Rozměry Arc a BBS
21:08:15
16.01.2011
16.01.2011
-> Zazaa: Díky moc za info, uvidíme s čím přijde duma... Na živo znám pouze toto řešení skoda110r.ic.cz/ftp/.../D
SC00102.JPG a to nemá plechovej límec...
21:06:08
16.01.2011
16.01.2011
Zazaa
-> m8rinek: 305 je malo ...
ARC ma centracni prumer pro limce 285, celkovej prumer stredu 317
roztec uchycovacich sroubu je 300
sila dosedacky pro limce (proste toho osazeni na 285mm) je 10mm
zbytek je asi 13mm s tim ze imbus je tak 3-4 zapustenej
20:35:14
16.01.2011
16.01.2011
-> Zazaa: Ha tak kecám :(, čistej venkovní mam 305mm :(.
20:29:33
16.01.2011
16.01.2011
-> Zazaa: Supr, zajímá mě rozteč a případně vnitřní průměr toho osazení pro límec...
Dosedačku jsem nemyslel na náboj, i když je mi neznámou jestli nechat zadek rovnej, nebo to odebrat tak abych měl všude konstantní sílu cca 20mm.
K zapuštění imbusů. Mam tam cca 20mm materiálu, zapustim li imbus zbyde mi cca 15-límec, to si myslim, že je docela ok?
20:19:50
16.01.2011
16.01.2011
Zazaa
-> m8rinek: tak ARC maji 285mm pokud ti to da je to nejjednodussi, roztec uchycovacich der muzu dojit zmerit
co se tyka tech dosedacich ploch tak je to pokazde jine co sem mel v ruce ... ta dosedaci plocha zalezi jake mas stefty a jestli s tema kolama potrebujes ven nebo dovnitr (coz zavisi i na limcich :))
a sila v miste prisroubovani ti proste vyjde po obrobeni toho osazeni pro limec ... cim vic tim lip, zalezi jestli budes chtit hlavy imbusu do too utopit nebo ne atd
20:13:09
16.01.2011
16.01.2011
-> Zazaa: proto bych potřeboval nějaký rozměry, 285 bych měl umět čistej rozměr udělat na těch svejch. Zkusim napsat Dumoj, ten je v nabídce jako BBS má...
-> Tiatana: protože mam neobrobený středy a potřebuju je obrobit, proto to řešim?
16:08:02
16.01.2011
16.01.2011
Tiatana
JA teda nevím proč to řešíš.? Podívej se sem a www.duma-autosport.cz/kol
a
Máš to hned vyřešené ten človíček ti udělá střed bud na Klasické ARC Límce a nebo na BBS. A co vím tak s Nestrojilem spolupracuje tak vzít límce přes něj.
01:33:15
16.01.2011
16.01.2011
Zazaa
tak hlavne to cos koupil na aukru nema s BBS nic spolecne tak nic neznehodnotis ...
sila toho plechu ze ktereho jsou limce je furt stejna takze sila toho osazeni jednoduse odvodis a ten prumer je jestli se nepletu na BBS o kousek mensi nez ARC (ktere ma 285), tak to nejak kuchni a uvidis jestli to treba neda na ten ARCckovej a pokud ne tak holt budes muset ten mensi kterej je tusim 270 to ti rekne treba nestrojil a koneckoncu to muze udelat na prumer jakej si vymyslis
21:19:35
15.01.2011
15.01.2011
-> Rapid05: bohužel, límce jsou hudbou budoucnosti, ale nerad bych ,,prozatimním,, řešením znehodnotil kola ;).
21:17:39
15.01.2011
15.01.2011
-> m8rinek: Jako určitě počítej s tím, že když si budeš chtít objednat límce tak že nebudou třeba do týdne. Já jsem čekal něco kolem 4 měsíců než se nasbíralo více zájemců aby byla pro něj výroba zajímavá. Říkal mi to rovnou, že prostě jednu sadu dělat nebude.
21:13:32
15.01.2011
15.01.2011
Rapid05
-> m8rinek: Nebylo by lepší tohle řešit až ve chvíli, kdy ty límce budeš mít doma? I vzhledem k tomu co psal su.tech, rovnou to napasuješ, svrtáš apod... V podstatě daným límcům přizpůsobíš středy a budeš to mít bez starostí, budeš si to moct rovnou vyzkoušet (nebo teda ten kdo to bude dělat). Svoje jsem prodal, takže ti více asi nepomůžu, leda nějakou fotodokumentací...
21:10:44
15.01.2011
15.01.2011
-> m8rinek: No to ti teď nezměřím fakt sorry. Co se týká límců a Nestrojila tak po mě chtěl akorát vědět jaký typ BBS mám a jaký je centrační průměr osazení středu. Jaké límce teda vlastně chci - rozměry a pak už jen věci kolem objednávky a že ventil si pak navrtám sám podle toho jaký typ ventilku zvolím a ještě ohledně toho svrtání - že ho nedělá pro BBS, že si ho budu muset udělat sám.
21:06:32
15.01.2011
15.01.2011
-> su.tech: Viz začátek treadu, jde mi o to jak ty kola obrobit, je mi třeba velkýho průměru, roztečnýho průměru děr na šroubky, síla paprsků v místě uchycení(osazení?), případně foto zadní strany
21:04:11
15.01.2011
15.01.2011
-> m8rinek: Co konkrétně máš na mysli?
20:40:42
15.01.2011
15.01.2011
-> su.tech: nebyla by nějaká dokumentace k BBS?
20:12:12
15.01.2011
15.01.2011
-> matoo: Mě udělal límce za cenu ARC - nedělal v tom rozdíl. Jediné na co mě upozornil, že BBS-ka nesvrtává protože na to nemá přípravek.
12:28:29
15.01.2011
15.01.2011
matoo
p. Nestrojil robi BBS limce, cize by to nemal byt problem, ale tusim je tam maly priplatok oproti ARC limcom...
zmerat ti to neviem momentalne, lebo ich mam v kope, mozem poskytnut iba takyto obrazok->
12:14:58
15.01.2011
15.01.2011
Zajímá mě venkovní průměr, síla dosedací plochy, síla paprsku v místě přišroubování límce, roztečný průměr uchycovacích děr.
Pro ARC a BBS zvlášť...
Druhou otázkou je, zda p. Nestrojil je schopen vytáhnout límec na požadovaný průměr?
Díky m8
Díky m8
