Neco mi tluce na zadni naprve:(
13:49:41
12.01.2011
12.01.2011
-> fidelmc: Co mě kdy vzadu vlevo na MB mlátilo nebo klepalo bylo: zmíněný držák výfuku, nedotažená nosná roura motoru, bowden lanka kufru, vypadlej z úchytu, dečka chladiče uvolněná ze závěsu - chladič ne, ten si sedl na šavli a prodřel se o ní, ani nekviknul. A taky v blatníku zapomenutej WD spray
.15:52:44
11.01.2011
11.01.2011
-> fidelmc: Vzhledem k hmotnosti polonápravy to axiálně asi nezjistíš. Spíš vzít za nohavici u převodovky a zavexlovat pořádně nahoru a dolů, popřípadně dopředu a dozadu.
15:17:17
11.01.2011
11.01.2011
fidelmc
Eidy 10.01.11 19:21:39 napsal: → fidelmc: A co kyvné spojená nohavice-převodovka? Jestli je tam silné těsnění, je ta půlkoule pod miskou volná.
No vidis, na to jsem zapomel, ale to by byla axialka taky ne? Ale asi malinka. No chytnu nohavici a uvidim. Dikas
afro100 kouknu na drzak vyfuku, Dikas
19:21:39
10.01.2011
10.01.2011
-> fidelmc: A co kyvné spojená nohavice-převodovka? Jestli je tam silné těsnění, je ta půlkoule pod miskou volná.
16:33:30
10.01.2011
10.01.2011
-> fidelmc: ziadny vrchny domcek tam nejni, je len ten napevno v kasni, teda neoddelitelne ... pokial netusis cim by to mohlo byt tak vy som sa popozeral aj ci vyfuk/drziak nemlati o kasnu, rameno a podobne ...
Ten unasac s kamenami sice ma vole (ked mas zaradeny kvalt, pri vypnutom motore potlacis auto tak to vydava take cvakanie) ale to je zanedbatelne a nema to prakticky vplyv (pokial to nie je uplne vylietane do mrte, popripade pokial nie su rosypane kamene ...
16:31:51
10.01.2011
10.01.2011
fidelmc
kuciii diiik, ale ja jsem si napravy repasoval, chapu k cemu je operny krouzek(lidi delali i takovou blbost, ze ho pryvarili k poloose :D ) ja jen jestli neni nejaky horni ulozeni tlumice, nejakej domecek ci neco. Jeste vse zkontrolji jak pisete. Jinak me jeste napada, jestli se poloosa, tam co jsou kameny, nemuze nejak mlatit v tom hacku (nevim jak se tomu rika, tam co zapadaj kameny) ale to by asi nebylo tak znatelny, treba pri zaberu, nebo tak neco. Zkusim dat krouzek pod buben, ikdyz to bych fakt citil, kdyz zaberu za kolo na heveru a tam axi. vule neni. Hmm, jeste me napada, jestli mi nemlati domek termostatu, ten jsem prevaril ze 120, jelikoz me ten mechyrek uz dooost sr.l .
15:36:32
10.01.2011
10.01.2011
-> Tomáššš: tak axialnu volu na bubne snad pozna hned, ja ked som zodvihol auto tak sa dalo kolesom posuvat tak 4-5mm k a od prevodovky ...
-> fidelmc: mrkni sem na obrazky a pochopis co mas skontrolovat www.skoda110r.cz/forum.ph p?thread=663...
15:30:52
10.01.2011
10.01.2011
-> afro100: Vy ste odbornici ale urcite by som sa na to este raz pozrel ... nahoda je blbec a zivot je pes
15:27:29
10.01.2011
10.01.2011
-> Tomáššš: tym to nebude, skor tam bude axialna vola ako pise -> minno
15:26:03
10.01.2011
10.01.2011
-> fidelmc: tak tie tlmiceskontroluj este raz
14:27:22
10.01.2011
10.01.2011
Poloosy píšeš, že si doťahoval. Kontroloval si aj ich axiálnu vôľu?
14:23:55
10.01.2011
10.01.2011
fidelmc
Zdarec, Uz nevim cim by to mohlo byt. Na MB mi vzadu vlevo na nerovnostech neco tlumene mlati, jakoby to byl uvolneny tlumic, ale ty jsem vyndaval, rozebiral a utahnul. Spoj nohavice a podelneho remene ok, ulozeni buchty taky ok. Koukal jsem do motoru, jestli neni uvolneny treba chladic, nebo tak. Mrizka na vzduch taky ok. Je u MB nejaky domecek ve kterem je tlumic uchyceny, nebo neco takoveho? Uz nevim co mam zkontrolovat. Poloosy jsem dotahoval, loziska rok stara. Dik za rady
