Rucni brzda - lanovody
20:04:43
12.03.2015
12.03.2015
Shader
-> Tuner#2: Díky, mrknul jsem k tobě do karty a na jedné fotce to je krásně vidět
19:52:37
12.03.2015
12.03.2015
-> Shader 12.03.15 19:06:19: Až za uchem blíž k převodovce.
19:28:33
12.03.2015
12.03.2015
Shader
-> LUKAS: Dík
19:24:23
12.03.2015
12.03.2015
MajoLR
19:17:48
12.03.2015
12.03.2015
LUKAS
-> Shader: pokial viem ja ich mam medzi uchom na šikme rameno a prevodovkov.
19:06:19
12.03.2015
12.03.2015
Shader
Využiju téma. Kudy správně vedou lanovody u š130 (vlečka)? Jdou mezi domken příčky a uchem šikmého ramene, nebo jdou mezi uchem š. ramene a převodovkou? Dík za radu.
22:44:17
11.09.2010
11.09.2010
-> petr s: jj to je povolil kdyz je preriz
22:01:35
11.09.2010
11.09.2010
-> Syny: že by pomsta? měli spíš cvaknout trubku:)
22:00:17
11.09.2010
11.09.2010
-> petr s: Taky si rikam, tohle jako sabotaz mi prijde uplne dementni :-D
21:59:52
11.09.2010
11.09.2010
-> Syny: Možná byli zarzelé tak je někdo povolil
21:57:23
11.09.2010
11.09.2010
-> Syny: Někdo je nemá rád
21:47:15
11.09.2010
11.09.2010
Tak sem to dneska kuchal a neuverite cim to je! Obe lanka jsou prerizly pilkou i s bowdenem
Nekdo na parkovisi jim to zrejme musel prerezat... Docela sem cumel co se dneska deje, protoze to je docela mazec...
Nekdo na parkovisi jim to zrejme musel prerezat... Docela sem cumel co se dneska deje, protoze to je docela mazec...15:42:51
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: čo riešiš? bud odtrhnutá koncovka , alebo vypadnuté z pakne čomu neverím alebo zhnitý štít a prepadnutý bowden dnu , nič iné
15:08:05
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: Zdá se to nemožné ale realné to je
pokud se bovden zasune dovnitř a plech ho přidrží tak prižinka si s tim moc neporadí. Stačí lehnout za kolo a hned vidíš zdali to co říkám je ono nebo se mejlím.
pokud se bovden zasune dovnitř a plech ho přidrží tak prižinka si s tim moc neporadí. Stačí lehnout za kolo a hned vidíš zdali to co říkám je ono nebo se mejlím.15:03:28
30.08.2010
30.08.2010
-> suri: to planuju, ale jen sem se chtel poradti dopradu cim by to mohlo byt...
14:11:47
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: tak to rozober a uvidíš
13:54:50
30.08.2010
30.08.2010
-> Bucin: Mezi bowdenem a koncem lanovodu je pruzinka,takze tvoje verze nemuze fungovat...
13:52:57
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: čim více to tu popisuješ tak tim více se přikláním k mé druhé kreslené verzi
13:09:48
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: to nevyskočí si myslím že dnu to možno nejde lebo je to zarezlé
13:08:51
30.08.2010
30.08.2010
-> suri: jj felicie. Ale lankem nejde hnout. Kdyby bylo pretrhle, tak prece pujde do interieru vtahnout... Vyskocit to muze pokud to tam bylo blbe dany...
09:59:37
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: to je felicia? povedal by som odtrhnuté lanko aj keby vyskočí z pakne tak toto sa nestane a vyskočiť nemá ako ,
02:16:07
30.08.2010
30.08.2010
rád maluji
02:05:16
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: pokud seč to stalo třeba u toho kola tak se sesunul bovden k paknám a tam se zkrátila dýlka lanka mezi pakny a ukotvením v plechu a vysunula se na druhé straně. už jsem to někde viděl že se to stalo.
01:51:12
30.08.2010
30.08.2010
-> Bucin: Ja nevim, ale jak by bowden ovlivnil vyjety lanko? Navic jak pisu v interieru je bowden jak ma byt. Nevim jestli tahle varianta muze zpusobit tohle. ale dneska uz mi to moc nemysli, takze mozny je vsecko...
01:17:18
30.08.2010
30.08.2010
asi takle nějak to samy se mohlo stát i u paken že to projelo plechem u kola
01:11:13
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: nevim jak vysvětlit mou myšlenku skusim ti ji nakreslit
01:09:39
30.08.2010
30.08.2010
-> Bucin: To si nejak nedovedu predstavit... Jaky by melo povoleni bowdenu vliv na to, ze je jedno lanko o 3cm vysunuty v interieru vic nez druhy? V interieru je bowden tam kde ma byt...
01:07:31
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: nebo mohlo povolit přichycení bovdenu a jen se povysunul k páce
01:05:16
30.08.2010
30.08.2010
-> afro100: Budu to kuchat cca za 14 dni, tak sem na to zvedavej. Sundam oba bubny a uvidim co uvidim, ale taky to typuju na vyskoceny lanko z paky rucky...
01:03:49
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: jj prave
01:03:18
30.08.2010
30.08.2010
-> afro100: To na pravy kolo, zejo?
01:01:51
30.08.2010
30.08.2010
ono tazko sudit, uvidis az to rozeberes, z tohoto pohladu by som povedal ale ze vyskocilo len jedno ... u golfa od dedy ked mi prasklo lanko tak to bolo stejne
01:01:39
30.08.2010
30.08.2010
-> afro100: prave ze neni, auto jezdi normalne... Ale ze by to vyskocilo na obou stranach? Kazdopadne bejt to lanko peretrzeny, tak predpokladam, ze bych ho rukou rovnitr vtahnul normalne, ale lanka se ani nehnou...
00:59:57
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: a je to zabrzdene? pokial neni si myslim ze to vyskocilo z paken
00:58:29
30.08.2010
30.08.2010
-> Bucin: No vymene bych se prave rad vyhnul... Spis by me zajimalo kde muze byt pricina problemu, ze to je takhle vytazeny na obou stranach...
00:56:26
30.08.2010
30.08.2010
-> Syny: prostě je vyměň a neřeš to a až je vyndáš pochopíš.
00:48:27
30.08.2010
30.08.2010
Evidentne je to nejakym zpusobem vytazeny... Jediny co me napada, ze to vyskocilo v bubnech, ale ze by z obou najednou je mi divny... Lanka nejdou rukou vytahnout a ani zastrcit...
00:47:16
30.08.2010
30.08.2010
Prosimvas muze mi nekdo logicky vysvetlit, jak se tohle muze nekomu povest? Respektive co se musi stat, aby rucni brzda skoncila takto?
