Jak zpřesnit řazení?
121 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.12.2010 do 15.12.2010, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:11:31
15.12.2010
15.12.2010
-> aceboss: na 110rally a pod . vozoch čo som počul používali starý klietkový typ ale nedávali tam gumenné kocky ale silonové
18:10:28
15.12.2010
15.12.2010
aceboss
Jen malá vsuvka není obecně lepší použít klec z eRka než tu kostku co mají eMka?
17:27:36
15.12.2010
15.12.2010
-> Eidy: jj, vsak jo.
either
2 klouby u prevodovky+pruchodka s plastovejma pulmesicema
or
1 kloub u prevodovky s gumovou pruchodkou nebo bez a k tomu bych ja dal i ten k saltrpace
pak se to nebude chovat jak kdyz tlacis provazek a zaroven to nebude nic namahat.
either
or
pak se to nebude chovat jak kdyz tlacis provazek a zaroven to nebude nic namahat.10:31:13
15.12.2010
15.12.2010
pistaa
-> Tuner#2: jazdi to tak skvelo, nikdy ziaden problem, len raz ked vyypadlo voditko na prednej strane kulisy, to bol pri tom i Eidy
01:16:40
15.12.2010
15.12.2010
-> vhml: A já půjdu do dvou s průchodkou aby se to nepletlo
00:50:06
15.12.2010
15.12.2010
-> Eidy: nemam pruchodku - jeden kloub. Dal me to netrapi :-D
00:44:56
15.12.2010
15.12.2010
-> vhml: No podle mě teda pokud nemáš průchodku, je zbytečný dávat 2 klouby. Vlastně je to blbost. Když budeš řadit 2, 4 a zpátečku, tak zařadíš, ale nic jinýho už tam asi nedáš. Ty 2 klouby dovolí, aby tyč uhnula do strany a bude to asi jako když tlačíš provázek. A pohyby převodovky do stran pobere dlouhý táhlo. Dá se to pochopit? Prostě jestli nemáš průchodku v tunelu, dej jen 1 kloub, jinak budeš v pr****.
Dík za výrobu těch dílů. Bude zase co dělat :D
00:37:54
15.12.2010
15.12.2010
-> Eidy: nemá-li přechodku, mám teda dávat jeden kloub? Principům co se jak chová nerozumím, a tak si nechám poradit bez zkoumání hlubší myšlenky :-)
00:28:24
15.12.2010
15.12.2010
-> pistaa: Ať si každý vybere co chce, ale musí to mít smysl.
Každopádně ještě jsem neviděl email od tebe
00:26:53
15.12.2010
15.12.2010
pistaa
-> Eidy: ja som za 2 klby a prechodky
00:18:37
15.12.2010
15.12.2010
-> Klubko_: Pokud budeš mít vzadu průchodku tak je ti kloub u šaltpáky k ničemu. Buď musí být u sebe + průchodka nebo jeden kloub a bez průchodky (jako třeba u mě).
21:48:34
14.12.2010
14.12.2010
-> Tuner#2: jo, ja jsem za 2 klouby v tvym (i mym) pripade
-> vhml: tak to bych dal jeden kloub k prevodovce a druhej ke kulise razeni
ostatne tak bych to udelal i s gumovou pruchodkou, pac 1 kloub u prevodovky podle me namaha spoj tahla a kulisy a pak to tam muze prasknout. Pac to tam praska i v seriovym provedeni ze.
23:39:26
13.12.2010
13.12.2010
-> Jirik_Tuňák: zkoušeli jsme gumy,silon,nějaký pouzdra v gume a akorát sraní s tim.Dal jsem tak kloub a jezdim,neřešim,nesere se to.
23:37:13
13.12.2010
13.12.2010
já tu průchodku taky vyhodil a funguje to s jedním kloubem).to je zase teoretiků tady....
23:35:41
13.12.2010
13.12.2010
Discovera
-> Jirik_Tuňák: to si moc dobře nedokážu představit.....podle mě pěkná drbačka. Já ty klouby mám ještě kolem obvodu obroušené a to relativně dost proti případnému poškození hadic. Na tom asi nic extra už nevymyslíš...
23:31:09
13.12.2010
13.12.2010
-> Discovera: A co okopírovat původní typ uchycení, ale prostě ho vyfutrovat silentbloky, jako jsou v ramenou, pouze menší?
