Ako skombinovat???????
00:00:37
08.07.2010
08.07.2010
-> petr s: Oki! Ja sa tiez iba ucim spoznavat... Nie som vseved...
20:42:23
07.07.2010
07.07.2010
Ale je vzduchové odpružení
20:02:51
07.07.2010
07.07.2010
Ultim
inak chcel by som videt sisto plynove tlmiče
Ciste plynove neexistuji, borec se na to nedavno ptal ve Svete Motoru a ze pry ne. Teda pokud jim veris ze...
23:30:50
06.07.2010
06.07.2010
-> Matulo: a ty si uchyl
22:00:15
06.07.2010
06.07.2010
-> MOLSO:
Molso ty teoretik! Zohni sa a poseres sa ty z tolkej tvrdosti
21:51:55
06.07.2010
06.07.2010
-> MOLSO: no no presne to som mal na mysli
21:18:28
06.07.2010
06.07.2010
-> minno: plyn pod tlakom je proti speneniu oleja
20:34:47
06.07.2010
06.07.2010
-> MOLSO 06.07.10 20:06:31: ja som to hnetky vravel, že plynokvapalina. Pokiaľ viem činnosť tvorí vždy kvapalina, plyn je tam len ako nejaký "doplnok" na lepšiu účinnosť alebo niečo ako "ošetrovanie" priepustných ventilkov alebo také niečo, ale tlmenie robí kvapalina.....
20:28:43
06.07.2010
06.07.2010
-> Matulo: daj kyvkove pruziny a poseres sa z tolkej tvrdosti
20:22:27
06.07.2010
06.07.2010
Milos
vpredu mam LA 260 vzadu vleckove by saky (nviem teraz presne ale asi 370? a 30% tuhsie)
k tomu mam kayaba gas-a-just
verdikt
predok sa mi zda v tejto kombinacii trosku maksi ako zadok, ale hodnotil by som to celkovo priaznivo na normalne povozenie sa, pripadne trosku sportovejsie(obcasne slalomy a pod)
urcite je to ine ako na seriovom podvozku, beton nechcem kedze nejazdim okruhy a vrchy a s blatom sa to neda ale zrovnavat
verdikt
20:20:47
06.07.2010
06.07.2010
CHLAPCI JA SOM KOKOT!!!
Pomylil som sa! Vzadu mam sice vleckove domce ale struny mam 130kove z toho tenseho drotu zrezane o 2,5 zavitu... Preto je to sadnute! Ja s tym robim picoviny po ulicach drifty a tak... Asi to bude vymackane! Ale bol som v MIKONE na testoch tlmicov, maju odjazdene 3 sezony bo ja som ich kupil ojazdene a na testoch sa ukazalo ze su sta nove... Tak asi su ozaj kurva dobre!
-> kury:
Asi mam unavene tie 130kove zadne pruziny! Dam druhe - teraz uz fakt z kyvky! a uvidim!!!
-> MOLSO:
Dikes za ten uzitocny link!
-> minno:
Ja to zas rozoberem a pomenim pruziny... Potom uvidim!
-> kury:
-> MOLSO:
-> minno:
20:06:31
06.07.2010
06.07.2010
-> Matulo: jednou provzdy !!!!
kayaby GAS A JUST SUU PLYNOKVAPALINOVE !
akurat sú len jednoplastove
www.mjauto.cz/tlumice.htm
19:52:27
06.07.2010
06.07.2010
PYGO
-> minno: Já neříkám že to je to samý, ale že k pružinám potřebuješ odpovídající tlumiče.
19:47:24
06.07.2010
06.07.2010
Já mám vzadu na vlečce taky kyvkový pružiny a tlumiče Gas a Just. A je to tvrdý jak beton, tak nevim jak ty to můžeš mít blátové
A ty tlumiče jsou plynokapalinové.
19:40:11
06.07.2010
06.07.2010
-> PYGO: to je pičovina, tuhosť tlmiča a pružiny je niečo úplne iné a ani to len nemôžeš porovnávať ako tuhosť a tuhosť
-> Matulo: inak som z toho dosť mimo
je to čudné až moc....
je to čudné až moc....19:37:09
06.07.2010
06.07.2010
PYGO
Tlumiče by měli být stejně tuhý jako pružiny, ne? Když budeš mít výrazně tvrdší tlumiče než pružiny, auto ti snadno propéruje, ale bude se dlouho vracet do původní polohy... Což se u tebe asi děje...
