-> Eidy:
Ok takze jsem pocital spravne, jak pises. Mam excentry na max ven a kdyz pridam 1mm uberu o 18´ , takze kdyz pridam o 3mm uberu o 52´ tudiz jsem na 0°44´ a abych se dostal na 0°47´ otocim excentr smerem dovnitr o 3´ a jsem na 0°47´na leve strane. Fajn, jo hm a ma nekdo podobne nastaveni?
Odklon kola-počítal jsem dobre???
19:54:18
03.12.2010
03.12.2010
fidelmc
19:30:47
03.12.2010
03.12.2010
Přepočítávat to nebudu, ale když to vezmu jednoduše, tak vím, že 1mm udělá 0°18´. Takže pokud přidáš na obě strany 1mm, budeš mít L=1°18´ a P=1°04´.
Jestli máš excentry maximálně ven, pak můžeš seřizovat pouze směrem do V. V tomhle jsi to buď špatně napsal, nebo to máš pomotaný.
19:27:37
03.12.2010
03.12.2010
105
jak to pocitas?
19:04:29
03.12.2010
03.12.2010
fidelmc
pls o radu, zitra to musim mit slozeny
17:35:18
03.12.2010
03.12.2010
fidelmc
Zdarec, pred STK jsem slozil novou predni uzkou snekovou napravu(vyvarena ramena atd.) a zajel na geometrii kde mi nastavili pomoci excentru (vic uz to neslo)
L= 1°36´ P=1°22´
Dle knizky je u R14 disku hodnota
1°15´+ - 30´
Pri skladani jsem dal 3mm podlozku (podle knizky se dava 4mm a to jsem mel udelat:)
Takze jsem byl v toleranci, ale chtel jsem to presne a dostat se na dolni hranici to jest ´
0°45´coz je bliz k A, tak jsem shodil napravu dolu
a vypodlozil dle me na L 3mm + excentrem pridat 3´30´´ = 0°47´ a na L 2mm = 0°47´
Vychazim z toho , ze 1mm podlozka=17´30´´
(excentr Mkovy typ ma rozsah 18´ ale s tim budu kroutit jen na L o 3´30´´)
Takze
L: 1°36´ - 52´30´´ (3mm podlozka) + 3´30´´(na excentru) = 0°47´
P: 1°22´ - 35´(2mm podlozka) = 0°47´
Je tomu tak? S tim, ze excenty jsou v krajnich polohach(od stredu auta ven) a da se tedy sestelovat na 1° treba . U L o ty 3´30´´ min.
Co vy na to
L= 1°36´ P=1°22´
1°15´+ - 30´
Takze
Co vy na to
