brzdove hadicky k nadobke
12:40:13
31.05.2010
31.05.2010
-> MATTESS: Dík za potvrzení, už jsem pomalu taky dobíral k 6 mm a protože jsem kupodivu našel loňskou poznámku s délkama, jdu objednat, abych to konečně dořešil.
11:13:29
31.05.2010
31.05.2010
-> Jozka: ty 6mm šly nasadit hůř, ale jde to. Ty plastový nátrubky to taky přežily
11:09:42
31.05.2010
31.05.2010
-> havlik: Víc na těsno by mělo být lepší, já tehdy váhal kvůli plastovým nátrubkům nádobky - měl jsem Obamu, že bych je mohl při násilném nasouvání odlomit - na druhou stranu jsem byl limitovanej vnějším průměrem, protože mám u MB udělanej průchod kufrovým plechem knopově na zelený oplétaný - možná jsem už tehdy taky použil ty 6mm..
10:55:17
31.05.2010
31.05.2010
-> Jozka: lepší je prej použít 6mm jezdí to tu spousta lidí i já mam doma připravenu takovou
10:36:15
31.05.2010
31.05.2010
-> havlik: Díky moc, tím se to vysvětluje.. já si matně vybavuju od předloňska, že jsem volil mezi 6 a 8 mm, neb nesedělo ani jedno.. Tak mi nezbyde, než se do auta večer podívat, co jsem zvolil..
09:55:10
31.05.2010
31.05.2010
-> Jozka: origo hadička má 7mm vnitřek
09:54:07
31.05.2010
31.05.2010
Nevíte někdo z hlavy, kolik ty tři hadičky na kile měří - nebo vůbec rozměr? Teď si nejsem ani jistej, že díra je 6 mm jako v odkaze. Že bych to hned objednal, než zas zapomenu..
Měl jsem origo zelený opletený, po přendání z auta do auta začly sáknout vyloženě brutálně, benzínový mi dělaly radost rok, teď už se taky rosej..
23:21:51
30.05.2010
30.05.2010
-> Pavel P..: Ty vetsinou chcijou nejvic
21:36:05
30.05.2010
30.05.2010
já mám nový zelený opletený a ani kapička
18:28:28
30.05.2010
30.05.2010
ZdenoR
Ja uz koupil i spojkovou hadicku k pracovnimu valci z benzinove hadicky s nalisivanyma koncovkama. Nejdriv jsem si vsim ze se natahuje jak zvikacka a pak z ceho je vyrobena.
17:15:28
30.05.2010
30.05.2010
12.05.2010
Pilot 105
[mail]
Ahoj Tome,
na brzdovku můžeš koupit i SBR hadice, ale nikdy nekupuj NBR pryž. Hlavně si dávej pozor pokud budeš kupovat hadice s opletem, tak musí být jádro (duše) hadice z SBR, nebo EPDM, nebo PE. Vnější vrstva už může být klidně NBR, u dost hadice se to takto dělá.
12.05.2010
Pilot 105
[mail]
Ahoj Tome,
17:11:06
30.05.2010
30.05.2010
-> rolls: potom to nie su EPDM, aj pod pojmom EPDM sa toho predava viac ...
17:08:01
30.05.2010
30.05.2010
rolls
no mne aj EPDM slzia kua
09:43:56
29.05.2010
29.05.2010
-> mishom: jsou to troubové, stejně jako v autodílech, kde je jako brzdový prodávají
08:44:58
29.05.2010
29.05.2010
mishom
aha dik vymenim ich. Inak tie benzinove tam dali v servise.
20:25:02
28.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
-> mishom: benzínové nie sú odolné brzdovej kvapaline. Riešením je jedine to EPDM, pohľadaj niekde na nete a kúp.
17:48:28
28.05.2010
28.05.2010
jarda.u1
-> mishom: pouzij EPDM hadicky
17:46:31
28.05.2010
28.05.2010
mishom
stale mam orosene(zvlhnute) hadicky medzi nadrzkou a HBV. teraz su tam benzinove hadicky moze to byt tym a vadi to niecomu?
