Jaké pneu
3415 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 04.01.2011 do 16.10.2025, založil/a Šimi/Rapid 136
09.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983 09.11.21 18:45:02: "Co se týká vyvažování, nová guma by se po zajetí a "rozválení" měla převážit. Ne dovyvažováním, ale odstraněním všech závaží a novým vyvážením."
No to je hodně optimisticky napsaný a z 99% nepraktikovany. Ani na svym autě kola nepřevažuju. Vidim v tom spíš byznys pneuservisů. A extrem takový, že jeden muj kolega neuměl nastavit vyvazovačku, přezul A6ku na zimu, kola tam hodil zpátky a tim aitem celoi zimu jezdil 3 A ja mu na jaře daval zpet letni vyvážený a prý nic ve volantu nepoznal...3
A zavodni auta už vůbec..
18:45:02
09.11.2021
Já jsem tedy protočil na ráfku rezervu, když jsem píchnul na 105ce s motorem 136 3, byla málo dofoukaná. Rozjížděl jsem se do hodně prudkého kopce s hupem z vedlejší na hlavní, škodovka stála na místě a bylo slyšet něco jako gumování (jako když jede zip na bundě) a on se mi na prasáka protáčel disk v gumě. 3
Ale u nových aut jsem se s tím nesetkal ani v kombinaci nová guma a nový ráfek. Nevím co by to muselo být za gumu, aby byla tak zmaštěná, že by klouzala na ráfku. A jestli někdo matlá na uskladnění gumy i v patce, tak marně hledám smysl. To by ta guma musela být znatelně podhuštěná.
Ono totiž když upnete kolo na kužel běžné vyvažovačky a budete tak činit opakovaně, nikdy vám neukáže 0:0, které tam byly po prvním vyvážení. Vždycky tam bude nějaký nevývažek. Pokud kolo bylo napoprvé vyvážené správně a kužel není opotřebený, bude nevývažek v řádu pár gramů. Pokud tam bude od 20 - 25 gramů nahoru, je to podezřelé.
Při nazouvání by se samozřejmě měl dostatečně namazat ráfek i patka pneumatiky, což platí zejména pro kola hliníková.
Pro doskočení do patek rozhodně přefouknutí lehce pod maximální přípustný tlak na pneumatice. Běžně jsme měli výstupní tlak např. univerzálních 2.5 atm (pokud nebyl jiný požadavek) a přefuk na 3.7, ze kterých pak automat odpouštěl. Byly třeba pneumatiky, které jsme museli přefukovat i na tlak vyšší (třeba blbá kombinace ráfek / guma), tam se šlo klidně na 4.2 - 6 když to hořelo a nebo doládovávat dělem. Běžně se stávalo, že na to kluci zapomínali, patky na píču doskočily, kolo šlo vyvážit do nul a ani viditelně nedupalo. Jenomže pak si to za jízdy sedlo a mohl z toho padat nevývažek 20 - 35 gramů a víc.
upraveno 8x, naposled 09.11.2021 19:45:51
15:17:50
09.11.2021
-> vhml 09.11.21 14:52:37: Mě explicitně pneuservisák po nazutí nových varoval, ať jsem na ně prvních pár dní opatrnej při rozjezdech, právě kvůli tomu protočení. Ale říkal mi to jen když přezouval Saaba s 2.3T teda 1
14:52:37
09.11.2021
-> Boco 09.11.21 14:44:50: taky mám podezření že se mohla pootočit. Ale že by se to stalo na běžném autě v běžném provozu?
Ještě mi napadlo, že třeba při obouvání ty gumy nějak zvlášť nepřefukuju. Nafoukám cca 2,5 než to bouchne a víc už pak ne. Možná jestli ty gumy se nemají přefoukat třeba na 4atm aby byla jistota, že patka všude vyskočila správně? Ale když to běží ve vyvažovačce tak na pohled šišatá není.
upraveno 1x, naposled 09.11.2021 15:01:13
14:44:50
09.11.2021
Boco
-> vhml: Mne sa to stava systematicky na firemnych autach... Ci je to Octavia Combi alebo VW Tiguan, ten isty problem, po prezuti letne/zimne a opacne prakticky vzdy idem na prevazenie.
