-> Martin100L: Jak uz jsem tu psal. Mam v erku tazenou vodu i komplet hidrauliku tunelem a problemy s tim nejsou. Dokonce stacilo pouzit puvodni delky trubek nemuseli se delat na miru.
Benzin jsem tahnul pod autem puvodnim mistem ad nahodou netece do auta.
Brzdové trubičky vedle trubek chlezení??
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 13.08.2010 do 30.08.2010, založil/a CpEaRjHaY-průserář
10:17:16
30.08.2010
30.08.2010
ZdenoR
22:51:44
29.08.2010
29.08.2010
Martin100L
Abych nezakládal nové téma, tak se zeptám zde: Dotaz určený stovkařům, co mají náporák a brzdy vnitřkem vozu. Kde máte taženou benzínovou trubičku? Že by se ohřály brzdové trubky od vodních... ohřejí se, ale ne tolik, aby to mělo na funkci živočicháře vliv.... ale co benzín? Ten bych nerad zahříval na 80 až 100°C. Takže kudy pánové? Kudy benzínovou trubičku?
16:20:35
13.08.2010
13.08.2010
Ultim
-> CpEaRjHaY-průserář: A i tak se to moc neohreje. Ty dve trubky k sobe stejne dolehaji jenom malou plochou ne? +natery + proudici vzduch. Kdyby o 1mm,tak to bude moc. To se to uz vic zahreje tim brzdenim.
16:14:41
13.08.2010
13.08.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> Ultim: No vidíš to to mě vůbec nedošlo,mockrát díky
ňějak z toho začínám vypadávat
16:12:48
13.08.2010
13.08.2010
Ultim
-> CpEaRjHaY-průserář: Taky hlavne pokud zrovna nebrzdis,tak je okruh "otevreny" do nadobky na kapalinu,takve veskere teplotni/objemove roztaznosti se ti proste projevi na vyssi hladine. Pribrzdovat to urcite nebude.
15:27:50
13.08.2010
13.08.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> ZdenoR: A máš je přitisklé k sobě nebo kousek od sebe??
15:24:48
13.08.2010
13.08.2010
ZdenoR
Mam v eRku vodu i komplet hidrauliku tazenou tunelem a neprisel jsem na jediny problem.
15:08:39
13.08.2010
13.08.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> Jakub M.: To jo ale neohříváš jí cca 1m trubičce ale pouze několik cm od brzdiče.Nebo se pletu??
13:48:22
13.08.2010
13.08.2010
Jakub M.
řekl bych, že intenzivním brzděním zahřeješ kapalinu daleko víc než na cca 82°C ...
13:06:25
13.08.2010
13.08.2010
CpEaRjHaY-průserář
Chtěl bych natáhnout brzdoou a spojkovou trubičku spolu s trubkama od chlazení pod plechem a přichycené přímo k sobě.Jde mi o to jestli až se neohřejou chladičvé trubky tak aby se tepelnou roztažností nezvětšil objem brzdové kapaliny a nepřibžďovalo to.
Co si tom myslíte?
Co si tom myslíte?
