Ako na výmenu gúm pod šikmím ramenom
12:37:39
22.11.2010
22.11.2010
-> Pavel P..: Jo, to byl několikrát problémek - od těch ramen je odlepit.. Ale nakonec se vždycky bez poškození podařilo a jsou archivovány..
11:10:08
22.11.2010
22.11.2010
-> Jozka: přesně... ty origo gumy tam vydržej léta bez újmy. stačí je přilepit k podelnýmu ramenu chemoprenem aby nevylezly a je klid.
07:57:46
22.11.2010
22.11.2010
-> suri: Na první pohled jsem si ani nebyl jistej, jestli jsem si přiřadil správnou gumu.. -> Pavel P.. 15.11.10 16:01:27: Máš rechta.. Jako embéčkáři mi pořád nebyly ty diskuse o těchto pryžích jasný - až doteď. Původní gumy, pokud nebyly daný nějak hejčmo, nebo pokud případně spoj nějak nesedl, že sklouzly, totiž přežily auto, maximálně byly trochu popraskaný po okrajích, s lehkým otiskem sousedních dílů..
07:08:58
16.11.2010
16.11.2010
ondrej1
16:16:44
15.11.2010
15.11.2010
-> Pavel P..: To neni Karosa
16:12:49
15.11.2010
15.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aby ses nedivil...
16:10:55
15.11.2010
15.11.2010
-> Pavel P..:
Az budes aspon obcas jezdit v otackach mezi max kroutakem a max vykonem, tak mi neco rikej
Verim, ze na tvuj dedkostyl tam ani nemusis gumy mit
16:04:06
15.11.2010
15.11.2010
-> Pavel P..:
16:01:27
15.11.2010
15.11.2010
-> Jozka: tohle je druhoška, měkká jak hovno..... já mám origo gumy ještě nařezaný že se to nalámalo jak čokoláda a ty jsou tvrdý jak puk a jsou na nich nálepky s číslem dílů a cenou v Kčs.... srát na nějaký vyřezávaný lino alá Matthes z TW
15:31:51
15.11.2010
15.11.2010
-> Jozka: to je len vylisovaná guma a nechcelo sa im to potrhať asi
15:30:51
15.11.2010
15.11.2010
-> MOLSO: Dík, zas jsem chytřejší - já byl tak zásobenej, že jsem vlastně nový nikdy nekupoval a ty co jsem měl nový ze kdysi, už byly na míru po kusech..
15:16:42
15.11.2010
15.11.2010
-> Jozka: tak sa to predava aj teraz natrhas si to a naukladas
15:16:03
15.11.2010
15.11.2010
To se prodávalo takhle a odtrhnout na 2. půlky ? Nebo je to nějaká jiná guma?
aukro.cz/item1316029657_s koda_1000mb_100_110_120_no va_guma_zadnich_ramen.html
15:15:10
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: Ja som ich kupoval 2 roky do zadu... Mozno este zozenies...
15:07:42
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> Matulo: Ešte uvidím šak sa ti ozvem opýtam sa kamoša a podla toho takže dajú sa ešte nromalne zohnat?
-> MOLSO: A koľko asi tak vydrží origo guma?Pri normálnych jazdách?
15:03:52
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: Hej su to originaly, kupil som ich v AMOSe za 13eur...
15:02:42
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> Matulo: cena?
15:01:00
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> Matulo: cena sú origo?
14:57:52
10.11.2010
10.11.2010
-> Matulo: sa ti mozem na tu hlavu vysrat
premna zamna si tam tie gumy daj
premna zamna si tam tie gumy daj14:56:18
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: Mam doma nove nepouzite origo gumy ak chces... MOLSO mi tlaci do hlavy lino, tak mi asi budu na nic...
14:52:00
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: trubky na kyvku určite, gumy tiež
14:46:05
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: A nevieš náhodou ci sa také trubky dajú ešte niekde na Slovensku zohnať?aj nové origo gumy? kamarát také potrebuje:)
14:44:40
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> Tuner#2: ok:)
14:43:03
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: Ohledně zkrácení si přečti debatu pod mým článkem.
14:38:27
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: opakujem nehladaj v tom žiadnu vedu skráť ich tak aby sa to dalo tými šrobami stiahnuť. možeš ich rezať aj rambo nožom ja som ich sundal flexou
14:19:59
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: A o kolko ich mám skrátiť?A čim si ich skracoval flexou?alebo pilkou na železo?
13:20:03
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: ja ich mam kratšie ako origo kusok mi tam ločkajú.
tuhosť spoja musí byť vždy čo najvyššia akurat guma sa vymačká a robí to áčka a linoleum sa nepoddá a je to pevnejšie
13:14:42
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: Neviem aby to bolo trocha tuhšie.Ale ked dam lino tak musím skrátiť rozperné trubky?ty si ich tiež skracoval?
