-> šípka 120 l: predne mam ich tu uz celkom dlho v inzercii.
skoda-virt.cz/cz/.../1359
25-predne-ramena-nove-vyst
uzene-kompletne
Rozobratie ramena?
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 12.08.2010 do 29.08.2010, založil/a šípka 120 l
10:14:08
29.08.2010
29.08.2010
28.08.2010
28.08.2010
šípka 120 l
Predne zadne?
21:29:17
20.08.2010
20.08.2010
-> šípka 120 l: nechces ramena nove+vystuzene?
21:27:21
20.08.2010
20.08.2010
šípka 120 l
No v mojom prípade to po velikých nervoch skončilo asi tak že zatial nechám úzku origo super zachovalú nápravu a časom dám do kopy nápravu s hrebenovim riadením a zatial založím rozširovacie podložky a keď bude zložená široká tak ju nahodím a čo sa tika ramena to som už vybavil druhe .
08:23:32
19.08.2010
19.08.2010
-> kamikaze: Tohle je stovkových excentrů, u kterých už byly vypuštěný maznice, celkem častej jev - že to je srostlý úplně natvrdo, teflon - neteflon, navíc je tam prvozem vytvořená ještě "vačka". Pomůže jedině totál destrukce vnitřku např. odvrtáním, nebo jak píšeš - jinej kus..
18:50:43
18.08.2010
18.08.2010
kamikaze
-> šípka 120 l 16.08.10 14:44:35: Znáš věc jako kladivo?, podložit tak aby ten exentr mohl vylítnout ven, někdo ti podrží to rameno a ty to tohu řízneš kladivem přes nějakou kulatinu nebo šroub. Jen doufám žes odřízl matku a ne hlavu, to bys nevyrazil. Otázkou je, jestli by nebylo lepší sehnat lepší nápravu
23:43:39
16.08.2010
16.08.2010
šípka 120 l
No polos idem zajtra vybavovať aj s tím ramenom ale zistil som že keď je už šroba riadne zhrdzavená tak nepomôže žiaden olej,ani nova kvapalina,je možnosť nahriať alebo navariť zváračkou väčšiu matku ale asi najjednoduchšie je to zohnať druhé čo idem urobiť aj ja no a čo sa tích úplatku tika tak si mislim že tý čo tam pracujú ak chcú zarobiť navyše tak vkuse niečo nájdu aby dostavali úplatky a mali lepšiu výplatu...
Kamarát keď išiel s golfom na STK tak mu povedali že ma zkorodovane brzdové trupky pritom ich mal medené ale aj na technickej musia písať bludy že vraj je to stare auto..
19:29:32
16.08.2010
16.08.2010
Krupp
šípka 120 l 16.08.10 14:44:35 napsal:
Piči jebal som sa tim 5 hodin vrtal ,zabrusoval,odkrucal,gol ou očkovim
klučom,a nakoniec aj naretal flexskou a nič s toho ...
Zajímavé, moje rameno bylo unplug&play. Krásně promazané a bez vůle.. :)
16:47:14
16.08.2010
16.08.2010
-> suri: to je jasne ... ale ak skodula ma na to tak prejde .... a ak nema na to tak vrecko alebo srot ... to ano ... co uz ...
nehadam sa.
nehadam sa.
16:43:30
16.08.2010
16.08.2010
-> Tomáššš: dnes je tomu ťažko veriť , pár ich prejde ale veľa nie
16:36:40
16.08.2010
16.08.2010
-> suri: jasne ze prejde co by nepresla ...
ale nie zase kazda ...
16:33:59
16.08.2010
16.08.2010
aceboss
-> šípka 120 l: Co stím chceš dělat
U mě by to okamžitě letělo do kontejneru a sehnal bych něco 100x lepší.....
Tak hřídel je taky radost..
14:50:29
16.08.2010
16.08.2010
-> šípka 120 l: ty čakáš že škodovka prejde stk bez úplatku?
14:45:56
16.08.2010
16.08.2010
šípka 120 l
a ešte foto pokriveneho držiaku nohavice polosi.
