Ekolube Gear - skúsenosti?
08:21:31
16.06.2010
16.06.2010
-> minno: 75w/90 stačí a je to predpisový olej do môjho auta a za cenu 9eur za liter nemám čo riešiť nejaké madit a iné blbiny . s tým si už pár ľudí odrovnalo prevodovku
08:08:49
16.06.2010
16.06.2010
-> suri: to tam rovno môžem dať nejaký 50W aby som zaradil aj pri -40 na severnom póle :))
07:52:45
16.06.2010
16.06.2010
-> minno: nevieš kedy to budeš potrebovať
07:50:49
16.06.2010
16.06.2010
-> suri: pri -25 nepotrebujem radiť :)
07:01:16
16.06.2010
16.06.2010
-> MOLSO: lamely vymyslýme ak mi raz odpovieš na icq -> minno: keby tam dáš 75w/90 tak zaradíš aj pri -25 rovnako ako pri 35+
23:21:24
15.06.2010
15.06.2010
-> minno: ked ju miluješ nie je čo riešiť ked možem vyjebat 50 eur za 5 nepoužitých lamiel tak 16 eur za olej ma nerozhadže
23:14:46
15.06.2010
15.06.2010
-> MOLSO: šak ale tvoja prevodovka šla dobre, pokiaľ viem.... No ale ak chceš pre ňu spraviť niečo lepšie tak Castrol EP 80W-90 určite nie je zlá voľba.... Akurát že liter stojí okolo 190 Sk.
23:09:22
15.06.2010
15.06.2010
-> minno: aha super
takze castrol EP 80W-90 ?
takze castrol EP 80W-90 ?22:18:16
15.06.2010
15.06.2010
-> suri: ale to hašterenie malo tiež svoj význam, vieš :)
Budem to sledovať, zatiaľ je tam toho kastrola aj tak len 1,5 litra, asi liter ostal pôvodného čo ostal v nohaviciach atď. a nechcel vytiecť von somár jeden....
-> MOLSO: radenie je super, myslím že aj tomu to pomohlo.....
21:28:30
15.06.2010
15.06.2010
-> minno: a čo radenie ? zlepšilo sa ?
21:14:34
15.06.2010
15.06.2010
-> minno: takže sme sa dopracovali k výsledku aj keď po dlhej hašterivej debate
21:13:43
15.06.2010
15.06.2010
Tak potvrdzujem, že Castrol v prevodovke pomohol. Teraz to už hučí - povedal by som tak nejak normálne. Predstavoval by som si to ešte o niečo lepšie, ale zlepšenie cítiť. Ešte tam sú stále také pásma záberu, že to hučí viac, ale celkovo myslím že už celkom OK. Už sa dá cestovať aj bez zapnutého rádia :))
06:31:28
11.06.2010
11.06.2010
-> minno: 80W by malo byť zimné číslo a 90 letné čiže ak tam dáš 75W pôjde lahúčko radiť a 90 ti zaručí pri teplote dostatočné mazanie
21:35:30
10.06.2010
10.06.2010
-> suri: uvidíme, snáď som dnes nemal len zaľahnuté v ušiach keď som to testoval
Čo znamená to číslo 90 pri označení oleja 80W-90? to isté ako aj pri motorových olejoch - viskozitu za prevádzkovej teploty? Ma to zaujíma preto, lebo veľa prevoďákov sa značí len jednym číslom - SAE 80W, SAE 90W...
20:51:24
10.06.2010
10.06.2010
-> minno: a jajajaj , že by konečne si dáš poradiť? dúfam že ti ten olej pomôže ale aspoň sa bude radiť lepšie
20:17:10
10.06.2010
10.06.2010
Tak som tam dnes nalial do tej mojej prevodovky Castrol EP 80W-90 a subjektívne je to teda lepšie, prešiel som s tým zatiaľ asi 50 km....Ešte olej nechám ustáliť a skontrolujem hladinu a uvidím no aké to bude pri ďalšom jazdení....
13:05:17
30.05.2010
30.05.2010
-> suri: viď odpoveď v téme Olej po milionte. Do prevodovky iný olej skúsim, uvidím či mi to niečo pomôže.
12:52:54
30.05.2010
30.05.2010
-> minno: tak nelamentuj , v motore máš castrol , skús ho aj do prevodovky a proti prípavku ešte ušetríš
12:51:55
30.05.2010
30.05.2010
-> suri: veď dobre :)
12:31:42
30.05.2010
30.05.2010
-> minno: ale v tej tabulke sú aj lepšie oleje ako madit
10:36:04
30.05.2010
30.05.2010
-> suri: PP90 normálne patrí aj do 5q, je pravda že na zimu je ten olej nevhodný, ale ja v zime nejazdím a cez leto s tým nie je problém a je to naozaj trochu tichšie.