23:25:27
13.12.2010
13.12.2010
Discovera
-> Jirik_Tuňák: pěkny ...to musí být drahý
kdosi se tu zmínil o malé gole....taky mě to napadlo, ale kupovat dvě malé goly abych je hned zničil?
né všude jde koupit jako ND jen ten kloub na ráčnu...ale taky řešení...jen to svaření musí být zajímavé vzhledem k povaze materiálu...
né všude jde koupit jako ND jen ten kloub na ráčnu...ale taky řešení...jen to svaření musí být zajímavé vzhledem k povaze materiálu...23:22:34
13.12.2010
13.12.2010
elbacil
-> vhml: však je to jasné ked nemáš prechodku tak jeden klb
23:22:18
13.12.2010
13.12.2010
Discovera
-> vhml: ty seš v pytli
...ne vážně jak nemáš žádnou průchodku...? každá škodná má do tunelu těsnící a zároveň pruchozí pruchodku pro hadice a lanovody (ty dvě verze teď neřeším). Každopádně je lepší dva klouby navařené u sebe než jeden kloub. Bery to má sice jako první co si pamatuji (on byl ta rozbuška...každej pak začal vymýšlet bejkárny s táhlem), ale mám lepší pocit s dvěma než z jedním....navíc ten silon nedostává pořád takové pecky při vybracích jako s jedním. trubka táhla se s jkedním musí zákonitě hned ošoupat na kov.
...ne vážně jak nemáš žádnou průchodku...? každá škodná má do tunelu těsnící a zároveň pruchozí pruchodku pro hadice a lanovody (ty dvě verze teď neřeším). Každopádně je lepší dva klouby navařené u sebe než jeden kloub. Bery to má sice jako první co si pamatuji (on byl ta rozbuška...každej pak začal vymýšlet bejkárny s táhlem), ale mám lepší pocit s dvěma než z jedním....navíc ten silon nedostává pořád takové pecky při vybracích jako s jedním. trubka táhla se s jkedním musí zákonitě hned ošoupat na kov.23:16:01
13.12.2010
13.12.2010
Zajímací věcičky.
www.linearnitechnika.cz/s ortiment/.../default.htm
22:23:09
13.12.2010
13.12.2010
A kolik kloubů mam dat ja pokud zadnou pruchodku nemam?
21:56:44
13.12.2010
13.12.2010
-> Klubko_ 13.12.10 21:42:48: Takže bych měl dát 2 klouby když mám tu s plechem?
21:56:09
13.12.2010
13.12.2010
-> Tuner#2: Je 1 druh průchodky ale je tam přidán ještě ten plechový držák pouzdra
21:54:51
13.12.2010
13.12.2010
-> Tuner#2: Jo jsou tyhle dva druhy, druhej bez toho plechu a silonu na táhlo s kostkou
21:53:48
13.12.2010
13.12.2010
-> Klubko_ 13.12.10 21:42:48: Oni jsou dva typy průchodky? Co si tak vybavuju, je tam guma, pak plech s v tom takový ten plast kde jezdí táhlo. To je ještě jiný způsob? Jsem na tom stejně jako Bery, dělal jsem to 7 let zpět a nepamatuju se přesně.
21:42:48
13.12.2010
13.12.2010
Ono je taky este dulezity, jaka ja pruchodka tahla. Jak se pta NWKT, esi se 2 klouby nemuzuou sprajcnout, ano pri gumove pruchodce se to sprajcuje(mel jsem). Se silonovou ne. Pro silonovou pruchodku, je podle me teda jako je to diskutabilni, nekomu to muze vydrzet, nekomu to muze delat problemy, vhodny pouzit 2 klouby.
Gumova pruchodka a 1 kloub, dost pohybu prevodovky pobere prave to dlouhy tahlo.
21:00:44
13.12.2010
13.12.2010
-> Bery 13.12.10 20:55:46: Jasný, seženu řízení a popřemýšlím až to budu mít v ruce.
20:55:46
13.12.2010
13.12.2010
-> Tuner#2: rád bych ti odpověděl,ale rozfocený to nemám a už si to nepamatuju.mám tam ještě kastlik na baterku,tak to bude možná dýl než 5 let...
20:53:25
13.12.2010
13.12.2010
-> Tuner#2:
nz
nz
20:51:48
13.12.2010
13.12.2010
-> Bery 13.12.10 20:43:25: Taky dobrý řešení, koukám že jsi to jen navařil na táhlo a na druhé straně díky tomu, že jsi použil spodek. Do toho spodku kde do vroubkování jde hřeben řízení jsi dal co? Kus uřízlého táhla s tím šroubkem co se zajišťuje na převodovku?
