Posilovač brzd - membrána
00:45:32
20.02.2011
20.02.2011
-> Stepan FUN: jj ale je to levny a pak kazdej ma radost jak ma sadu naradi za 200 ;) To ze pri prvnim povolovani je z orechu duty valec a pri druhem odejde racna, to nikoho netrapi. Ja bych nic takovyho ani nevzal do ruky... Treba golu mam za 2000 a co uz toho zazila, povolila a utahla a jakym zpusobem (pouzivam ji normalne na povolovani misto trhaku a to samy utahovani), tak to klobouk dolu a funguje na 100% porad dobre...
00:19:53
20.02.2011
20.02.2011
-> petr s: Tak v tomhle Ti rozhodně dám za pravdu. Párkrát se mi takovýhle nářadí dostalo do ruky a od tý doby konstatuju, že nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat levný nářadí... Protože ohýbající se pilníky měkčí než pilovanej materiál, pilka se kterou se dá řezat při troše štěstí 2minuty, klíč který při prvním použití zahájí samodestrukci a dále slouží pouze ke zničení matice... No to není zrovna to co bych si představoval. :-/
Sorry za OT... Ale musel jsem...
00:09:34
20.02.2011
20.02.2011
-> Stepan FUN: Ja mam jeste stary poctivy :) A bral jsem to poradnym a nalezato, takze to slo :) Spis to chce davat bacha na stefty... Defakt s tim nic nepacis, jen to vzpricis mezi steftama a otocis s tim vikem ;)
00:03:00
20.02.2011
20.02.2011
-> Stepan FUN: To už u nových čínských nehrozí
00:01:41
20.02.2011
20.02.2011
-> Syny: No já jenom že mám s použitím pilníku jako páčidla dost špatný zkušenosti... :-/ Kdysi dávno jsem ho zkusil podobným způsobem použít, ale bohužel jsem ve finále měl několik krátkejch pilníčků...
23:13:29
19.02.2011
19.02.2011
-> Stepan FUN: Delal jsem to tak nekolikrat a uplne v poho ;)
21:58:45
19.02.2011
19.02.2011
-> Syny: Tak postup asi dobrej... Až na ten pilník. :-/ To bych raději nedělal...
21:35:40
19.02.2011
19.02.2011
-> Klubko_: no ruce tam obe z obou stran uricte nedas i kdyby ses tam poskladal jak chtel, kdyz za posilovacem je hned stena...
13:57:52
19.02.2011
19.02.2011
-> Syny: Asi zalezi na vzrustu, ja se do kufru bez problemu poskladam a zapru tak, abych to povolil
tochce vyzkouset...
tochce vyzkouset...20:50:39
18.02.2011
18.02.2011
-> Klubko_: Ale nevzepres se tam tak jako kdyz protahens pilnik mezi sroubama a zaberes obouma rukama
09:29:16
18.02.2011
18.02.2011
a co takle posilovac nechat v aute na konzoli, sundat brzdovej valec, povolit a pak az odmontovat z konzole? Odpada problem s upnutim do sveraku
08:25:51
18.02.2011
18.02.2011
17.02.2011
17.02.2011
-> Syny: najlepšie je to upnúť do prípravku do zveráka a pásovinou z dierami otočiť
17:33:38
17.02.2011
17.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale picu... To mas vymeneny hned... Jen co chce dobre chytit a mit poradnej plochej pilnik, kterje se vzepre nahore mezi stefty a poradne zabrat, aby se to pootocilo a otevrelo... Zpatky to de snaz, to si to maznes a uz to klouze nez po 20ti letech zatvrdly :)
Hlavne pozor jak se uchyti v tom sveraku!!! Chce to utahnout fest, pac to chce poradnou silu na otevreni nekdy. Proto to nechatat za ten malej prumer kde je gufero - to se zesisati a pak utika podtlak!
17:13:08
17.02.2011
17.02.2011
-> gorg555: Je to voser, radsi bych sehnal posilovac kterej facha.
17:11:07
17.02.2011
17.02.2011
gorg555
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a pak to jde stejnym zpusobem dat dohromady?? :D
17:10:29
17.02.2011
17.02.2011
-> gorg555: Podívat se do článků Nemusím to hledat?
17:10:09
17.02.2011
17.02.2011
No musis ho rozebrat. Tzn dat do sveraku a povolit kopuli od spodku, pak se to rozpadne.
17:08:03
17.02.2011
17.02.2011
gorg555
Zdravím vsechny skodovkare.
Nevíte někdo jak se dá vyměnit v posilovači brzd na 105 membrana??? Díky...
