Kotúče Š130 - vyhodiť???
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 15.06.2010 do 18.06.2010, založil/a ozzman1000
13:45:31
18.06.2010
18.06.2010
-> Lukas/Fishmaster: asi tak,záleží na výrobci....tohle byly myslim Lucas nebo Luk,FERODO bude asi dražší...třeba 30Eček
13:37:28
18.06.2010
18.06.2010
Lukas/Fishmaster
Takže okolo 10 - 15 E ... OKI díky moc
13:34:20
18.06.2010
18.06.2010
-> Lukas/Fishmaster: u nás cca 300-400kč za kus jsem dával
12:20:02
18.06.2010
18.06.2010
Lukas/Fishmaster
Nazdar, kolko si dal za nové kotúče? chcem približne vedieť cenu, lebo ma to čaká tiež ... výmena ... díky
21:17:03
17.06.2010
17.06.2010
mixal.s
ozzman1000 15.06.10 21:35:11 napsal:
mixal.s 15.06.10 19:31:25 napsal:
2p kotuce staci iba zmensit na vonkajsom priemere.. ja som to mal na aute asi
5 rokov (85.000km) a nic sa nedialo, brzdilo to v pohode…
Keď je to len o vonkajšom priemere tak potom by ma zaujímalo prečo mi do
obloženia frézuje ten zális z vnútornej strany
(viď. foto). Asi
ani tam nebude úplne všetko v poriadku.
neviem, ja tam uz mam nove, takze ked to najblizsie rozoberiem, tak to pozriem... ale na tie stare sa uz pozerat nada.. neviem kde su.. :-)
(viď. foto). Asiani tam nebude úplne všetko v poriadku.
15:38:39
17.06.2010
17.06.2010
ozzman1000
MOLSO 15.06.10 21:43:17 napsal:
→ ozzman1000: je to len o priemere a frezuje to tam kvoli
hrdzi
práveže tam hrdza nie je, ale mám taký dojem že na tom obložení (tam kde to frézuje) by malo byť také polkruhové vybratie a na tom obložení čo mám to nie je
hrdzi
21:43:17
15.06.2010
15.06.2010
-> ozzman1000: je to len o priemere a frezuje to tam kvoli hrdzi
21:35:11
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
Keď je to len o vonkajšom priemere tak potom by ma zaujímalo prečo mi do obloženia frézuje ten zális z vnútornej strany
(viď. foto). Asi ani tam nebude úplne všetko v poriadku.
(viď. foto). Asi ani tam nebude úplne všetko v poriadku.19:31:25
15.06.2010
15.06.2010
mixal.s
2p kotuce staci iba zmensit na vonkajsom priemere.. ja som to mal na aute asi 5 rokov (85.000km) a nic sa nedialo, brzdilo to v pohode...
15:19:09
15.06.2010
15.06.2010
-> suri: no, ak je to na fotke kotuc z 2p tak to zjavne sustruzit netreba, ale ja mam tiez taky lem po okraji, tak neviem ci to nebude skorej len ausus doskami
14:56:23
15.06.2010
15.06.2010
-> ozzman1000: lucas aj ferodá zoženieš aj na 130 brembo už nie ale osústruží to hocikto
14:35:11
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
-> darklord: vyzerá to že sa tam vojdu, na okrajoch je dosť nevyužitá činná plocha, čo by svedčilo o tom že kotúč je o čosi väčší
13:56:05
15.06.2010
15.06.2010
-> ozzman1000: no, svojho casu holt neboli a ked pasovali tie co boli tak sa tam davali... ja som myslel ze sa fyzicky nevojdu, ale hla asi sa to da
13:54:52
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
-> MOLSO:
tak mne je jedno, hlavne aby to bolo to čo tam má pasovať a niečo to vydržalo
tie kotúče tam musia byť už od čias pôvodného majiteľa, podľa toho ako bolo o auto starané by ma ani nenapadlo že by tam bol schopný založiť blbé kotúče
13:14:42
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: ja mam take iste, keby sa odsustruzila ta hrana po okraji tak budu na 5-6 mm
hadam este dneska stihnem mototechnu. ja som myslel ze z p2 nepasuju koli vecsiemu priemeru...
hadam este dneska stihnem mototechnu. ja som myslel ze z p2 nepasuju koli vecsiemu priemeru...13:13:50
15.06.2010
15.06.2010
Tohle sou kotouce na 2p rekl bych....
12:40:46
15.06.2010
15.06.2010
-> ozzman1000: cca 18 eur ale zozenies len Lucas / TRW
10:55:10
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
-> Jirik_Tuňák:
kolko asi stoja nové kotúče na 130ku...? nemám v tom prehľad aké sú ceny a akí sú výrobcovia
10:29:19
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
no výborne
je fakt že tie kotúče sa mi nezdali lebo smerom ku stredu kotúča dosť rastie jeho hrúbka... pri krajoch je to opotrebené viac a smerom k stredu menej...takže vymeniť?
je fakt že tie kotúče sa mi nezdali lebo smerom ku stredu kotúča dosť rastie jeho hrúbka... pri krajoch je to opotrebené viac a smerom k stredu menej...takže vymeniť?10:03:18
15.06.2010
15.06.2010
-> Jirik_Tuňák: Vypadá že tam je kotouč na 2 pístky
09:58:46
15.06.2010
15.06.2010
Při ceně obyč. destiček a kotoučů bych to vyměnil. Spíš se mi dle fotky nezdá kombinace kotouče a desek.
09:16:22
15.06.2010
15.06.2010
jarda.u1
-> ozzman1000: zkus srazit hrany na brzdovem oblozeni (horni a spodni),nekdy to pomuze.Jinak jak pisou kluci,pokud maji pod 8 mm,tak klidne kup nove kotouce a desticky.
07:16:31
15.06.2010
15.06.2010
David.
-> milano: u 4pístových kotoučů nejnižší povolená tloušťka 7,5mm a u 2pístů 7mm
06:15:03
15.06.2010
15.06.2010
milano
zmeraj hrubku kotucov. ak maju nejakych + - 8 mm, kludne ich daj stiahnut na sustruhu. podla moznosti, aby mali po opracovani hrubku +- volaco cez 7mm. drážky na kotúči sú rovnaké z oboch strán? ak ni, mozno tažko chodia piestiky najednej strane.
01:23:32
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
trecie segmenty:
01:21:17
15.06.2010
15.06.2010
ozzman1000
V snahe odstrániť pískanie a kovový zvuk pri brzdení som dnes zhodil koleso, myslel som že je problém v obložení, že je zodraté, ale na segmentoch je ho ešte pomerne dosť. Mám skôr dojem že je to v kotúčoch ktoré už asi majú svoje odžité. Z vnútornej strany kotúča to už značne frézuje do obloženia a na trecej ploche kotúča sú dosť veľké radiálne nerovnosti. Neviem či sa s tým oplatí niečo robiť, nejak to stočiť alebo to vyhodiť a dať nové... Takto vyzerá kotúč:
