Zadna naprava - kola
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 24.03.2005 do 28.08.2009, založil/a DOOlittle
28.08.2009
PYGO
Když už se tu bavíte o převařování, nemáte kontakt na někoho kdo dokáže kvalitně rozšířit kola? Nejlíp na Vysočině, na Slovensko k Dodovi to mám daleko...
15:22:48
28.08.2009
Jo, spletl jsem se o 10mm. Sorry.
14:25:20
28.08.2009
DuriQ
Ivan eMBaso: zmesti sa ale menej pracne je nehat prevarit disky a ad 2 vyzera to na litry lepsie, ja som mal vzadu 7J a tie tam boli luxusne, zmestili sa mi tam aj 8J ale to uz chcelo upravit trosku vonkajsi lem z nutornej strany potom to bolo v pohode :) vyzeralo to dost goood :)
17:36:06
27.08.2009
Ivan eMBaso
ja mam tiez 1000MB a dal som siroky predok ..sedi to na ceste lepsie o hodne ale na geometrii som este nebol :P ...inak nevie niekto ci by sa dozadu zmestila siroka naprava ? ..
bo ja myslim ze uz nie ..je tam dost malo miesta ..
08:37:27
25.03.2005
sep
-> U-Geen: :jsem rád že alespoň někdo to čte....
22:25:35
24.03.2005
psal do stejny urovne, takze na kazdou stranu 5 cm :-)
21:35:03
24.03.2005
DOOlittle
-> Palic: to znamena o 3 cm prevarit seriovy rafik? alebo staci dajme tomu prevarit o 15mm a dat 175/60?
13:05:24
24.03.2005
Palic - zrušená registrace
-> sep: jasny...... :)
11:12:58
24.03.2005
sep
-> Palic: :OK,predni uzka naprava pri pouziti 13tek disku ma 1320,Mkova 1390,zadni naprava uzka pri pouziti 13tek ma 1290,mkova 1350......lip uz to jaksi nereknu
08:56:20
24.03.2005
-> sep: jejej ja jsem pocital kdyz by nechal zadni uzkou a chtel by to rozsirit na siroukou zadni, coz je tech 30mm..... pletuli se oprav me..... :)
08:50:26
24.03.2005
sep
při použití 4,5-13 H1 disků má úzká zadní náprava 1290mm a široká přední 1390mm,čili je to 5 cm na každé straně......
08:46:01
24.03.2005
-> Eidy: mam tuseni ze se mylis, o tolik to neni..... konkretne je to 30mm na kazde strane, dohromady tedy tech tvejch 60mm..........
-> DOOlittle: musel by jsi s kolem o 30mm ven...... pak by to melo bejt priblizene stejny (stejne ma predni naprava vjetsi rozchod nez zadni.....)
08:41:29
24.03.2005
rozdíl rozchodu přední a zadní nápravy (užovka i eMko) je podle knížky 60 mm (jestli si to dobře pamatuju) Takže přední eMko oproti zadní úzký to bude rozdíl 120 mm. Takže bys musel nechat zadky rozvařit o 60 mm ven každý kolo - pokud se ti to tam vejde.
08:17:11
24.03.2005
DOOlittle
mam MB 1000 a dopredu idem davat siroku napravu s hrebenom.... Vzadu vsak chcem ponechat uzku a dat tam radsej sirsie pneu na prevarenych rafkoch. o kolko treba nechat prevarit kolesa, aby boli zarovno s prednymi> Dik1
