Aké pružiny?
22:25:44
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> Tuner#2: to máš pravdu šak pkusim sa o nieco ale kamos mi ponuka GAZ tie su kvalitne alebo ako?
22:21:17
13.10.2010
13.10.2010
-> petr s 13.10.10 22:14:15: Proč? Víš jaká koza by to byla s 240mm 80kN? To by bylo vejš než sériové auto proboha...
Já jezdím s 210mm už nějaký ten pátek a v běžném provozu i po Plzni není problém. Ano parkování u obrubníku to chce dávat majzla, ale jinak no problem.
-> ondrej1 13.10.10 22:14:49: Přečti si staré vlákna, tyhle pružiny chtí něco lepšího než obyč PAL byť pár lidí neposlechlo a jezdí na tom.
22:20:36
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> haso: ja som od minuleho leta po toto leto najazdil15 000 km! a to by asi ramena na prednej naprave nevydrzali:/:D
22:16:15
13.10.2010
13.10.2010
-> ondrej1: ja jazdim nove PALky, Suri mi upravuje zigulacke...
ale ja najazdim 1500km rocne...a ked sa vybiju dam druhe...
-> petr s: alebo by stacilo 165/80 kolesa
22:14:49
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> Tuner#2: A tlmice nedaju sa v niakej firme pritvrdit origo lebo nemam peniaze na poriadne alebo staci na rok obycajne nove PAlky?
22:14:15
13.10.2010
13.10.2010
-> haso: Chce to do normálního provozu min 240
22:13:46
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> haso: Toto músim uznat a ja mám auto na každodenne jazdenie a pred domom stoji na origo pruzinach 5 cm nad obrubnikom:/budem si muset dávat vacsi pozor
22:07:54
13.10.2010
13.10.2010
-> ondrej1: ja ti poviem tych 220 na bezne jazdenie je dost neprakticke, dneska pri vyjazde na benzinku som tresol predne celo
-> minno: doplnene
-> minno: doplnene
22:05:38
13.10.2010
13.10.2010
-> ondrej1 13.10.10 21:58:23: 210mm mám já na autě byla to první série, 220 není problém na 210mm zkrátit bez změny vlastností.
21:58:23
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> Tuner#2: 220 aj mne vyhovuju nechcem to mať vysoko plánujem dať aj kyvkove zadne pružiny cize 220 sa mi akurat hodia nic vyššie.210 su uz moc nizke?
21:56:51
13.10.2010
13.10.2010
-> haso: no len ešte dodaj aké ty máš mini pneu... :)
Ináč na zrazoch to býva riadna sranda s tými škodovkami, každá jedna stojí ináč vysoko, jedna hore, druhá dole :)
21:52:54
13.10.2010
13.10.2010
tak aktualna fotka...
vlavo byvale molsove skratene na 260 a vpravo speedpro tie okruhove 220...
na oboch autach seriove tlmice /ja na svoje stale cakam, s autom moc nejazdim aby som nebol za blbca ktory nevie ze tam ma ist daco tvrdsie ktomu/
doplnenie: vlavo 165/65 R13 vpravo 175/60 R13
21:47:23
13.10.2010
13.10.2010
-> ondrej1 13.10.10 19:22:09: Viz. SZ
-> jarda.u1 13.10.10 20:32:19: Určitě zas 220mm protože kdo to chce vysoký, nechá celou a je tam možnost zkrácení až pod 200mm, takže i plaziči najdou to své. Navíc si tím pružinu odlehčíš když jí řízneš
-> Discovera 13.10.10 21:00:42: Sakyho 250tky šli ale uříznout jen o závit a tudíš měli něco kolem 238mm (drát Sakyho má tuším 11,5 nebo 12mm). Sakyho neměla dva závěrné jako moje.
21:00:42
13.10.2010
13.10.2010
Discovera
kolik měli pokud to někdo ví Sakyho přední 250ky po fiknutí dvou závěrných závitech délku? (nevím kolik je to na závit:-( ) 230?
20:53:13
13.10.2010
13.10.2010
-> jarda.u1: ajo sory
20:52:17
13.10.2010
13.10.2010
jarda.u1
-> MOLSO: to me nemusis vysvetlovat,ja ty pruziny mam na aute.
Ja jsem spis zamyslel,ze bych si vzal ty 210 mm (pokud by je Honza nechal delat) a ty moje bych nechal kamaradovi.
