Šikmá ramena v bronzu?
22:19:38
24.12.2014
24.12.2014
Kuba105
-> m8rinek: nevím neznám jen jsem na to náhodou narazil na netu
21:49:48
24.12.2014
24.12.2014
-> Kuba105: Tak tohle rozhodně ne... unibal průmyslovej, vůle v novotě jako prase... Dobrý tak jako oko pístnice na nakladač hnoje...
16:46:37
24.12.2014
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 16:41:16: mě třeba šli všude do děr celkem volně.
16:42:22
24.12.2014
24.12.2014
Kuba105
16:42:03
24.12.2014
24.12.2014
Antony - zrušená registrace
-> vhml 24.12.14 16:35:52: tak ono se to nemá kam hnout, a vlastní unibal je tam s přesahem, takže cajk. .
16:41:16
24.12.2014
24.12.2014
-> vhml: dík. Este jedna otazka - unibal v hlavici mas nalisovany napriamo alebo cez nejake "futro" ? tam by asi mal byt relativne napevno bez možnosti nejakeho volneho pohybu ...
16:35:52
24.12.2014
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 16:32:30: ano
-> Antony - zrušená registrace 24.12.14 16:34:22: já to měl taky nachystaný, ale pak jsem se na to směle vysral.
16:34:22
24.12.2014
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 14:54:56: Ja zajišťuju ložisko jak na vnějším kroužku, tak vnitřním. .
16:32:30
24.12.2014
24.12.2014
-> vhml: ano fotku som videl - a ta trubička je z dvoch kusov užším zakončením vlisovaná do unibalu ? chápem to správne ?
16:07:40
24.12.2014
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 14:54:56: nemám ho na vnějšku axiálně zajištěnej. Jen na vnitřku osazeným čepem.
14:54:56
24.12.2014
24.12.2014
Ja by som sa chcel opýtať na jednu vec - ak by som chcel unibal do šikmého ramena, treba ho nejako v ramene aretovať aby sa neposunul k jednej strane ? Vzhľadom na čap sa neposunie buď kvôli rozperkám medzi unibalom a uchom na priečke prevodovky (ak by unibal mal dieru presne na čap)
Ak by sa použil unibal ktorý by bol nalisovaný na puzdre pre čap (niečo na spôsob vnútornej trubičky sériového silentbloku) je treba spraviť zápichy a použiť segerovky ?
12:14:36
23.01.2011
23.01.2011
-> Eidy: jak jsem psal níže, ještě jednu zánovní kastli tu mám :-) a vyztužení uložení nápravy jsem si vědom
12:11:08
23.01.2011
23.01.2011
-> m8rinek: Řeč je tu o podvozku, nikoliv o kastli. Na kastli se nikdo neptal. vhml je snad natolik zkušenej, aby si byl vědom rizika.
12:04:49
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: prácě namáhání kasle...
-> Eidy: viz vejš, WRC kasle je poněkud někde jinde...
12:02:21
23.01.2011
23.01.2011
Tak jsem dneska zkoušel zmáčknout silentblok svisláku ve svěráku a bez nějakýho zásadního rvaní se zdeformoval o 2,5mm. Silentbloky jsou na svisláku dva, á 17minut na 1mm změny a hned je 1,4stupně odklonů víme kde. Plus deformace byť i tvrdejch gum v ramenech a deformace pneumatiky samotné.
Vzadu na šikmých ramenech obdobně v bleděmodrým...
14:17:36
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: nemuzu to tvrdit, na to nemam vzdelani. Vychazim jen ze zkusenosti a verejne dostupnejch infotrmaci. Ale kdyz se budem bavit o reseni, jako nastinil vhml, tak ja riakm bronzfutro nahore i dole.
14:03:01
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: Viděl jsi někdy WRCovej nebo Ačkovej podvozek? To je samej unibal a maká to výborně.
13:55:57
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: a není? Či čemu by to mělo vadit když pomineš namáhání kastle?
13:52:31
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: Jasně Svařit všechno dohromady
13:51:08
18.01.2011
18.01.2011
-> Klubko_: a jseš si jist, že uložit vše na tvrdo je správně?
