Preco to netesni ?!
18:58:03
22.12.2010
22.12.2010
Josifek
Dakujem vsetkym za odpovede. Predajca mi vymenil vsetky trubky dal aj novu kocku(samozrejme zadarmo) a vyzera ze to uz tesni... som zvedavy co ma este caka vzadu...
12:29:41
21.12.2010
21.12.2010
-> MOLSO:
Stejně už to nebude nikdy rozšroubovávat...
11:53:23
21.12.2010
21.12.2010
-> LiMaK - 742 forever: ja by som to tam dal na 2 - 3 závity a obvaril dokola alebo zaletoval mosadzou
11:51:04
21.12.2010
21.12.2010
09:34:05
21.12.2010
21.12.2010
LiMaK - 742 forever
kura, žadne sraní, zavit namaž pur lepidlem na okna, to vydrží všecky chemikalie... dokonce s tim tesnime kyseliny.....
prasečina jak prase, ale nebude tect.... cha.....
08:25:51
21.12.2010
21.12.2010
-> suri: nevravím, že nie. Ja mám tiež jednu s výrezami a jednu kockatú a mám to tak už 5 rokov. A bohvie, či je to čína alebo čo je to zač. Drží to.
07:45:35
21.12.2010
21.12.2010
-> minno: čína robí aj tie ako origo aj kockaté
07:42:42
21.12.2010
21.12.2010
-> Minik03: tak to si potom nejaký čudný, pretože kocky s vykrojenými rohami boli originál z výroby....
To, že si ty na také natrafil aj ako na nejaké druhovýrobné šmejdy, s tým už nespraví nikto nič.
To, že si ty na také natrafil aj ako na nejaké druhovýrobné šmejdy, s tým už nespraví nikto nič.23:19:32
20.12.2010
20.12.2010
Minik03
jak vidim tuhle kostku s vykouslymi rohy, tak se mi zatinaji palce na nohou v pesti.
22:50:36
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek:
samotná koncovka trubičky:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../06.jpg
samotná kocka:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../07.jpg
koncovka rukou našrobovaná v kocke bez doťahovania:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../08.jpg
a takto asi to má vyzerať po dotiahnutí:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../31.jpg
No a tie kocky a koncovky na trubičkách si teda riadne všetky popozeraj a skontroluj. Mne sa už aj pred 5 rokmi, keď ešte nebolo toľko druhovýroby ako dnes, stalo, že v jednej kocke v jednej dierke tá kónusová dosadacia plocha bola taká akási hrboľatá, nepekne obrobená, tam by mi to tiež nebolo tesnilo. Kúpil som kocku druhú a nej to už bolo OK a žiadny problém. Ono tie spoje ani netreba nijako extra silno doťahovať, stačí s citom a tesní to. Aby si ten závit nestrhol aj keď už tie závity budeš mať v poriadku (rovnaké).
samotná kocka:
20:17:23
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> afro100: Hej no, ale tiez aj ja som debil lebo na to ze je rozne stupanie som prisiel az doma ked som videl ze do kocky srubujem rozne koncovky... na druhy den som prisiel za tym predajcom(chodim tam skoro kazdy den) ze to asi nepasuje a on mi na to povedal ze by to malo testnit ajtak... no tak som zvedavy jak to vyriesim zajtra...
20:16:57
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek: Musíš to tam zašroubit rukou klíčem to našroubíš přez závit
20:14:05
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek: ano, priblizne tak
chapem Tvoje nastvanie, ale moze za to aj Tvoja neznalost, ked sa mi nieco nezda a stale mi to dakto nuti, tak to nekupim a idem inde ...
20:05:22
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> afro100: No asi hej, ale predpokladam ze by aspon takych 80% malo byt dnu, nie ? lebo zatial sa mi ani jedno nepodarilo utiahnut viac nez cez polovicu...
EDIT: utiahnutie klucom som myslel ze ci to ma byt cele dnu...
Dufam ze mi to vymeni lebo ak nie asi sa uz fakt na to cele vys*riem... vkuse len prachy do toho pcham a za polroka som ani kilometer nespravil...
20:05:04
20.12.2010
20.12.2010
Heh tak to mel asi prodejce nejaky zatmeni smyslu
Trcet kus zavitu musi, aby tam byla reserva a slo to dotahnout...
Trcet kus zavitu musi, aby tam byla reserva a slo to dotahnout...20:02:06
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek: nieco trci vzdy
20:00:11
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> Syny: Hmmm dobry napad, skusim aj novu kocku ked uz to cele rozoberiem... btw ak je vsetko dobre zasrubene tak by zo zavitu nemalo trcat nic ? alebo ako ?
19:58:24
20.12.2010
20.12.2010
Ale ty kostky obcas tecou i kdyz je vse v poradku... Kup jinou kostku a uvidis, z to bude dobry... Dnesni druhovyroba je proste o nahode...
19:57:43
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> jarda.u1: Tak neviem naco by som si vymyslal :/ Kazdopadne zasrubit sa to tam dalo... a nie len na jeden alebo dva zavity... ked uz to zajtra pojdem vymenit tak kolko sa ma dat zasrubovat rukou aby to tesnilo ? cca 3/4 ?
19:55:28
20.12.2010
20.12.2010
jarda.u1
-> Josifek: pokud to melo jine stoupani na trubce a jine na kostce,tak jsi to rozhodne nemohl zasroubovat rukou do pulky,to ani nahodou...
19:51:06
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> jarda.u1: hmmm sak prave to ze zo zaciatku mi to islo zakrutit rukou pekne... v polke sa to zaseklo a dalej neide...
all radsej nezverejnim meno predajcu lebo doteraz som s nim mal len dobre skusenosti :/ uvidim co mi povie ked tak zajtra s tym pridem...
19:48:48
20.12.2010
20.12.2010
jarda.u1
-> Josifek: ta trubka musi jit do te kostky alespon zezacatku natocit rukou na nekolik zavitu.Pokud jde od zacatku pres zavit,tak ji tezko dotahnes az do konce.
19:47:12
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek: kde si to kupoval pre boha
19:45:55
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek: Tak to musi bejt prodejce roku
19:44:36
20.12.2010
20.12.2010
jarda.u1
-> Josifek: to bohuzel vadi
19:43:55
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> jarda.u1: Predajca povedal ze to nevadi... mne sa to hned nezdalo...
-> Syny: No je to veru tak, ked som prilozil dva konce dvoch trubiek k sebe, mali evidentne ine stupanie...
19:43:24
20.12.2010
20.12.2010
-> jarda.u1: Nad tim zrovna premyslim, jestli to fakt jako myslel ze utahuje dva ruzny zavity, nebo to jen blbe napsal :)
19:41:38
20.12.2010
20.12.2010
jarda.u1
-> Josifek: Pokud ma trubka jine stoupani zavitu nez je zavit v kostce,tak se nediv ze to tece,nepujde to poradne dotahnout,jelikoz to bude pres zavit.Maji tam byt zavity M10x1
19:40:36
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
-> castrol: Na stovku nekupim...
19:39:59
20.12.2010
20.12.2010
-> Josifek: daj origo
19:38:37
20.12.2010
20.12.2010
Josifek
Zdravim virtaci... nedokazem spravne utiahnut brzdovu trubicku ku kocke... stale mi to tam tecie aj ked som utiahol najviac ako vladzem... trubky su nove, kocka je nova a ja nechapem... :/ Dodam ze trubky niesu origo ale nejake medene ktore maju kazda ine stupanie zavitu... vsetko som to bral z predajne kde mi dotycny povedal ze to bude pasovat... a nepasuje... co s tym teraz ?
