táhlo řazení
15:13:58
22.02.2011
22.02.2011
-> afro100: Pěkně jsi tu klícku vypnil.. pak dej vědět..
18:12:15
21.02.2011
21.02.2011
-> m8rinek: -> Jozka: dík za ohlas
už mám poriešené ... do tiahla, čo vytiahnem z auta dám tie nové gumy a prípadne to prehodím späť
13:03:01
21.02.2011
21.02.2011
-> afro100 16.02.11 21:05:19: Osobně bych se těch nových gum nebál, vůle mezi gumou a klecí se vždy zvětší, jak jsou starý gumy nabobptnalý ropnejma produktama, ale nevykotlaný díry pro čepy u nových zas udělají svý. Nicméně kamarád, kterýmu se to taky nelíbilo a nechtěl dachmat klec ve svěráku, vyrobil nový závěrný plechy klece, s dírama o kousek blíž k sobě..
21:36:06
18.02.2011
18.02.2011
já jsem na svojí první už ty gumy v kleci neměl
14:37:47
17.02.2011
17.02.2011
-> afro100: dával jsem místo silentbloků silony a fungovalo to dobře, jen se místy rozkmitla řadička :).
22:46:14
16.02.2011
16.02.2011
-> afro100: bud kladivo a urobit tuning, alebo bodnut/nanytovat kus plechu, prilepit gumu, hocico. Len sa potom nezkalni ze to bude fakt na fest
21:47:21
16.02.2011
16.02.2011
ZdenoR
-> afro100: Gumy z puku mam na autě a nijak to nedrnčí a řazení je přesné. Mam teda i motor s převodovkou na tvrdých gumách tak to možná trochu omezí
21:07:30
16.02.2011
16.02.2011
-> Pavel P.. 16.02.11 21:04:37: to by šlo ... skúsim, dík
21:05:19
16.02.2011
16.02.2011
-> kubo980: kulisa je vymenená a je to stále rovnaké, 5q nemám... toto je vec, na kt. som sádzal a asi si nepomôžem ... skúsim a uvidím, jednu poskladám s tými z puku a druhú s tými normálnymi a potom to prípadne prehodím ...
21:04:37
16.02.2011
16.02.2011
-> afro100: možná by stačilo vyřezat z nějaký gumy nebo starý duše dva obdelníky a nalepit do tý klece aby to tam šlo na fest... mě to taky pak drnčilo, tak jsem ještě zrepásnul kulisu a bylo po problemu... byli tam vyčochtaný ty silikonový vložky a kulička omletá.
21:02:19
16.02.2011
16.02.2011
-> Pavel P..: drnčí to aj teraz ... nepoviem, keby tam bola vôľa tak milimeter-dva, ale 4 už je dosť ...
21:01:11
16.02.2011
16.02.2011
kubo980
-> afro100: A kulisu maš ok? daj kulisu z 5q
20:59:09
16.02.2011
16.02.2011
-> afro100: já když to dělal tak to tam pak taky mělo vůle po složení, takže bych to neřešil... z puku to bude moc tvrdý a bude to drčit nejspíš.
20:38:27
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
-> afro100: pak informuj jaký vůle bude mít pukoklícka, chtěl bych vymyslet neco jinýho než kloub řízení...občas pozoruju že rezonuje celý táhlo
20:35:01
16.02.2011
16.02.2011
-> kubo980: jedna z vecí, kt. ma na aute neskutočne s*rú, mám skrátenú radičku a aj tak sú dráhy úplne mimo reality ...
ale som zistil, že asi riešim kravinu, pretože som tu našiel že niektorí majú na tiahle navarené kĺby z riadenia ... tak tam dam tie vyrezané z puku a hotovo ...
20:33:56
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
-> petr s: aaha, to sem si jaksi neuvědomil...omlouvám se za mystifikace(nebo jak se tomu řiká)
ale na kilču to jde
ale na kilču to jde
20:31:16
16.02.2011
16.02.2011
-> saSaT: U M je tam nádrž a poloviční díra
20:28:00
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
-> petr s: prdlajs leda
já na svojí stovce kdysi měnil táhlo a převodovku sem zvedal...stačilo vyloupnout záslepku a hotovo, ale možná to bylo tím že sem tam měl 5q...a teď mě napadá že vlestně nevim jak je to u eMka
20:27:58
16.02.2011
16.02.2011
kubo980
-> afro100: Toto iste som robil aj ja..vymenil vola rovnaka :D neriešil som to , funguje to :D
20:23:08
16.02.2011
16.02.2011
nové
20:22:28
16.02.2011
16.02.2011
Vytiahnem toto. Mám taký problém, dneska som rozobral tiahlo. Staré gumy mali dosť vôľu v domčeku, rozobral som domec, dal nové gumy a okrem toho, že nie sú na rohoch ohlodané ako tie staré, voľu majú rovnakú ... predpokladám, že to nie je dobre.
Tiahlo 4q vytiahnuté z eR r.v. cca 78-9. čo som sa díval na iné čo mám doma a aj na to na aute, domčeky sú rovnaké.
Teraz sa mi jedná o to, či keď zmenším tú voľu (vyrežem tie gumy z puku), nebude to kraviť ... ?
foto starých:
foto starých:
18:00:15
21.10.2010
21.10.2010
Buldozer
-> petr s: aha toho sem se obával děkuji
17:56:35
21.10.2010
21.10.2010
-> Buldozer: Musíš ji pustit dolů jinak ho ohneš
17:54:02
21.10.2010
21.10.2010
Buldozer
Zdravím mám s kamarádem rozepři, dá se vytáhnout táhlo převodovky aniž bych musel vytáhnout celou převodovku?? Děkuji