14:45:09
16.08.2010
16.08.2010
šípka 120 l
02
14:44:35
16.08.2010
16.08.2010
šípka 120 l
Piči jebal som sa tim 5 hodin vrtal ,zabrusoval,odkrucal,golo
u očkovim klučom,a nakoniec aj naretal flexskou a nič s toho aj tak to skonči len v šrote tak sa vlastne pitam ma to viznam oplati sa to vôbec ked na stk dam 30e do vrecka a predem..
11:12:12
16.08.2010
16.08.2010
-> Krupp: To tak někdo neví, co (k)rouppama.. Hledat si při práci na autě ještě mez kluzu u šroubů..
Ale jinak - pod ponkem mám štít P kola, u který sundavám tvým stylem hlavu svisláku tuším už druhým rokem..
.Ale jinak - pod ponkem mám štít P kola, u který sundavám tvým stylem hlavu svisláku tuším už druhým rokem..
00:15:41
15.08.2010
15.08.2010
Shader
-> Krupp:
00:13:13
15.08.2010
15.08.2010
Krupp
To moje auto mi v porovnání s tím co tady čtu připadá jak z jinýho světa. Výsledek stahování ložiska z poloosy byl nejřív ohnutý stahovák (U profil, 4mm plech), potom oholené šrouby M8, těm kterým vydržel závit zase udělaly krček jako na tahovce ale nakonec se povedlo -2x5mm plech na sobě se stejně pokřivil, otisklo se do něj čelo poloosy (samo za stáleho silného bušení kladivem)
Takže když tady občas čtu jak tam má vůle nebo mu něco lítá tak si myslím že si ze mně dělají prdel :)
00:01:56
15.08.2010
15.08.2010
Shader
-> Krupp: Jo ták, mě to šlo rozebrat fakt hodně dobře.
23:56:56
14.08.2010
14.08.2010
Krupp
Jj, zarezlé, vždycky jsem s tím zkusil s každou pohýbat, postříkat konkorem, občas s tím praštit a když to nešlo tak jsem to zahodil a dělal něco jinýho. Druhý den povolila další matice (ale jen jedna) tak to zase letělo do kouta. Včechny ramena byly rozebrané fakt až po těch 14 dnech kdy jsem se na to vyprd a prostě jsem ty matky uřezal. Ale kde je teď seženu je ve hvězdách.. chjo..
23:52:59
14.08.2010
14.08.2010
Shader
-> Krupp: Ty kráso, 14 dnů? Cos s tím prováděl?
Až tak zarezlé to bylo? Já to udělal během jednoho odpoledne
23:41:27
14.08.2010
14.08.2010
šípka 120 l
Už som to vyriešil ete je problém s povolením od skloňovanej šroby.
10:41:40
13.08.2010
13.08.2010
-> šípka 120 l: sú skontrované ale nie je tam opačný závit iba sa dotiahne jedna podrží a k nej druhá , kedže je z blata zahryzne sa
10:26:08
13.08.2010
13.08.2010
-> šípka 120 l: Nejsem si jistej jazykově.. ake to je vo slovenčině
. Při montáží se větší matice dotáhnou - smáčknou gumky atd., pak se klíčem podrží a těma malýma se pojistí.. Takže jo, je to "kontramatka". Čili někdy, když je to udělaný blbě, jdou vytočit obě matice současně, klasicky se ale od sebe musí "odtrhnout" - metody jsou na to i další, vzpouzí-li se víc, ale to by chtělo spíš už nafotit, než vysvětlovat.
. Při montáží se větší matice dotáhnou - smáčknou gumky atd., pak se klíčem podrží a těma malýma se pojistí.. Takže jo, je to "kontramatka". Čili někdy, když je to udělaný blbě, jdou vytočit obě matice současně, klasicky se ale od sebe musí "odtrhnout" - metody jsou na to i další, vzpouzí-li se víc, ale to by chtělo spíš už nafotit, než vysvětlovat.09:53:46
13.08.2010
13.08.2010
šípka 120 l
Dakujem vám za vela dobrich rád ete sa chcem opitať na bokoch sú dve matice jedna väčšia a druha menšia niesu navzájom skontrované?
07:53:04
13.08.2010
13.08.2010
-> šípka 120 l: spíš je trochu divný, že se ti povedlo uvolnit ty kozlíky.. Tys měl nechat, sevřít do svěráku a začít vnějšíma maticema - samozřejmě prolívat specialitama (WD apod.), brzdovkou apod.. trochu může pomoct i horkovzdušná pistole. A když se matice vzpouzí, závit nejen kartáčuju, ale prořezávám očkem.