09:00:42
10.11.2010
10.11.2010
-> ondrej1: a to by bolo načo dobre ?
06:52:15
10.11.2010
10.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: ešte ma napadol jeden nápad keby som dal dve gumy naseba???
08:37:02
09.11.2010
09.11.2010
-> ondrej1: musí byť proste tvrdé
22:10:19
08.11.2010
08.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: Takže stačia 4 a keby so dal 6 stalo by sa niečo to je len taká zbytočná otázka.TAkže cez zimu idem nato takže stačí aj lino čo sa používalo v skolách na zemi?:)
22:00:14
08.11.2010
08.11.2010
-> ondrej1: určite nezmekne ale musis pouzit ten stary komančovský PVC gumolín
sol a voda na PVC akosi nemajú vplyv
sol a voda na PVC akosi nemajú vplyv21:58:30
08.11.2010
08.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: ˇJ auto používam každodenne a neviem ci 4mm stačia ked nato ide sol voda atd či to niako nezmekne alebo ja enviem nemám stým skúsenost.
21:54:06
08.11.2010
08.11.2010
-> ondrej1: ak to nepovolis holt smolík
ja som už pár šikmých ramien rozoberal a nie je to žiadna slasť najhoršie ked sa ti utrhne ten šrob v / pod úrovňou závitovej diery v ramene. Autogénom by to mohlo ísť. A nehladaj v tom žiadnu vedu proste odmontuješ od seba das iny material medzi ramena a zošróbuješ
prečo chceš dávať 6mm ?
21:49:43
08.11.2010
08.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: A čo mám potom robiť ked ich nerozpojím nahriať autogénom ale náprava vyzera dobre dúfam že v tom porblém nebude.A pozdížne rameno može byť úplne vystrete alebo musí byť vo vodorovne polohe tomu trošku nerozumiem.A stačía 4mm ako dával T2 alebo nič nezkazím ked dám 6mm??
21:41:32
08.11.2010
08.11.2010
-> ondrej1: tak nejak nie je to nič zložité akurát ak mas vlečku v predrenovačnom stave tak tie ramena od seba nerozpojíš. A troška je problém strafiť sa s tou príložkou a šróbami do závitov v šikmom.
21:37:49
08.11.2010
08.11.2010
ondrej1
Takže nadvihnem auto vypodložím si rameno vyberem tlmič povolím a vyberem sroby do sikmeho ramena a dám lino?a znova zatiahnem dam tlmič a hotovo?
16:02:49
08.11.2010
08.11.2010
-> Tuner#2: Im tube
Demence no
Ale na trubky si pamatuju.
Demence no
Ale na trubky si pamatuju.16:01:19
08.11.2010
08.11.2010
-> MATTESS 08.11.10 15:57:09: Spíš už stárne a dostává sklerózu, neb v tom článku se se mnou hádal jak je to s délkou trubek když se dává lino
-> Matthes, záškodník z TechWebu: NJ lepší už to nebude
15:57:33
08.11.2010
08.11.2010
-> MATTESS:
15:57:09
08.11.2010
08.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: musíš sledovat cvrkot
15:52:28
08.11.2010
08.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.11.10 15:49:39: MATTESS má sérii, ale tak jako já gumy měl až do letoška kdy jsem dával nový šikmý s kotoučema
a dělalo to větší Áčka, který bych teď na okruhu potřeboval
15:49:39
08.11.2010
08.11.2010
-> Tuner#2: Hups, tak kdo tam ma gumy? MATTESS? Nejakej zapadak
15:48:30
08.11.2010
08.11.2010
Matthes, záškodník z TechWebu 08.11.10 15:46:02 napsal: → MATTESS 08.11.10 08:03:59: Ale L/A tam prece nema ty hrozny gumy… Takze pokud to chce udelat s gumama tak skutecne dle T2
(doufma ze nekecam…)Zase kecáš
skoda-virt.cz/cz/.../6948 -jak-na-acka-na-zadni-vlec ne-uhlove-naprave
15:46:51
08.11.2010
08.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: T2 tam má lino
15:46:02
08.11.2010
08.11.2010
-> MATTESS 08.11.10 08:03:59: Ale L/A tam prece nema ty hrozny gumy... Takze pokud to chce udelat s gumama tak skutecne dle T2
(doufma ze nekecam...)
(doufma ze nekecam...)15:06:30
08.11.2010
08.11.2010
-> ondrej1: vyheverujes a podlozis kasnu aby b olo rameno vyvesené a po rozobratí sa od seba tie ramena daju roztlačiť vybrať guma nahodiť lino a zase zmontovať dokopy
14:50:36
08.11.2010
08.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: Mám ho dvihnúť za rameno alebo za prah?a nemsím povolovat od priecky?
14:48:59
08.11.2010
08.11.2010
ondrej1
-> MOLSO: Ja viem ale ja som to myslel že podla T2 že ako to on robil