Podozrievam ze je to tym, ze gumy su na ucely uskladnenia namazane takym mastnym sajrajtom na konzervaciu pneu. Taketo "mastne" sa nasledne obuvaju a po prezuti staci par krat viac zoslapnut plyn (motory su TDI) a guma sa dokaze pootocit na rafiku. Nejaku dobu trva kym ten sajrajt na spoji patka gumy a rafik vyschne. Toto mi priznal aj servis ze nie som jediny... Gumy mi uskladnuju sezonne v pneuservise a robia aj ten nater.
14:39:28
09.11.2021
-> vhml: To se mi nestalo snad nikdy. Bud ulitlo cerstvy závaží, ( na zavodnim aute se mi stane ze se guma protoci vuci disku) , ale na civnim aute behem tak malo km 30g ..to je moc divny..
14:36:18
09.11.2021
Hele řešili jste někdo při vyvažování, že si nový gumy nějak sedly a musí se obratem vyvážit znova?
Už se mi stalo loni na Sharanu na jedný gumě. Po 50km to najednou začalo kopat a dovažoval jsem snad 30gramů. Teď jsem dělal jednu sadu kolegovy a tvrdí to samý ( a mezitím už jsem samozřejmě obul X jinejch bez problémů )
12:07:04
27.09.2021
venni
12:06:32
27.09.2021
venni
-> SBORMISTR 25.09.21 21:55:12: pneu stará jak metuzalem z roku 97... dávala se jako rezerva na O I
zvětšit Jaké pneu - obrázek od venni vložen 27.09.2021 12:06:32
21:55:12
25.09.2021
SBORMISTR
Pratele, dokaze nekdo z oboru podle vzorku poznat, co je to za pneu? Melo by to byt neco od Continentalu... Dekovali.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od SBORMISTR vložen 25.09.2021 21:55:12
13:39:57
26.03.2021
-> moucan - zrušená registrace 26.03.21 13:22:44: hele já mám široký nápravy, 10mm podložky, 6" plecháč, 185/60 a stejně se to tam vejde. Ono taky co auto to originál. Zas jak to mám nižší a dělá to áčka, tak to nahoře uhejbá.
13:22:44
26.03.2021
-> vhml: stačí mi 165 ale jde mi o profil. Líbí se mi že Vraníky dělaj repliky OR34 ale 165/80 ve 13kach se obávám že asi neprocpu vzadu v tom zapuštěnym blatníku? Mělo by to být čistě jen otočenej a navařenej střed.
upraveno 1x, naposled 26.03.2021 13:23:20
13:19:47
26.03.2021
-> moucan - zrušená registrace 26.03.21 13:12:29: 185 už jsou třeba vcelku široký na těch 4,5". 13tky můžeš mít bez duše. 14tky mám bez duše asi taky všechny. Co se týče kolize s kastlí, záleží jak moc je to převařený.
13:12:29
26.03.2021
Poraďte jakej dát rozměr pneu na převařený standartní nerozšířený 13" a 14" plechový disky tak aby se to na Kile nesekalo s podběhama nebo lemem, nemusel jsem nic řezat brousit a aby se na tom dalo slušně jet na sériovym podvozku ... a pak dotaz 2 ... zadohrabový 13" plechy jsou všechny použitelný bez duší?
upraveno 1x, naposled 26.03.2021 13:15:08
09:59:32
11.03.2021
11.03.2021
-> Jarda: Mrknu se.
06:33:59
11.03.2021
-> dragon_cb_cz 10.03.21 20:18:41: jj a co mas? Treba by se mi hodily..., todle jsou 165/70 r13
Jinak na sve ovci mam 205 R16 a pritelkyne 195r15, profily nevim z hlavy. A klasicke 165 r13 nebo 185/70 r13 bych taky bral, pak jeste na mtx a na nove felde mam 175/60 r14, nivu asi psat nebudu :) tam planuji 235/75 r15 :)
20:18:41
10.03.2021
-> Jarda - zrušená registrace 10.03.21 17:17:19: Jaký rozměr? Nějaké gumy se mi tu teď trochu namnožily a budu se toho zbavovat.
