(teda hlavne ta sucha - mokrou znas tu mas na tu se podivej nazivo pod autem) skoda-virt.cz/cz/.../4136
-service-s105-120-130-rapi
d-pdf
převodovka mokré poloosy
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 16.01.2011 do 17.01.2011, založil/a mileyracing
21:42:39
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Velky neni to jen o poloosach ale o defakto cele naprave. Kazda je uplne jina. Strana 18-20 mas to s obrazkama
d-pdf
d-pdf19:23:33
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
tak to je dobře stačí tedy sehnat převodovku a to tahlo ? a jeste sem se chtel zeptat jaky je rozdil mezi suchymi a mokrymi poloosami ? díky moc
19:20:58
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Tam už jsou i trubky a nádrž na 5q
19:19:49
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
tak je to rok 1987 a baterka vice nez z pulky venku to mezi sedackama nepruchozi a poloosy jsou mokre a V TP je napsane vozidlo muzu byt dodano v mimoradne vybave s 5Q převodovkou .
17:21:25
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
rok napisu kolem 8 hod až prijede bracha z prace a to foto taky
17:19:25
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Tam už by měla být nachystaná Jinak jaký je rok výroby?
17:17:33
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
Tak kaslik ma takovy že pulka baterky je venku a na tom plastovy kryt
16:46:49
17.01.2011
17.01.2011
-> Jindas: Tak pokud tam je hluboký kastlik tak tam nemusí být příprava na 5q
16:45:15
17.01.2011
17.01.2011
-> petr s: Ale tady o vlečce zatím asi nic nepadlo ne?
16:44:18
17.01.2011
17.01.2011
-> Jindas: Že tam nedá vlečku
16:42:45
17.01.2011
17.01.2011
-> petr s: A to ti napovi co? ... Ja mam treba zapustenej a 5Q tam jde aniz bych neco predelaval (krom tahla a kulisy)
16:40:56
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Podívej se jaký má kastlík na baterku
16:39:23
17.01.2011
17.01.2011
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
dobrá večer dám tady fotky
16:34:16
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
a je to emko
16:33:49
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Nejlepsi by bylo kdybys to nafotil.... spodek...
16:32:19
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
já se pujdu pto je podívat protoze tedka není doma ale nevím jestli to bude pravda protoze je cele renovovaná s červenym lakem a má motor ze 130 a je trochu popravena já vecer napisu a reknu mrknu radsi jeste i na ty poloosy díkyy
16:32:03
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Kdyz to reknu takhle... docela dost emkovych stodvacitek melo pripravu na 5Q...(nevim teda jestli ty uplne prvni,ale ja mam tu prvni a pripravu mam) Jinak co to obnasi? zadelat prevodovku bez pripravy (nepocitam vareni tunelu)potrebujes 5q prevodovku ,5q tahlo, 5q kulisu(nemusi byt), nadrz na 5q (kvuli tomu vyrezu) plech pod nadrz na 5q, hrdlo na nadrz,vodovodni trubky na 5q (jsou trosku jinak naohybany)..... urco jeste nejaky drobnosti budou...
Kdybych se pletl tak urcite tady osazenstvo me opravi : Dekuji.
16:24:52
17.01.2011
17.01.2011
-> mileyracing: Co to je za stodvacitku? Emko? Uzovka? Rok vyroby? ....
16:21:52
17.01.2011
17.01.2011
mileyracing
díky mám tam teda mokre a teda jde vymenit prevodovka ze 4Q na 5Q ? je v tom problém ? díky
19:34:26
16.01.2011
16.01.2011
105
kdyby nekdo chtel rozsireni na 5q at si rekne
19:25:00
16.01.2011
16.01.2011
Toušík
-> afro100: Jo jasný ale tak to mu tam nepůjde ani suchej 5q.. A prosím bez urážky! Ale pokud nepozná teď rozdíl tak s mokrejma bude mít míň práce..
19:20:45
16.01.2011
16.01.2011
-> Toušík: uzovka ale nemala pripravu na 5q
19:19:35
16.01.2011
16.01.2011
Toušík
Hele 5q tam můžeš dát i mokrej tak si osobně myslím že je to zbytečný dávat suché poloosy.
18:24:31
16.01.2011
16.01.2011
1 zalezi i jakou mas karoserii prvni starsi typ - nejde tam ta prevodovka vlozit bez uprav!!
pak musi upravit /vymenit tahlo razeni a musis mit spravou nadrz a cele nalevaci hrdlo!!
jinak poloosy mas jednoduchy jestly mas jen gumovy nohavice u prevodovky a prumer trubky ploosy - obal mas tak 40-50mm prumer mas mokry jestli mas tenky cca 20mm a gumovy manzety i u ramen u kola tak mas suche.
18:22:55
16.01.2011
16.01.2011
16.01.2011
16.01.2011
mileyracing
ahoj všichni nejsem znalec ale chci dát do mojí 120cítky 5q přrevodovku ale jak poznám mokre a suche poloosy ? díky vsem