-> MOLSO 13.12.10 17:46:05: Díky moc.
20:51:14
13.12.2010
13.12.2010
Takto vyzerala moja kosť, vôle aj v priečnom smere a aj v pozdĺžnom smere vďaka oválnym dieram. Bola to jazdená kosť, ale čo som sa stretol s fotakmi aj nových, tak nové mali vôle presne +/- rovnaké.
Ako vidno, nevidno tam žiadne opotrebenie, takže približne takto je na tom aj nová kosť:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../042.jpg
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../044.jpg
20:45:19
13.12.2010
13.12.2010
-> škodec 13.12.10 19:06:09: -> Matulo 13.12.10 19:18:18: áno tá kosť sa dá kúpiť ešte skoro všade, ale všade už len tie druhovýrobné náhrady, ktoré ako tu už bolo písané veľa krát, stoja za prd....takže radšej nebrať. Náhrady je holý plast, kdežto originál je gumokov.
20:43:25
13.12.2010
13.12.2010
mám to tak 5. sezonu,žádný vůle,stejná přesnost,vůbec si toho nemusim všímat
20:35:56
13.12.2010
13.12.2010
-> palinator: Vůle je jenom do stran naschvál jsem se díval na novou tyčku
20:26:00
13.12.2010
13.12.2010
-> petr s:
To už jsem se dovtípil.
A nový auto teda vůli v řazení mělo jakou? Snad to nebylo takhle vykvedlaný už od novoty.
20:20:23
13.12.2010
13.12.2010
-> palinator: V origo je oválná díra asi 8x10mm
19:25:26
13.12.2010
13.12.2010
-> matoo: Made in Africa?
19:24:52
13.12.2010
13.12.2010
-> minno:
A tys tu oválnou díru měl tedy také? Co jí zkusit převrtat, dát větší šroub, aby byla vůle minimální, pokud by se tam nějaká chtěla zanechat? Já mám vůli při zařazeným kvaltu asi 7 cm v podélném směru, takže mě to dost zajímá.
A vůle v příčném směru, ta je taky dána kostí nebo je tam jinej bug?
19:24:41
13.12.2010
13.12.2010
škodec
-> matoo: z pobrezia Baranguaja kde Jackson kosí bananovniky
19:24:14
13.12.2010
13.12.2010
-> matoo:
19:23:22
13.12.2010
13.12.2010
matoo
-> Matulo: slonovinova kost
19:23:03
13.12.2010
13.12.2010
Discovera
-> Matulo: origo kost je potáhlá gumou a je z železa
kuchni si nějakou a uvidíš....ty nové plasťáky jsou na hovno a to doslova...měl jsem jí v autě jen chvíli a stačilo....
kuchni si nějakou a uvidíš....ty nové plasťáky jsou na hovno a to doslova...měl jsem jí v autě jen chvíli a stačilo....19:22:43
13.12.2010
13.12.2010
-> MOLSO: Hej... pogumovana bola ale co bolo pod tou gumou??? Hmmm?
19:20:51
13.12.2010
13.12.2010
-> Matulo: Neviděl jsi ještě origo
19:19:40
13.12.2010
13.12.2010
-> Matulo: ale bola pogumovaná
19:18:43
13.12.2010
13.12.2010
David V6
-> Tuner#2: u nas tu kost novou mají i s nýtama ale fakt i nová má díry průměru deset a na délku mají 12mm takže jakoby podélná vůle
19:18:18
13.12.2010
13.12.2010
-> škodec: Kost nikdy nebola gumena! Vzdy bola z takeho tvrdeneho plastu a kupit sa da vsade este...
19:06:18
13.12.2010
13.12.2010
-> peppa: JJ už sem to sem dával :13.12.10 11:25:38
19:06:09
13.12.2010
13.12.2010
škodec
inak k tej kosti i ked Tuner2 uz nepotrebuje mozno pre ineho. Da sa este kupit, problematicky ale da. Na eshope som ju videl v AutodiliKrc a mali ju aj v mototechne este. No pozor nieje uz gumova ako povodne ale plastova!!!
18:17:18
13.12.2010
13.12.2010
peppa
img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../313_29260_3490
.jpg
ten kloub je z tona golasady
(nečetl jsem to cele tak kdybych to tu už nekdo psal takl se omlouvam