17:17:19
10.03.2021
-> Jirik_Tuňák1983 06.11.20 13:45:41: -> Milan 136 06.11.20 14:19:23: -> Jarda - zrušená registrace 06.11.20 19:09:33: tak uz na to doslo, uz jsem je sjel7 asi uz nema smysl je ani na dalsi zimu davat na zadek, tak je dojedu, ale ta geometrie se mi povedla, sjete jsou naprosto rovnomerne
10:49:46
21.12.2020
Docela zajímavá vize budoucnosti :-)
TOP 5 PNEUMATIKY BUDOUCNOSTI, KTERÉ JIŽ EXISTUJÍ
08:21:51
19.12.2020
-> Jarda - zrušená registrace 06.11.20 19:09:33: tak uz to ma jizdni vlastnosti docela normalni, kdyz jsem jim sjel 3-4mm, jen mi sotva vydrzi do konce zimy :/ jsou to gumy spis do snehu a ne na moje litani, ve snehu jsem s nima zatim jel jen jednou, po ledovce parkrat jo a ty karbidy v nich jsou fajn4
09:15:08
03.12.2020
-> k.jarek: Ale já nejezdím žigulíkem3
09:10:27
03.12.2020
-> Borderer: Tak včíl na zimu místo pytlů písku v kufru asi v pohodě, ne?3
09:05:37
03.12.2020
-> Bukaj: A tahat s sebou zrní pro poštovního holuba je zase nepraktický, viď. 3
07:30:29
03.12.2020
-> stepan: Telegraf už zrušili, no...8
07:25:39
03.12.2020
-> Bukaj: Tahat za sebou kabel ti přijde nepraktický? 1
17:01:56
28.11.2020
-> Bukaj: 3
16:16:48
28.11.2020
-> Tuner#2: Ale telefon mám o dobrých 15 let mladší, než nejmladší auto...1
15:19:27
28.11.2020
-> Bukaj 28.11.20 14:14:36: Aha, tak to jsi víc old school než jsme si myslel. 1
14:51:08
28.11.2020
-> Tuner#2: jak pise -> Bukaj: 1
14:14:36
28.11.2020
-> castrol 28.11.20 11:24:21: 3
-> Tuner#2: To je jasné, ale Castrol narážel na můj model telefonu, který slouží pouze k telefonování a psaní SMS.4
12:08:17
28.11.2020
-> castrol 28.11.20 11:24:21: To jsme psal sebekriticky na sebe 4
11:24:21
28.11.2020
-> Tuner#2: to sa bukajovi stat nemoze
09:33:35
28.11.2020
-> Bukaj 28.11.20 09:23:44: NJ nečti virt na mobilu rozespalej 4
09:23:44
28.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.11.20 08:35:46: On se ptá na výrobce spoileru, ne manžet 4
Ty manžety jsou samozřejmě Gomet6
-> Tomaso435 27.11.20 23:44:53: Do háje - k manžetám ještě jednou (doufám) srozumitelně:
Manžety na vlečkovou poloosu jsou "jednovlnkové" ke kolu a "dvouvlnkové" k převodovce. Liší se nejen "vlnkami", ale též průměrem (kloub u převodovky má větší průměr, než u kola).
Vlečkové manžety k převodovce jsou identické, jako manžety k převodovce na starší model Favorita, jak rozměry, tak výrobcem. kdo je výrobcem originálních manžet, netuším.
V nouzi jde na vlečkovou poloosu obě manžety dvouvlnkové a funguje to navzdory tomu drobnému rozdílu v průměrech obou kloubů - sám to tak na některých poloosách mám, neboť jsem dříve nesehnal jednovlnkové manžety, zato jsem měl několik manžet na Favorita z výprodeje z autorizáku za půl darma.
Místo jednovlnkové manžety lze pro změnu použít manžetu čtyřvlnkovou z Feldy. Ale vzhledem k tomu, že v poslední době se nedá sehnat asi ani ta v kloudné kvalitě, je to už passé...
"podivný číny"
jsou pravděpodobně TF Press (logo takové spojené TF v trojúhelníčku - od této firmy na škodovku fungují jedině zadní zástěrky za 99 Kč) nebo tuším polské (logo trojúhelník rozdělený druhým trojúhelníkem na více trojúhelníků) a samozřejmě i nějaká ta Čína ( bez loga) - jinak ta guma stojí za houby - když se má pohybovat, tak popraská a když má být ve styku s mazivem, tak nabobtná a časem se rozleptá.