19:05:29
06.07.2010
06.07.2010
Inak jednu sezonu mam s tym odjazdenu a jazdne vlastnosti su fakt paradne!!! Len to skaredo vyzera lebo mam predok vyssie ako zadok! Ale vsimol som si ze ked zajazdim par km po zakrutach a po hrbatych trnafskych cestach tak auto je pekne v rovine a zakruty berie jak po kolajniciach!!! Mozno povim blbost ale prave kvoli tomu tu vsetkych prosim o rady! Najradsej by som mal v predu pruziny ktore by boli rovnako dlhe ako seriove urezane o 2,5 zavitu ale boli by z tensieho dratu a s hustejsimi zavitmi a s mrtvymi zavitmi aj na vrchu aj na spodku... Mozno ze by taka kombina cia bola dobra... CHCEM POCUT NAZORY, beriem aj kritiku lebo sa tomu nerozumiem!!! Mozno sa to nejako vykompenzuje potom... Makka struna a tvrdy tlmic...
18:56:50
06.07.2010
06.07.2010
-> afro100:
Diky za radu a pozri popis auta! Napravy mam obe davno vystuzene podla L/A
A schvalne! vybral som struny a dal som tam len tlmice a auto je rovnako vysoko aj bez strun... Haluz ne? Tlmice su PLYNOVE KYB GAS & JUST ... nie plyno-kapalinove...
17:44:10
06.07.2010
06.07.2010
-> Matulo: btw. a si si istý, že tie tlmiče sú plynové a nie plynokvapalinové?
Okrem toho, v škodovke tlmiče nemajú moc veľký vplyv na svetlú výšku auta, to by tie pružiny museli byť fakt extra mäkké a k nim tlmiče zas naopak extra tvrdé, aby to ten tlmič udržal "vyššie".
Ďalšia vec, neviem podľa čoho hodnotíš tú "blatovosť". Ono ak máš tlmič vymontovaný, je tam len pružina, tak to je vždy veľmi "mäkké" a húpe sa to, a až po namontovaní tlmiča to "stvrdne". Každopádne máš to nejako celé zle nakonfigurované, pretože aj sériový podvozok (nové sériové struny + nové sériové tlmiče) je ako-tak relatívne celkom dostatočne tvrdý na takú pohodovú jazdu.
23:00:50
05.07.2010
05.07.2010
-> Matulo: uplne naj to bude ked to poskladas do seriovej napravy a potom ze sa to povytrha a poohyba nevadi ze ... :) samozrejme treba k tomu prislusne upravit napravu (vyztuze spodnych ramien v miestach kde drzi tlmic atd.)
BTW: bud chces tvrdy podvozok a lepsie jazdne vlastnosti alebo sa na to cele vykasli, pretoze tvrdy podvozok nikdy nebude komfortny a pohodlny ;)
22:43:16
05.07.2010
05.07.2010
ked dam tvrde struny + tvrde tlmice, nebude to pruzit iba na pneumatikach??? Ved skodovka je priliz lahke auto!
22:41:43
05.07.2010
05.07.2010
makka struna = blato asi su uz unavene...
20:20:33
05.07.2010
05.07.2010
jak se pozna blatove chovani? popis bliz.
20:06:42
05.07.2010
05.07.2010
-> Matulo: naj kombinacia = tvrde pruziny + tvrde tlmice
18:46:17
05.07.2010
05.07.2010
Mam plynove tlmice KAYABA Gas & Just urcene na kyvku...
V predu mam seriove struny skratene o 2,5 zavitu a zda sa mi ze struna je blatova a tlmic naopak tvrdy jak hovado...
V zadu mam vleckove salky a kyvkove struny + tie kyvkove KYB a tam sa mi to zda byt cele blatove... Ked som mal seriove olejove tlmice auto bolo v rovine a teraz je to jak kacica... Jak je to mozne? Tlmice su bezvadne! Poradte mi prosim naj kombinaciu!
Viem ze uz sa to tu milionkrat riesilo ale nechce sa mi to hladat!
Poradte mi prosim konkretne a strucne riesenie... DAKUJEM
