Vyroba hl. brzdoveho valce 1000mb
15:15:16
31.07.2010
31.07.2010
-> Gryzly: Vyhonují a dají nové gumičky
11:54:21
31.07.2010
31.07.2010
www.agrega.cz/renovovane_
dily.pdf litra tam nemají, ale snad by to zvládli. Jakým způsobem to dělají nevím.
11:20:51
31.07.2010
31.07.2010
sliwowitz
nad vyrobou som uvazoval, nakoniec som zohnal a dal rozlestit originalny. Pri vyrobe/ zvacsovani priemeru treba brat do uvahy piestik, ktory vo valci bude behat. Nie je totiz piestik ako piestik a moze sa ti stat, ze ti bude prekryvat plniaci otvor a cele to nebude fungovat.
19:49:05
30.07.2010
30.07.2010
-> Krupp: ach so tak to se omlouvam za svoji nevědomost ja mel za to ze je to vsechno primo na festa v tom odlitku
19:39:38
30.07.2010
30.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: niekde som videl repasované prehonované a nový väčší piestik a aj náhradné sa dali kúpiť rozdiel tam bol asi 5 desatín , aj tvrdochromom a vybrúsením by sa to asi dalo
19:37:04
30.07.2010
30.07.2010
-> Krupp: Tyjo to ja nevim
Ale zas tyhle valce nebejvaj jak zrcatko, ale spis jako vlozky v motoru...
Ale zas tyhle valce nebejvaj jak zrcatko, ale spis jako vlozky v motoru...19:34:21
30.07.2010
30.07.2010
Krupp
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No právě že nedá, proto uvažuju o výrobě. Mně už ani vrtačka nezachrání:) Kolik to tak může mít Ra? 0,8? Válcovitost a podbný prkotiny tam podle mě nejsou. Výkres už snad mám, i když ty rozměry bych bral s rezervou...
19:28:27
30.07.2010
30.07.2010
-> havlik: Ta dulezita trubka se z toho odlitku da vyndat a vymenit...
19:27:57
30.07.2010
30.07.2010
-> Krupp: Kamarad daval novy gumicky na pistky a ty trubky lestil zevnitr tempem vrtackou
Rikal ze se to sehnat vicemene neda, tak kdybys neco objevil, tak bude jiste rad...
Rikal ze se to sehnat vicemene neda, tak kdybys neco objevil, tak bude jiste rad...19:26:31
30.07.2010
30.07.2010
Krupp
Jaky ingot? Máš nádobku (hliníkový odlitek) a do toho vsunuty dva válce, na jedné straně osazení, na druhé závit a dotaženo maticí. Na obou stranách o-kroužky na utěsnění. Takže výroba snad no problem..
19:19:05
30.07.2010
30.07.2010
u 1000vky je to takovej ten slitinovej ingot kde máš vše v jednom nádobku a i spojkovej válec. Takže jak výroba z tyče??
19:16:22
30.07.2010
30.07.2010
Krupp
Zkoušel někdo nechat si na zakázku vyrobit brzdové válce? Narazil jsem na netu na druhovýrobu, ovšem za cenu 2500 a to se mi nějak nepozdává.. na rozdíl od 100vkového odlitku, tohle je kus opracované tyče (byť vevnitř celkem kvalitně).
Má smysl se do něčeho takového vůbec pouštět? Přece jenom jde o brzdy a když jde o brzde jde i o hubu :)
