Minimální vůle destiček...
16:03:56
16.10.2010
16.10.2010
venni
-> m8rinek: od včera přemýšlím o novým projektu a na ten bych možná bral...
12:15:16
16.10.2010
16.10.2010
-> venni: vlastní dílo, chceš taky? :)
06:37:42
16.10.2010
16.10.2010
venni
-> m8rinek: od koho máš chlaďáky?
00:29:49
16.10.2010
16.10.2010
-> m8rinek: 0,3 mm bude stačit
22:58:39
15.10.2010
15.10.2010
-> Kuladmin: desticky nemaji co byt silnejsi nez 15mm :))) a řešim alternativní brzdy tak proto ;)
22:55:15
15.10.2010
15.10.2010
Nevim na cem to skladas ale u vetsiny aut kdyz das novy desticky a kotouce tak vule byva tak mala ze to kolikrat skoro ani nejde slozit dohromady. Takze kdyz bude 1-2mm tak to silne bohate plne dostacuje. Tam se ti casem muze stat problem sic kotouc bude ubyvat ale koupis treba desticky a ty budou silnejsi a uz to nepujde slozit.
22:23:44
15.10.2010
15.10.2010
síla kotouče 23, desky 2*15, místo v brzdiči 57,5, takže vůle 4,5mm, to by asi zanedbat, nicméně pokud jde pouze o to aby šla lehko destička tak bych 2-3mm klidně ubral...
Pro silné kotouče vychází místo 0, ubral bych každou desku o 0,5-1mm a mělo by to být také ok...
-> aceboss: bohužel Cedrych ani Baťa ani Andrt neví přesně to co potřebuji. Jen, že max házivost kotouče je 0,15mm a že desky se samovolně (těsnítkem ve válci) na 0,1-0,3mm, takže by vůle 0,5mm pro každou desku měla být dostatečná... Za předpokladu brzdového systému v dobré kondici (neorezlé pístky)
19:51:57
15.10.2010
15.10.2010
-> Nwkt: Tak aby tam šla lehce nasunout destička
19:49:50
15.10.2010
15.10.2010
-> petr s: Jde o ty silnější kotouče, tak kolik by tam mělo bejt
19:37:14
15.10.2010
15.10.2010
-> m8rinek: Ta se ti vymezuje sama ale jde ti o to aby nevylézali moc pístky
19:34:19
15.10.2010
15.10.2010
aceboss
-> m8rinek: Asi v tvém případě zbytečná otázka
ANDRT se o tom nezminuje?
ANDRT se o tom nezminuje?18:25:53
15.10.2010
15.10.2010
Je někde předepsaná minimální vůle destiček? Mám chlaďáky a možná zbytečně velké mezikusy, tak že bych je nechal snížit...
