Ramena favorit vs. felicia
17:59:35
15.09.2010
15.09.2010
ZdrubT
Snížení udělá větší áčka a pak je namáhanej vnitřek kol.
19:30:15
13.09.2010
13.09.2010
-> jindra18: To je jedno jaky tam jsou proste zajed na poradnou geometrii a vyresi to tve problemy ..
12:37:24
13.09.2010
13.09.2010
jindra18
→ lacko : Na tom neco bude to si skusim ověřit. dik za radu
11:22:52
13.09.2010
13.09.2010
lacko
zmeraj si spodne gulove capy, zo spodu od stredu gulaku po stred diery na gulovom cape, tam su tri na uchytenie tu strednu zmeraj, mne to tiez neslo do hlavy az ked som menil,2-2,5mm rozdiel, mozno ramena su rovnake ale capy nie, tie dlhsie som mal zfavorita 93rocnik- dal som na feldu 95.....a rozsiril sa mi predok cc 5mm, preto kazdy hovori ze ked vymenis spodne capy treba na geosku
20:34:24
12.09.2010
12.09.2010
Tak je malej ten uhel (u facka je o 1st a kousek vetsi)
20minut +-30minut do roku vyroby 10/94
od 11/94 30minut +-30minut (takze i 0 je v toleranci)
20:29:12
12.09.2010
12.09.2010
CadLubeen - zrušená registrace
-> Kuladmin: No tak to si samozrejme musi nejdriv zjistit kolik to mam mit a pak si pomoci olovnice zjisti ten uhel kterej tam ve skutecnosti ma (orientacne) - pokud si to chce nejdriv doma overit. Je to jen nahrubo, ale pokud to ma ujety tak, ze se mu po par kilometrech sjizdi gumy, tak to pravdepodobne odhali
20:18:52
12.09.2010
12.09.2010
-> CadLubeen: Jasny kdyz z nej to leze jak z chlupaty deky nejdriv jen ramena pak cely tlumice a nakonec i gumy. Olovnici to je hezky ale ani kdyz je to v zakladu a vse ok kolo neni rovne maly Acko tam je.( Nevim ted z hlavy kolik ten uhej je.)
Proste to chce poradnou geometrii a ne tu radoby co maji na technicky.
20:03:12
12.09.2010
12.09.2010
-> Kuladmin 12.09.10 19:40:41: Ja nerikam ze to jde seridit a ze s tim neco udela (pokud nebude pilovat diry). Ale pokud tam ma kratsi Persony tak se ten odklon asi malinko zmeni. Ne???
A co se tyce husteni - tak to podle me nema vliv na sjizdeni pneu jen z jedne strany.
Hustis malo? - guma se sjizdi na obou krajich.
Hustis hodne? - guma se sjizdi v prostredku......
-> jindra18: Nahrubo to zmeris olovnici, ale je to takovej dost hrubej zpusob - jen tak pro orientaci. Hlavne musis mit auto uplne rovne.
Lepsi je si opravdu zajet na nejakou dobrou geometrii (ne obkrocak na STK - ten je taky dost orientacni) a tam to auto zmerej kolem dokola a uvidis.
19:52:29
12.09.2010
12.09.2010
-> jindra18: mel bys zajet na poradnou geometrii kde ti to zmerej ve vsech smerech a uvidis zda treba ten odklon kola ty ,,Acka,, nejsou prilis velky jestli jsou staci se podivat i zepredu vozu tak to skus zvednout nebo pak me jeste napada na kolik to hustis? nemas to navic jeste prefoukly?? ze ti auto stoji jen na vnitrnim kraji gum??
19:48:09
12.09.2010
12.09.2010
jindra18
Geometrii si delam doma sam podle takove spec tycky.vesmes dycky si to potom dojedu prekontrolovat za znamym na stk.a i ted po tom co sem tam dal ty ramena a tlumice udelal sbihavost zajel s tym na stk a je v poradku...uz fakt nevim co s tim...
Jo na to sem zapomnel mam tam 15 tky kola 195 siroke gumy ale to by tom nemelo vadit aspon pred tym nez sem tam dal ty ramena a tlumice to bylo dycky v pohode.
19:42:19
12.09.2010
12.09.2010
-> jindra18: Jak vis tu 0 na sbihavosti?? jestli to mas ted niz tak mas tutove tu geometrii jinak
Takze si to nastav tak jak to chces mit a sup na geometrii.
Takze si to nastav tak jak to chces mit a sup na geometrii.19:40:41
12.09.2010
12.09.2010
-> CadLubeen: Odklon se na felde neresi nejde
19:34:02
12.09.2010
12.09.2010
jindra18
prave ze sem na geometrii nebyl.ale sbihavost mam v nule.mam tam tuningove hp se 4. drážkama snížení a mam to uplně dole.pred tim nez sem tam dal ty nove ramena tak secko v pohode ale vcil se mi strasne rychle ty vnitřky sjížději.
Jak zjistujete takto doma odklon kola???a co se s tim da delat kdys je spatny
probrušovat diry nebo nějak skracovat ramena do toho sa me cosi neche..
→ Kuladmin .to su rad ze uz vim aspon to,že jsou stejné....
19:17:18
12.09.2010
12.09.2010
Namontoval si jen tlumice, nebo i kratsi pruziny? Co takhle odklon?
19:16:21
12.09.2010
12.09.2010
-> jindra18: Pokud ty ramena nejsou poskozeny tak jsou plne zamene takze tam bych chybu nehledal. Chtelo by to geometrii.
19:07:46
12.09.2010
12.09.2010
-> jindra18: a na geometrii si bol? inak tie ramená nemá len diesel a jednašesť
18:58:31
12.09.2010
12.09.2010
jindra18
Mam feldu rv. 1995 a tam byla jeste nespevnena napravnice.a ramena to melo podobne nebo stejne jako favorit.tyto ramena jsem zamenil za ramena ktere jsou na felde 1.9 a 1.6 a da se na ne prichytit stabilizator.a od te doby se mi začli sjíždět vnitřky pneumatik. a nevim jestli je to ramenama nebo nižšíma tlumičema co sem tam zároveň dával taky.12:46:46
12.09.2010
12.09.2010
ja to nejak nechapu co si kam dal. a uz vubec ne o te dire na stabilizator.
12:41:38
12.09.2010
12.09.2010
-> jindra18: ako si ich tam dal ked favorit má zadný silentblok rovný a felicia má kopček a inú výstuhu?
12:40:07
12.09.2010
12.09.2010
jindra18
Nemáte někdo zkušenosti se záměnou ramen starých favoritových za nové z felicie spevněne s dirou na stabilizator.Mám na felici rv. 1995 starou napravnici jak byly na fáčku a dal sem nani nove ramena s felicie a začli se mi zjiždět pneumatiky vnitřkem jak kdybych tam měl pořádné áčka.Sbíhavost je dobrá tak jediné co mě napadá jestli nejsou ty ramena delší.Skusím je ještě poměřit.nemá s tím někdo skušenosti?