"Rubena"
pokud vím, tak manžety poloos tato firma v druhovýrobě možná ani nedělala - i když jsem dříve měl za to, že poměrně kvalitní manžety (s logem medvídka) jsou právě Rubena. Ale novodobá Rubena má logo hrocha (původní logo bylo R v kroužku, ale asi se to pletlo s "registrovanou ochrannou známkou", tak to změnili)...
Gomet
vše již myslím bylo napsáno, stále se vyrábí v Itálii...
Originál Škoda
co jsem sehnal originály, tak vždy byly jako sada s mazivem a sponami (originálními, jako z výroby) v papírové krabičce s logy Škoda a.s. a byly to identické manžety, jako byly na vlečkových a Fa poloosách z výroby (s dlouhým výrobním kódem po obvodu v žlábku pro velkou sponu). Výrobce, jak jsem psal, neznám.
Takže Gomety jsou a (snad) i budou, jinak je to bída -ty ostatní "značkové" manžety se již nevyrábí a cena není příznivá.5
Je to už jasné?3
08:35:46
28.11.2020
-> Cumper 28.11.20 01:46:34: podle povrchu Gomet
01:46:34
28.11.2020
Cumper
-> Tomaso435 27.11.20 20:23:05: A co to je teda za výrobce? No já je od tilera už koupil, ale zatím nezkoušel nasadit 3
00:38:40
28.11.2020
-> Tomaso435: došlo ti vůbec že to co se tu v tomhle tématu táhne neni kvůli tomu co si kde za kolik prodáváš? ale ten nepoměr kde tu jak největší chudáček žebráš aby ti někdo sehnal starý skladový gumy za málo peněz a na druhý straně prodáváš všechno neúměrně předražený... a pak tu nadáváš na někoho že prodává píčoviny za nesmysl a píše k tomu hovna?
třeba jako tenhle?....aaaaa to seš zase ty...... a nejobyčejnejší polský zástěrky z autopotřeb který stávaly kolem 100kč.... ale stačí k tomu napsat sračky jako retro, rally monte carlo, 130rs a hned to jsou závodní dobový zástěrky za litr 3
auto.bazos.cz/inzerat/... /retro-dobove-rallye-monte -carlo-zasterky.php
23:44:53
27.11.2020
-> Bukaj 27.11.20 22:10:52: problém je ze dvouvlnky na favo spidan přestal dělat definitivně. Podivný číny od 39po 120kč nemá smysl kupovat.
Dvouvlnka z kelly přijde většinou vikaa ta je jak prezervativ gumova...ana drtivé spoustě mist umí uz jen 93 a vejs. Tam kde se inzeruje jako originál, přijde rubena. Tj vyřešení problému na pár měsíců a znova. Rubena od určitý doby ma velmi mizernou kvalitu. Stejně tak manžety na řízení....
Pokud dam jednovlnku na krátkou poloosu fava, tak tam praskne velmi brzo. Asi věděli proč tam ty vlnky sou dvě.
Pak jsem sehnal na jednom již zaniklým eshopu sadu za 490, dojem byl nepoužitelná tvrdá manzeta tuk z Německa a divný spony. Kupodivu manžeta žije u mě asi 7 let.5 let favo, kam sem daval pak jiný poloosy a poloosy z fava i s touto manžetou sem dal na dojeti na feldu ... A tahle jako jediná manžeta je tam stále jinak je to uz všechno podruhé měněné.
Řešení je najít spidan resp lobro někde a za každou protože dělat poloosy na něčem co najede 500km za rok jen proto že materiál je vošulenej se mi moc nechce.
-> Pavel P.. 27.11.20 20:49:36: máš pocit že replika samolepky tj scan a tisk na kvalitní folii s vrchní vrstvou aby se neseškrabala leštěnímte vyjde na méně než 200 za kus?