Jinak postup viz -> Krupp: : do svěráku velkou matici na jedný straně, vytočit malou na druhý, otočit, druhou malou a pak velkou - může se stát, že ta čtvrtá fakt nepůjde, ale zas by měl jít na příslušnou stranu čep vyklepat.
Nejlíp vše za použití kvalitních očkových klíčů, další kalibr je pak samosvornej "vodovodní" hasák s ostrými zuby, kterej ale matice zničí stejně jako bruska..
18:37:16
12.08.2010
12.08.2010
Krupp
šípka 120 l 12.08.10 16:22:18 napsal:
Prosím poradte mi čim rozoberáte vy ramená koníky som už uvolnil
vytiahnutim závlačky tvaru C ale matice na ne mi nedostane orech goly a
vidlicovým klu čom to zrejme nepôjde keď to ma svoje roky..čim to
rozoberáte vy?
Hele zkusím poradit, já je rozebíral asi 14 dnů celkem. Dělal jsem to tak že jsem chytnul jednu matku do svěráku, da druhá trochu čněla ven tak jsem tam dal ořech (nebo trubkáč) a po velkém úsilí to šlo. Problém byl když jsem měl sundané obě matky na jedná straně a na druhé se nehly, to jsem vzal pilku a ty matky sprostě uřezal (4x po stranách a pak ještě tu přírubu co tam byla.
ale šlo to fakt blbě, na některé jsem si musel dát na klíč trubku. Jak jsem je povolil tak normálně pálily.. Jo a stříkni to konkorem samozřejmě, klidně vícekrát..
A teď pro všechny: to jsou ty nové ramena fakt tak špatné? Mám nějaké trošku rezavé ale funkčně ok, chtěl jsem je vyměnit ale teď nevím. Má to smysl nebo raději opravit?
rozoberáte vy?
17:17:45
12.08.2010
12.08.2010
-> suri: Nojo turci, psonci atd nekde nakoupi dycky nejake vylitane stroje a pak se z nej snazej vydrtit co to da
17:14:30
12.08.2010
12.08.2010
-> minno: tie čepy majú v každej zelovoci , no neviem či by som bol taký frajer ničiť podľa obrázku dobré čepy -> Matthes, záškodník z TechWebu: také ozaj je mal som to , nejaká druhoška nešla nato ani matka x1,25 ani x 1,75 ani x 1,5 , palcové som nezháňal , vyzeralo to ako keby to robil na nejakom sústruhu z nedotiahnutým nožom a rozpadnutou univerzálou
17:03:53
12.08.2010
12.08.2010
-> suri: jasne, a to sa vyplati ... :/
17:02:47
12.08.2010
12.08.2010
suri 12.08.10 17:01:50 napsal:
→ afro100:M12×1,05892mm
Nojo no, turci...
Nojo no, turci...17:02:24
12.08.2010
12.08.2010
-> afro100: zeby novy cap?
-> šípka 120 l: ocisti, postriekaj uvolnovacom a ako uz bolo napisane, ockovy kluc.
17:01:50
12.08.2010
12.08.2010
-> afro100: kúpi turecké čepy zo závitom M12x1,05892mm a z vôľou v púzdrach 4mm
16:59:47
12.08.2010
12.08.2010
-> rolls: jasne a co tam da asi potom?
16:49:32
12.08.2010
12.08.2010
rolls
flexou
16:31:18
12.08.2010
12.08.2010
-> šípka 120 l: tak už ak si to ožul tak ničím , je na to orech predlžený stačí ho kúpiť inak to rozoberám očkovým kľúčom ale prvé to obrúsim od hrdze a nastriekam uvoľňovačom , ak matku strhneš môžeš navariť druhú
16:22:57
12.08.2010
12.08.2010
šípka 120 l
Tu je foto ramena ktore mam problem rozobrať..
16:22:18
12.08.2010
12.08.2010
šípka 120 l
Prosím poradte mi čim rozoberáte vy ramená koníky som už uvolnil vytiahnutim závlačky tvaru C ale matice na ne mi nedostane orech goly a vidlicovým klu čom to zrejme nepôjde keď to ma svoje roky..čim to rozoberáte vy?
