Uložení domků zadních pružin Š 120 vs. Š 130
18:20:53
03.08.2010
03.08.2010
-> Čokin: ajo, tak to hej. ja som dneska implantoval tu tvoju priecku, trochu bol porod natriafat nazad capy ale nakoniec to mam poskladane v konfiguracii prevarenych domkov, kyvkopruzin s 2.5cm podlozkami a vleckovych tlmicov. Stoji to celkom rovno (acka asi rovnake ako boli) ale ked dam prec este tie podlozky mam strach ze to uz bude moc vidno, myslis ze by si vedel urobit este jednu priecku s este vyssimi usami? (priecku by som ked-tak dodal)
15:24:13
03.08.2010
03.08.2010
Čokin
-> darklord: Tlumiče bez dorazu + podvěsy.
14:14:16
03.08.2010
03.08.2010
TAZ1500
a nebo to udelej jako u gardečka bud kus nejakyho řemenu nebo retizek aby se ti to nerozpadlo
12:45:27
03.08.2010
03.08.2010
-> Čokin: tak ale domky si minimalne prevaril, nie? Kedze origo kyvkove tam maju onen silentblok ktory sa rad trha pri pouziti tlmicov s dorazom...
07:21:47
03.08.2010
03.08.2010
Čokin
-> Mirek MBG: Dej 120kový domky i pružiny a vlečku tak to mám já na Rapidu
23:45:59
02.08.2010
02.08.2010
TAZ1500
to je fakt bude to hodne vysoko pak poloosu skurviš protože dostane vybrace v tim vnitrnim kloubu skus si auto jenom zvednou a otačej kolem a uvidiš jak bude hazet pak mohlo by se stat že ti ten kloub vypadne a posledni vec je ta že se ti ten domek rozpadne protože je to zaroven silenblok oproti 130 a a když pak prejedes vetsi diru tak se muže stat že ti vylitne péro i s tlumičem
23:26:57
02.08.2010
02.08.2010
-> Mirek MBG: Budes mit offroad a skurvis poloosu az se ti zvejkne
23:26:07
02.08.2010
02.08.2010
Mirek MBG
Ještě dotaz: co se stane když nechám původní 120 domky a dám tam vlečku se 130 pružinama? Díky za názory. Mirek
08:43:28
27.07.2010
27.07.2010
-> LiMaK - 742 forever:
02:12:34
25.07.2010
25.07.2010
LiMaK - 742 forever
-> Mirek MBG: vzhledem k tomu, ze rapid je 130tka plácnutá lopatou po střeše, tak ano :-D
23:13:51
24.07.2010
24.07.2010
Mirek MBG
-> TAZ1500: díky za radu
a domky z Rapida a ze 130 jsou stejné?
a domky z Rapida a ze 130 jsou stejné?21:55:30
24.07.2010
24.07.2010
TAZ1500
musis vymenit 120 domky a naprava 130 to by nemuselo dopadnout dobre protože 130 ma doraz v tlumiči a mohlo by se stat že se domek rozpadne
11:49:06
24.07.2010
24.07.2010
Domky jsou jine. Viz clanky.
11:47:21
24.07.2010
24.07.2010
Mirek MBG
Zdravím všechny a prosím o radu: Chci do Š 120 L (rok 1987) dát vlečku. Musím měnit domky ve kterých jsou horní části pružin uloženy, nebo jsou ty domky stejné a stačí jenom vyměnit pružiny ze Š 130 a hotovo? Díky za odpovědi. Mirek