13:38:38
18.01.2011
18.01.2011
m8rinek 18.01.11 12:24:17 napsal: → vhml: hele, ale tohle můžeš udělat jen na spodnim rameni? Se záklonem svisláku počítáš? Protože, díra v hlavici rovně není…to bys chtel dole nechat gumu, at je na jedne strane zmackla? To bronz futro musi byt nahore i dole.
13:36:02
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: tak tu mini nepresnost poberou gumy v ramenech. Kdo se boji nesmi do lesa
13:14:11
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: ale tim tomu jenom uděláš místo. Nekecej mi do toho
13:11:25
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: někdo tu psal něco o splašenejch flexách :D.
13:08:19
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: je třeba to vypáchat přesně
13:04:53
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: uletí ti někde jeden úhel a už se vezeš...
12:58:27
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: proč by to mělo praskat?
12:56:54
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: to zas bude prasklejch svisláků :)))
12:50:23
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: současnej stav na to nemá vliv, já pouze přidám...
12:24:17
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: hele, ale tohle můžeš udělat jen na spodnim rameni? Se záklonem svisláku počítáš? Protože, díra v hlavici rovně není...
12:15:13
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: je mi to jasny
12:12:50
18.01.2011
18.01.2011
-> Klubko_: rozdrážděná flexa udělá divy
12:09:37
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: no ja si prave rikam, kde se to posune. Moc mista tam neni.
12:08:22
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: ja si myslim, ze to bylo jasny uz tady 18.01.11 00:48:25, ale jen aby bylo jasno i nahodnym kolemjdoucim
12:07:14
18.01.2011
18.01.2011
-> Klubko_: ramena se nikam posouvat nebudou, jenom hlavy svisláku budou posunutý
11:30:45
18.01.2011
18.01.2011
-> Eidy: -> Klubko_: viz níž...
11:16:41
18.01.2011
18.01.2011
takle prece ze. Akorat dojde k posunuti horniho ramene dozadu a spodniho dopredu.
10:33:54
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: Tak znovu, když bys tam ten šroub naprasil tak jako na tvým obrázku, tak to by to vzalo rychlej konec. Přemejšlej.
00:58:27
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: mám ještě jednu :-D
A dost, dál jen k tématu :-D
00:54:17
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: alespoň nebude kasle po prvním preťeku na kusy :))).
00:52:34
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: s rozsahem 0,17 stupne a druhou stranou gumovou :-D
00:51:24
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: zůstanu u excentru z kila :)))
00:50:16
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: samozřejmě to nebude štelovací. Ale jak si to vyvrtáš tak to budeš mít.
00:49:56
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: kdybych ti to na icq nenapsal, tak Tě to nenapadne :D.
00:48:25
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: a teď hlavici svisláku ještě z boku ofrézuj at se to srovna zpatky do osy a máš boží záklony
00:44:55
18.01.2011
18.01.2011
-> Eidy: tak znovu, momentálně se bavíme o hlavici svisláku (vlečku odmítám řešit, její vhodné umístění jsem naznačil na začátku).
Dám li šikmo provrtanej váleček místo silentbloku vznikne mi nesouosost děr ramene (černá) a bronzového válečku (oranž), takže tam šroub (červená) nemůže projít....
E: jediné co mě napadlo, je obrat hlavici po bokách, aby byla naklopená, ale tím získám jen jednu možnost náklonu a ne obrovskej rozsah jak píše VHMLo...
00:33:28
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: Když to "křivě" navrtáš a pak nastavíš tak, abys měl díry rovně, tak proč bys křivil trubky v ramenou???
Edit: A pokud bys naklopil trubky v ramenou, tak by to celý na prvním hupu prasklo. šrouby musíš mít pořád v rovině osy kyvu ramen.
00:25:44
18.01.2011
18.01.2011
-> vhml: tak zaklonu tolik, kolik uhlu si navrtas a odklonu tolik, jak to nalisujes ze.
00:19:48
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: když hezky prosíš, tak se tam dycky vleze :-)
-> Eidy: nu po hlubším zamyšlení mi to přijde geniální, protože to bude mít obrovskej rozsah možnejch záklonů a odklonů
00:11:14
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: zamysli se znova nad posledni premisou. Ja rikam, ze projde.
