Zadná náprava - výška auta Ľ//p strana
23:15:06
10.07.2010
10.07.2010
-> Tuner#2: aha, tak to máš tiež dosť tak doladené :) Ja to zas do extrémov hnať nejdem, už aj tak mi to teraz stojí super, keď porovnám ako to stálo tak pred 3 rokmi, keď bola hnutá predná aj zadná náprava a ešte aj sériové pružiny vpredu :)
21:10:55
10.07.2010
10.07.2010
-> minno: V předu u spolujezdce mám 5mm, vzadu mám kratší pružinu u řidiče. Taky jsem to měl prostě ke straně a u zadku jsem to řešil postupným odřezáváním 1/4 závitu. Stejně jsem to potřeboval snížit, protože s linem to dělalo malé odklony a zadek se nechoval dobře.
21:08:04
10.07.2010
10.07.2010
-> Tuner#2: o koľko a kde to ty máš presne urezané, vypodložené?
20:56:29
10.07.2010
10.07.2010
-> minno 10.07.10 20:32:46: Tak to je super, já to ladil snad na 10 pokusů než jsem byl spokojen, ale je pravda že u mě to byla otázka pár min. vyndání pružiny a přiříznutí flexou
20:41:17
10.07.2010
10.07.2010
foto s podložkou a tlmičom
20:32:46
10.07.2010
10.07.2010
tak akcia úspešná, už je to o dosť lepšie, auto stojí +/- rovno, nie je to síce na milimeter presne, ale je to lepšie ako to bolo. Ľavé zadné koleso má nad sebou teraz peknú medzierku :)
23:21:20
09.07.2010
09.07.2010
-> Tuner#2:
ty jsi jinej
-> minno: to byla náhoda - jinak jsme fachal jako ty
ty jsi jinej
22:22:57
09.07.2010
09.07.2010
-> VeTeV 09.07.10 22:02:42: Já mám nejlevnější přípravek MP 00nic, neb povolím podvázání a pružina mě vypadne sama do ruky jak je krátká
22:03:52
09.07.2010
09.07.2010
-> VeTeV 09.07.10 22:00:03: no to si môžete povedať tak vy, čo máte burzy na každom rohu, tu na slovensku jednak burzy nebývajú a trepať sa niekde 300 km do čiech kvôli burze tak to sa mi fakt nechce :) ja sa na nič nesťažujem, pružiny nevyberám každý deň :)
22:03:44
09.07.2010
09.07.2010
-> VeTeV: njn, je pravda ale, ze na pokratene pruziny ho clovek nejak neuzije :)
22:02:42
09.07.2010
09.07.2010
-> afro100: porad mam levnejsi pripravejk za 50:-))
22:02:25
09.07.2010
09.07.2010
-> minno: tu nepodopretu stranu som myslel "poskakat", ale je pravda ze s novymi pruzinami som este nemal tu cest :D
22:01:39
09.07.2010
09.07.2010
-> VeTeV: 2 napinaky co sa pouzivaju na pletivove ploty za 40,- poohybane do toho spravneho tvaru ...
22:01:24
09.07.2010
09.07.2010
darklord 09.07.10 21:56:06 napsal:
→ minno: netreba podpacit, staci cuknut s autom hore-dolu,
ono to este trosku poskoci a pruzina ide v tom momente vybrat
tak to teda neviem ako by som mal cukať s autom, ktoré je na špalku :-) ono to fakt už ináč nejde, tú polonápravu s ramenom už nižšie dole nedostanem. a tá pružina tam držala ešte celkom fest. Holt nový domec, nová pružina :)
-> VeTeV: ale kdeže guma
normálne oceľ sú tie podložky.
normálne oceľ sú tie podložky.22:00:03
09.07.2010
09.07.2010
-> minno: mas mit pripravek MP nevim kolik :-)) stahovak pruzin za 50,- z burzy :-)
21:59:02
09.07.2010
09.07.2010
hotovo :-) zajtra ešte nahodím tlmič a som zvedavý na výsledok
21:58:34
09.07.2010
09.07.2010
pomocník pri montáži pružiny, ale aj to bola pekná pakárna dostať ju tam :)
21:57:39
09.07.2010
09.07.2010
ešte celkový pohľad na pružinu s podložkami hore aj dole
21:57:16
09.07.2010
09.07.2010
-> minno: guma ta podlozka? asi neco pevnejsiho ne?
21:57:09
09.07.2010
09.07.2010
spodná podložka osadená
21:56:51
09.07.2010
09.07.2010
pripravené na montáž
21:56:16
09.07.2010
09.07.2010
kuk
21:56:06
09.07.2010
09.07.2010
-> minno: netreba podpacit, staci cuknut s autom hore-dolu, ono to este trosku poskoci a pruzina ide v tom momente vybrat
21:56:05
09.07.2010
09.07.2010
priložená podložka
21:55:42
09.07.2010
09.07.2010
domec 2 roky od renovácie podvozku.