20:50:17
13.10.2010
13.10.2010
-> jarda.u1: ide o to ze jeho pruziny maju po 2 zaverne zavity takze z kazdej strany mozes jeden "zhodiť" a pružina ma stale svoje povodne vlastnosti. Ale z vlastnej skusenosti už na 220 je to taka hranica a občas tam nejde hever
20:39:26
13.10.2010
13.10.2010
Můžu vřele doporučit
20:38:02
13.10.2010
13.10.2010
Discovera
taky bych bral sadu
20:36:25
13.10.2010
13.10.2010
jarda.u1
-> MOLSO: to by me nenapadlo teda
20:33:03
13.10.2010
13.10.2010
-> jarda.u1: si odrezes zaverny zavit a mas 210
20:32:19
13.10.2010
13.10.2010
jarda.u1
-> Tuner#2 13.10.10 16:58:48: budes davat motat zase 220 mm,nebo by sly udelat i 210mm?Byl by to velky problem?
19:34:12
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> afro100: aha diki
19:24:01
13.10.2010
13.10.2010
-> ondrej1: nie tri serie ale tretiu seriu
19:22:09
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> Tuner#2: Tak to mam aj ja záujem cena dávaš akú ja chodím na nej každy den do roboty cez Strecno mozno niekto pozna
a tam sú samé zakruty a ked tomu upalujem tak to ledva udrzim na ceste teraz som sa dohodol s pánom Pemitom o tvrde ulozenie stabilizatora dufam ze aj to pomoze.A ake tri serie pruzin budes davat ako rally,okruh a tak?
a tam sú samé zakruty a ked tomu upalujem tak to ledva udrzim na ceste teraz som sa dohodol s pánom Pemitom o tvrde ulozenie stabilizatora dufam ze aj to pomoze.A ake tri serie pruzin budes davat ako rally,okruh a tak?18:58:27
13.10.2010
13.10.2010
-> Tuner#2: sorry zabudol som
17:19:27
13.10.2010
13.10.2010
dakar.cz
-> Tuner#2: jestli budeš dělat zase serii tvojich pružin,tak já mám určitě zájem.
16:58:48
13.10.2010
13.10.2010
-> MOLSO 13.10.10 16:12:28: Nutno podotknout, že na jiných pružinách
-> milhaus 13.10.10 12:01:57: To bych netrvdil, tlumič samozřejmě tuhost udělá o tom není pochyb, ale když bude pružina jak bláto, tak tomu nepomůže sebelepší tlumič.
-> ondrej1 13.10.10 07:01:10: Přes zimu zas budu dělat sérii předních pružin, pokusím se to dát co nejdřív dohromady.
16:12:28
13.10.2010
13.10.2010
-> ondrej1: na speedprach vboli origáče 20 ročné používané a teraz od septembra mám plynokvapalinové kayaby
edit - momentálne mam super skvelé pružiny od Tunera#2 s ktorými som absolútne spokojný
13:12:41
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
-> MOLSO: A tlmice máš ake?origo?
12:01:57
13.10.2010
13.10.2010
milhaus
s těmato pérama zkušenost nemám, já mám péra Protlum, cena 2200 za pár,oproti sérii je to rozdíl...ale já si myslím, že pružina moc tvrdosti neudělá, tu dělá spíš tlumič :D
10:31:49
13.10.2010
13.10.2010
pulin
taky bych se přidal sháním prozatím taky nějaké pružiny předek aji zadek a něco hodně tvrdího nemáte někdo s něčím nějakou zkušenost ?kdysi jsem měl na kilu pružiny(bohužel nevim značku vubec nic ) jak jsem ho koupil že se to auto ani skoro nezhouplo , když jste zatlačily na předek např a strašně pěkně seděla proto bych chtěl znovu něco takového nevíte někdo o nečem ?diky
07:38:55
13.10.2010
13.10.2010
vlastna skusenost s tymi speedpro okruhovymi - predok ide pekne dole. Na fotke vlavo speedpro vpravo séria o závit zrezaná
sphotos.ak.fbcdn.net/hpho tos-ak-snc3/.../15343_1027 80243074041_10000026197857 8_76658_8066796_n.jpg
07:01:10
13.10.2010
13.10.2010
ondrej1
Dobrý den virťaci,ja neviem ktore pružiny sú lepšie motorsportshop.cz/produc
t/.../pruzina_predn i_napravy_s130l.html alebo tieto speedpro.cz/skoda-sporto
vni-pruziny-okruhov e-predni-p-474.html? ja fakt neviem ktoré mám kúpiť lebo sériové ked sa skrátia su ževraj moc mekké
prosím napíšte niake svoje názory dakujem
