Rucna brzda
23:18:02
12.06.2012
12.06.2012
Petr Volfik
-> robinho130: Průměr je 230mm a max. 232mm, taky záleží na tom jaké se tam daly pakny.
22:27:22
12.06.2012
12.06.2012
robinho130
-> minno: všetko fachá , ale bubne som nemeral , je tam nejaká krajná hodnota opotrebenia ? lebo boli aj stáčané ktovie koľko z nich sústružník vtedy pustil
22:23:33
12.06.2012
12.06.2012
-> robinho130: a meral si tie bubny aký majú priemer? Keď zatiahneš ručnú pri zhodených bubnoch tak všetko fachá?
22:21:36
12.06.2012
12.06.2012
robinho130
auto je 105L , lanovody behajú , všetko behá , ale rok dozadu sa robili komplet brzdy , na pedál to brzdí , ale ručnú zatiahnem nasilu koľko ide a nebrzdí , vypodložil som rozperky vymačkané , je to o niečo lepšie ale aj tak nie dostatočne , čiže bubne K.O.?
22:41:55
13.03.2012
13.03.2012
-> robinho130: Sjetej buben?
22:23:53
13.03.2012
13.03.2012
-> robinho130: A lanovody makaji zkousel jsi je zda se hybou kdyz byl buben dole? A na jakem aute to vlastne je?
21:53:49
13.03.2012
13.03.2012
robinho130
vpletiem sa sem : mam podobný problém , ručnú zatiahnem max na 5 zubov ale aj tak nebrzdí , mal som to rozobraté všetko som odmastil jeden samostav bol zadretý ten som rozbehal a aj tak nič . a netuším prečo nebrzdí
22:25:21
01.08.2010
01.08.2010
Gazda2
-> peti: tak je to mozne no ja som sa s takym niecim nestretol ze by to s nim neslo no co mozno mam este malo skusenosti
22:17:23
01.08.2010
01.08.2010
peti
-> Gazda2: ver tomu ze existuje taky bubon co ani tym nedas dole, ja som skoro rotrhol taky stahovak a nesiel dole som musel poloos a bubon hore dolerozrezat aby to povolilo,a pritom som neveim kolkokrat staihaol stym stahovak nejden bubon
22:08:32
01.08.2010
01.08.2010
Dano2350
uvidime...ak nie tak ho dam vyrobit do nejakej dielne
22:01:03
01.08.2010
01.08.2010
Gazda2
tak mne ho vyrobil krsny a ja tam stupanie si myslim 1,25 ale ci to spravis doma no to neviem
21:57:45
01.08.2010
01.08.2010
Dano2350
No ja taky nemam :( ale myslim ze by sa dal doma spravit...ten je ties samodomo nie?
21:56:07
01.08.2010
01.08.2010
-> suri: tak to neviem nemeral som to.
21:54:09
01.08.2010
01.08.2010
Gazda2
-> Dano2350: ja mam ten isty zhadzovak co mino a s nim nexistuje aby si ten bubon nezhodil nech uz je ako kolvek zapeceny.
12:29:26
01.08.2010
01.08.2010
Dano2350
ta tak sa podarilo... :(
12:27:20
01.08.2010
01.08.2010
-> Dano2350: Lol lamat trojnozku na bubnu
Ach
Ach12:26:13
01.08.2010
01.08.2010
Dano2350
Ee...bohuzial taky nemam...mal som len taky klasicky trojramenny co som zalozil zozadu za bubon...
09:43:13
01.08.2010
01.08.2010
-> minno: je tam len jeden , a otázka aký ma zaujíma to aký má priemer a stúpanie
23:41:23
31.07.2010
31.07.2010
-> minno: Na tom stahovaku jich moc neni :)
21:35:35
31.07.2010
31.07.2010
-> suri: kde myslíš?
10:23:34
31.07.2010
31.07.2010
-> minno: aký to má závit?
