Pístek nejde zatlačit
Problém vyřešen
Zastavil:Hanys_91
23:43:32
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
tak už to mám vyřešený, vzal jsem třmeny z auta na ND a dal do svojeho auta a pohoda , Diky za pomoc a rady .
19:26:55
27.11.2010
27.11.2010
-> Hanys_91: A jak to zatlacujes zpet? to mas v ruce a klestema apod? Lepsi je mit to nasazeny jen na vono a o kotouc desticku apod to tlacit zpet mezerou velkmy plochym sroubovakem apod.
19:25:54
27.11.2010
27.11.2010
-> Hanys_91: Pak muzes odpojit tu hadici a skus pak ten pistek zatlacit pokud pujde je to hadici pokud ne tak to bude spis tim pistkem.
18:25:05
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
Kuk sem stekly.wz.cz/brzdy.html třeba ti to trochu pomůže a něco málo objasní
18:15:33
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
-> Kuladmin:
tak pístek se po zmáčknutí pedálu vysunul ven ale zpátky ani ťuk, takže to bude nejspíš tou hadící? není nějaká chyba ve třmenu?
18:11:39
27.11.2010
27.11.2010
-> Hanys_91: jj ty dratky musi byt spravne drzi desticku na miste oba konce se dotykaji o plovouci trmen v miste zepredu kde je v nem podelny otvor.
Bacha at se ti neprotocej a necuci ty jeden konec toho dratku ven tim otvorem.
a mimochodem jak jsou na tom kotouce ? maji z obou stran hezkou rovnou plochu? na kraji bez orezlych vystouplych mist? kdyztak omlat rez aspon, a zmer si tlousku zda nejsou prilis tenke!
18:07:26
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
ten starý třmen se vysunul ale zasunout mi zase moc nejde , ještě to skusím, jinak tam hodím z druhýho auta a na brzd. destičkách jsou takový drátky na konci, mají nějakou polohovací funkci?
18:04:31
27.11.2010
27.11.2010
-> Hanys_91: Pokud je tam v poradku tak ano. Je otazkou zda neutrhnes hadici apod. Otacej po povoleni celym volnym trmenem a ne hadici at ji neposkodis tim ze ji pretocis!!
Pokud neni uvnitr poskozena skus nejdriv 1x slapnout tvrde na ten pedal bez desek. A jdi se pak podivat zda vyjel aspon kouske ven. (Treba si to zmer apod.) Pokud vyjede skus ho zatlacit zpet, jestli zas nepujde ani kousek min o to co vyleze jke mozny ze mas ko tu hadici uvnitr.
17:59:00
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
asi vemu z auto co mám na díly, takže to je přehodím a odvzdušním ?
17:53:51
27.11.2010
27.11.2010
-> Hanys_91: Tak sezen z vrakace apod jetej rozdelej zkontroluj pretesni a bude makat v pohode. Nebo ten svuj proste vyndej jednu desticku a slapni poradne na brzdu on se utrhne a vyjede.
17:45:07
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
to už asi bude KO , sakra další prachy do třemnů teď se dívám že jeden stojí 1452 kč :-(
olej vyzkouším dík
olej vyzkouším dík
17:37:13
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
No já je kupoval ze známosti a tzv. pod rukou a vyšly mě oba na 1600 Kč, ale bohužel už je možnost sehnat nemám je to už přes rok a půl. Ale možná by stačilo udělat jen repas těch co tam máš to by záleželo na tom v jakým stavu jsou vývrty. Jinak zkoušel jsi pod manžetu nastříkat silikonovej olej (správně by tam neměl přijít ani on, ale je to lepší než wédéčko nebo konkor).
17:31:09
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
Capricorn 27.11.10 17:28:18 napsal:
Jestli ti nejde vůbec ani zatlačit tak být tebou rovnou třemny repásnu.
Já kupoval nový třmeny ve slevě origo Lucas a písty šly zasunout
prakticky jen rukou.
No nejde to vubec , mám ještě na druhým autě třmeny, jinak na kolik tě vyšly ty třmeny nový?
17:30:35
27.11.2010
27.11.2010
Dal je mozny ze vyleze ven ale stejne nepujde dovnitr protoze mas ko hadicku k nemu bude uvnitr poskozena a funguje tam, jako zaklopka.
Ale ve finale spis bude jen cely pistek vyrezlej po obvodu - klasika.
Takze ve finale cely rozebrat pistek bud ocistit pretesnit poskladat odvzdusnit, nebo novej pistek a spol.
17:30:25
27.11.2010
27.11.2010
brzdy KO, svěrka nepomůže, mobilní svěrák ano, funkce do budoucna? Ve hvězdách...
17:28:18
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
Jestli ti nejde vůbec ani zatlačit tak být tebou rovnou třemny repásnu. Já kupoval nový třmeny ve slevě origo Lucas a písty šly zasunout prakticky jen rukou.
17:22:02
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
díky za rady, vyzkouším. ALE nedávám tomu moc velký naděje , venku kosa a už do toho mlatím pul hoďky :-)
17:03:00
27.11.2010
27.11.2010
když to nepůjde tak to koušej střídavě na dvou stranách pístku
17:02:45
27.11.2010
27.11.2010
Nouf
potřebuješ pomocníka co ti šlápne na brzdu, vrat do třmenu stary desky, nebo aspon jednu starou a jednu novou ... az pomocnik smackne pedal, tak sleduj aby pistek nevyjel moc ... nasledne snad uz pujde zpatky zatlacit ... nic lepsiho me nenapada
17:02:25
27.11.2010
27.11.2010
zkus to truhlářskou svěrkou,ta mě nikdy nezklamala
16:45:41
27.11.2010
27.11.2010
Hanys_91
Zdravím hoši , vyměnuju si brzdové destičky na formanu a potřebuju zatlačit pístek ale mrcha nechce jít sikovkama, skoušel jsem bouchat i přes desku a furt nic ,a na brzdových destičkách jsou takový pružinky mají mít nějakou poloho? prosím o radu
Problém vyřešen
Zastavil:Hanys_91