Je zajímavý že někdo kdo prodává píčovinu za nesmysl napíše k tomu velkým písmem nové originální škoda bla bla bla hovna žumpa, ten je dobrej, protože to tahá spolu s dalším zmrdem z polska a slovenska z krámů kde to leží a nikdo to nechce a nikdo Na to neřekne ani popel....a je to v pořádku.
ale žížale za 200 se tu směješ.... zrovna ty cos tu prodával věcí, by Chotusice , až vysloužil si přezdívku Mototechna Strašnice...
22:23:37
27.11.2020
-> saskyn2: www.gomet.it/it
22:20:04
27.11.2020
-> saskyn2: Mám dojem, že Italové...
22:17:57
27.11.2020
-> Bukaj: Gomet jsou nějaký indové myslím.
22:10:52
27.11.2020
To, že někdo něco nabízí za přestřelenou cenu neznamená, že je to blbec. Blbec je jedině ten, kdo to za tu cenu koupí, když může jinde levněji4
-> Tomaso435 27.11.20 20:23:05: Já léta po krámech sháněl kvalitní manžety a všude měli jenom srágory TF Press za 45 Kč nebo na objednání Spidan/Löbro za nesmysl a jednovlnky nebyly nikde. Až jsem se s někým bavil a pochvaloval jsem si pryže značky Gomet a ten někdo mi říkal, že Gomet vyrábí i manžety na poloosy Favorit (které jsou stejné, jako na vlečkové poloosy). A Gomet je buď značka Auto Kelly, nebo je Auto Kelly výhradní distributor fy. Gomet v ČR.
Každopádně ty manžety se stále vyrábějí...
...občas mne překvapí, jak nějaký problém s dostupností nějakého dílu má velmi prosté a levné řešení. Jen o tom vědět...5
21:56:03
27.11.2020
27.11.2020
-> Pavel P.. 27.11.20 20:49:36: To je asi nejlepší úlovek. Kdo dřív neměl žížalu jakoby nebyl.
Počítám, že dobová samolepka Kamei bude tak za 4500,-. 3
20:49:36
27.11.2020
27.11.2020
-> Milan 136: i 5 je někdy na můj vkus hodně :) za 4.50 pyčo.
20:23:05
27.11.2020
-> Tuner#2: když sem je sháněl v září na favorita (2vlnky) chtěl sem jiný než vika, případně jinýho než rubena která nevydrží vůbec nic... vyzkoušeno. Spidan je scifi to se nedělá uz dlouho... nakonec kupoval jsem je za 319 kus, pravda byly tam i spony který sou z nepoužitelnýho měkkého kovu takže nejdou stáhnout..... celkem sem rád ze sem je vůbec sehnal asi po 3 týdnech. Zkoušení a objednávání vseho možnýho nejen z e-shopů který inzerují na obrázku něco a přijde ti uplnej aušus kterej s obrázkem nemá nic společného.. kelly favoriti neuměl uz v létě... Nejsou a nebudou. Nevidím důvod proč by mělo být toto za 300 špatně? Moje náklady na ně byly o 19kc vic a postovne...( Mely to bejt favoriti) Pokud umíš za lepší ber dokud sou. A myslím to jako dobrou radu někomu kdo je využije.
Jinak.manzety.fav 93 a fel.nejsou problém ještě od spidanu...
-> MATTESS: to je na bazoši asi každý kdo tam asi cokoliv prodává od Felicie dolů... už i za jetý hnusy na favo není problém vídat ceny za který sem kupoval celý pěkný auta... Viz motor ojetej 135 favo motor za 13 000kč a podobný cipoviny ze znojemska jako zadní náprava z rapida za 38 litrů... O bláznovi "old school garaze" radeji se nevyjadruju.
-> Cumper: možná že to moje opravdu není obtisk od tilera víš?
Ale klidně si tu repliku kup,. Prý pasuje podobně blbě jako dobovka.
20:19:54
27.11.2020
Tady pan Tomaso je totiž pěkná svině. Jeho inzerci pozoruji už delší dobu. Ze sebe dělá chudáka a za vše by dal maximálně 5 korun. Ale prodávat za napálený ceny, v tom je machr3
20:00:37
27.11.2020
-> dragon_cb_cz 27.11.20 19:50:16: někdo to evidentně udělal, když to za dva dny už nešlo koupit...