23:50:28
30.07.2010
30.07.2010
-> Dano2350: použili ste normály sťahovák? čiže tento?:
23:44:02
30.07.2010
30.07.2010
Dano2350
-> PRPKO-Bez auta: Myslis ze som neskusal? A kamarat zlomil stahovak ked to daval dole...a to mlatil po stahovaku po bubne a neposlo to dole...musim zohnat vecsi stahovak alebo mozno nahriat bubon?
17:24:25
30.07.2010
30.07.2010
-> PRPKO-Bez auta: síce v tomto prípade tá rada možno zodpovedá dotazu , ale inde ju radšej neraď Ďakujem
15:07:04
30.07.2010
30.07.2010
PRPKO-Bez auta
preboha keď nemáš sťahovák tak povol matku na poloosi a poklep po bubne kladivom ešte sa mi nestalo na praxi že by som ho nedal dole
02:01:22
30.07.2010
30.07.2010
Dano2350
Za tu dobu by som to neporiesil lebo som uz mesiac v skotsku ;-) ...a pokial bol zadny okruh zapojeny tak brzdili vsetky 4 kolesa smykom...az sa mi zacala tratit brzdova kvapalina a kedze predne brzdy su po komplet GO tak som tusil ze je to zadny okruh...cize myslim ze ta rucna bude len ten problem,ze budu zahrdzavene lanovody...alebo nieco take...
11:08:58
29.07.2010
29.07.2010
-> afro100: nemyslím si že do tohoto by som kupoval pakne skoda-virt.cz/cz/.../7225
-vrak-skoda-120
tá ručná nebude brzdiť nikdy ak sú čo i len trošku mastné pakne
02:56:03
29.07.2010
29.07.2010
-> Dano2350: tak ako vies ze ked zabrzdis tak zadne blokuju ked ich mas odpojene?
Kedze je evidentne ze mas prasiatka v haji, tak by to chcelo pomenit, zrejme uz aj pakne a veci okolo ked sa to bude robit. Neviem na co cakas ...
Sorry ale za tu dobu co to tu riesis uz by si mal ten stahovak zohnany a auto opravene ...
02:29:09
29.07.2010
29.07.2010
Dano2350
Nemam stahovak takze nie...preto je zadny brzdovy okruh odpojeny...
02:14:08
29.07.2010
29.07.2010
-> Dano2350: uz si to tecenie opravil?
02:02:15
29.07.2010
29.07.2010
Dano2350
lenze tecie len jeden valcek..aj to len tak jemne...a ked dupnem na brzdy (asfalt) tak smykom hamuju vsetky 4 kolesa...cize tym to nieje ;)
08:08:04
28.07.2010
28.07.2010
jarda.u1
-> Dano2350: dokud ti tecou valecky a mas mastny oblozeni,tak se nediv,ze rucka nebrzdi...
00:09:11
28.07.2010
28.07.2010
Dano2350
dik moc :)
19:34:59
27.07.2010
27.07.2010
ovládaná páka vevnitř v bubnu má zářez na rozpěru mezi paknama a tam je vymačkaný. Vložit 1mm plíšek a ohnout
18:06:02
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
kolko cca stoja valceky a lanka nove?
18:01:50
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350: utrhnute/zarezavene lanka, zjazdene oblozenia ... hafo veci, najprv pories tie valceky (vymienat treba na oboch stranach, pretoze ak vymenis len jeden, po chvili bude tiect ten druhy) a ked uz budes mat tie bubny dole mozes poriesit aj to ostatne
17:59:36
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
mam problem...nebrzdi mi rucna brzda.Ked zatiahnem paku tak sa normalne dvihne,ked sa pozriem na to nastavovanie rucnej co je v kabine auta tak sa tam lanka normalne hybu ale rucna nebrzdi...zadne kolesa brzdia normalne (pri brzdeni pedalom,momentalne je zadny okruh odpojeny kvoliu tecucemu valceku a nemam stahovak na povolenie bubna) ...co by mohlo byt tou rucnou??