21:55:05
09.07.2010
09.07.2010
pružina von
21:54:46
09.07.2010
09.07.2010
Takto je vyvesená pružina na kyvke pri maximálnom možnom uvoľnení od nápravy, tlmič von, podves nápravy uvoľnený, jedna strana pružiny je uvoľnená ale na to aby sa dala pružina vybrať treba ju zo zadnej strany niečim podpáčiť.
21:52:31
09.07.2010
09.07.2010
Tak dnes som to už spáchal - vypodložil ĽZ pružinu, asi hodinka práce.
Pripravené podložky 2 x 5 mm.
11:55:00
08.07.2010
08.07.2010
-> minno: tak pak jeste luzko v kastli to muze byt,
11:45:34
08.07.2010
08.07.2010
-> Vojťas: ale ramená nemajú u kyvky na výšku vplyv
11:10:55
08.07.2010
08.07.2010
-> minno: nemam to presne zmereny, to sem tak nameril od stredu kola by woko. a kdyz na to kouknes tak je to poznat, tak to bude mozna vic :) mel sem tu stranu rozhozenou jestli neni otocena guma ale je to ok, ale jelikoz tam sou puvodni ramena tak to prisuzuju tomu.
11:05:36
08.07.2010
08.07.2010
-> Vojťas: 1 cm je ešte v pohode, ja som nameral 1,8 - 2 cm.
10:47:22
08.07.2010
08.07.2010
-> minno: tak 1 cm, pravá strana víš
10:25:39
08.07.2010
08.07.2010
-> Vojťas: a aký je rozdiel vo výške u teba?
09:58:48
08.07.2010
08.07.2010
-> minno: hmm mam stejny problem, ale to musi v necem preci byt :) nechtel bych davat nejake podlozky
18:40:21
06.07.2010
06.07.2010
-> minno: a tezky vodic - v mem pripade
10:25:35
04.07.2010
04.07.2010
-> Tomáššš: tak to určite nie
Ale je pravda, že ľavá strana je vždy viac zaťažovaná, je tam aj ťažká baterka na ľavej strane...
Ale je pravda, že ľavá strana je vždy viac zaťažovaná, je tam aj ťažká baterka na ľavej strane...18:56:11
03.07.2010
03.07.2010
-> minno: nemoze to byt aj tym ako je to auto zatazene ? co "vlacis" so sebou ?
16:14:11
03.07.2010
03.07.2010
Tak som dnes ako tak pomeral výšku auta aspoň v pozícii ako stojí v garáži bez nijakého špeciálneho dozastavovania automobilu aby nikde nič nebolo viac či menej prepružené, takže to bolo len také orientačné meranie :).
Spodky zadných pozdĺžnych ramien sú presne rovnako vzdialené od zeme na obidvoch stranách (tuším som nameral 16,3 cm), no a čo sa týka vzdialenosti lemu blatníka od zeme, tak rozdiel je približne 1,8 cm, pravá strana je o 1,8 cm vyššie.
Vpredu je ten rozdiel Ľ/P strany minimálny, ľavá strana je o 0,5 cm vyššie ako pravá strana.
Mám už vyrobené podložky pod pružiny, 2x 0,5 cm podložka. vypodložím ľavú zadnú pružinu (zhora aj zdola po jednej podložke, dokopy 1 cm) a uvidím čo to spraví....
10:58:15
30.06.2010
30.06.2010
-> minno: no ked som videl tie čo mali vystavené potom z karosárskeho možno max 1.5mm plechu - stačilo sa škaredšie pozreť a boli krivé
10:54:11
30.06.2010
30.06.2010
-> MOLSO:
kus plechu sa oplatí vychvaľovať :)
kus plechu sa oplatí vychvaľovať :)10:41:58
30.06.2010
30.06.2010
-> minno: mám ich od generálky zadnej nápravy sú z hrubého plechu a neviem si ich vynachváliť
10:38:51
30.06.2010
30.06.2010
-> MOLSO: dík, ty si ich už kupoval?
10:25:06
30.06.2010
30.06.2010
-> minno: je na nich vyrazené DK
09:52:30
30.06.2010
30.06.2010
Písalo sa tu už viac krát o druhovýrobných zadných ramenách, ale neviem už aké boli spomínané. Aké z druhošky odporúčate a kde kúpiť? Také čo sedia rozmery a aj sila plechu je OK.
09:39:38
24.06.2010
24.06.2010
DuriQ
Klubko_: este su moznosti zakrivenia pipiska k hlave a k noham
som zvedavy kto sa prihlasi
00:01:48
24.06.2010
24.06.2010
-> Syny: rikam auto, ne pipiska
00:01:25
24.06.2010
24.06.2010
-> Syny: napravo
00:00:59
24.06.2010
24.06.2010
-> Klubko_: Nalevo
00:00:31
24.06.2010
24.06.2010
to uz je pomalu na anketu: Na kterou stranu mate nakloneny auto?