08:51:07
30.05.2010
30.05.2010
-> minno: to sú všetko len tvoje pocity nie? však pp90 do 5q tu nepatrí sa s tým v zime ani nejde poriadne rozbehnúť ani zaradiť , o tom koľko trvá tomu oleju kým všetko namaže a hlavne 5 ka dosť odchádza
22:54:43
29.05.2010
29.05.2010
-> suri: u mňa po prejdení z PP80 na PP90 prevodovka mierne stíchla.
12:33:05
29.05.2010
29.05.2010
-> minno: hm dobrý názor ... hustejší je možno lepší niekde do diferáku kde sa trú o seba len zuby a nekrúti sa koleso na hriadeli z minimálnou vôlou kde sa hustý olej nedostane , to isté aj radenie aj ložiská potrebujú olej ktorý odoláva tlakom a teplotám
12:23:07
29.05.2010
29.05.2010
-> suri: lebo je hustejší = menej hluku :)
23:40:47
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: prečo vhodnejší ? robí sa aj 80 aj 90 ale najlepšie je aj tak 80W/90 , cez zimu aj v lete dobrý
23:02:49
28.05.2010
28.05.2010
-> suri: čím viac ľudí odporučí tým viac tiež lepšie :-) A ten Castrol sa robí aj hustejší v špecifikácii 90W? Ten by mi bol vhodnejší. Musím kuknúť na nete :)
22:56:38
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: ak ti nestačí že dvaja ludia ti doporučujú vyskúšaný dobrý olej a ty aj tak čakáš na iné neviem čo ti poradiť ... alebo máš potom BP 75w/90 super olej ale určite sa ti nebude páčiť lebo má GL4+ a GL4 normu
22:54:52
28.05.2010
28.05.2010
-> suri: čo to tu motáš, veď som už vysvetlil ako to je. zisťujem infošky, čím viac viem, tým lepšie :)
22:48:00
28.05.2010
28.05.2010
-> minno:
Překonvertuj si to na převodovku ne?
Když se to takhle chová v motorech, bude se to chovat i v převodovkách. Tudíž to bude zajištovat mazání i na "suchých" kolech, i když zrovna tohle mi nepřijde jako pravá výhoda, ale převodovka pojede o chvíli déle na sucho, resp. s nižší hladinou oleje. Jinak molyka snad má výborné uplatnění v místech, kde jsou velké tlaky. Pokud ne, opravte mě, ale myslím, že jsem to takhle někde četl.
Když se to takhle chová v motorech, bude se to chovat i v převodovkách. Tudíž to bude zajištovat mazání i na "suchých" kolech, i když zrovna tohle mi nepřijde jako pravá výhoda, ale převodovka pojede o chvíli déle na sucho, resp. s nižší hladinou oleje. Jinak molyka snad má výborné uplatnění v místech, kde jsou velké tlaky. Pokud ne, opravte mě, ale myslím, že jsem to takhle někde četl.22:42:06
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: a aké aditíva obsahuje ten madit pp80 vyvinutý pre autá pred 40 rokmi , vetev písal aký jazdí olej ale ty si stále píšeš o ekolube tak načo sa snažiť , ja som tiež písal aký mám olej ...
22:26:04
28.05.2010
28.05.2010
-> palinator: bavíme sa o prevodovkách
21:56:05
28.05.2010
28.05.2010
-> minno:
Zajišťuje suché mazání, tzn. když ti prostřelej olejovou vanu, tak na tom možná chvíli ještě pojedeš. Jinak to lépe maže při studených startech vlivem naneseného MoS2.
21:50:04
28.05.2010
28.05.2010
DuriQ
minno: prevazne som s tym jazdil normalne, sem tam som poblbol na zraze alebo na slalome inac nic :)
21:09:50
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: molyka MoS2 mazadlo
19:54:51
28.05.2010
28.05.2010
Vraj je dobré použiť olej obsahujúci molybdensulfid, vie o tom niekto niečo?
19:50:39
28.05.2010
28.05.2010
-> petr s: kde si ma to odfotil
19:49:59
28.05.2010
28.05.2010
-> DuriQ: jestli to nebude tým, že ty s tým jazdíš štýlom ako Dušan pri rýchlozábehu motora
edit: auto odhlučnené je, ale prevodovka ee
19:49:51
28.05.2010
28.05.2010
-> petr s: sa aj podoba minnovi asi aml tiež problemy s prevodovkou
19:42:43
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: Na některé převodovky je jenom tohle
19:39:01
28.05.2010
28.05.2010
DuriQ
minno: neviem mozno mam len smolu ale vzdy ked som vymenil olej do prevodovky za 80W/90 tak mi ta prevca klakla v rape
takze ked tak hodit tam to co tam ma byt, a ak to chces mat tichsie odhlucni si auto
19:37:55
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: ja davam totok: www.olejspol.cz/castrol-z
bozi-detail/castrol-ep-80w
-90-1-litr-353
19:35:15
28.05.2010
28.05.2010
tak som si prečítal ten článok na techwebe o prísadách do palív a mazív + nejaké komentáre z fóra a zistil som, že to Ekolube Gear a všetky aditíva na základe telflonu sú teda pekná blbosť :D Tak teda nič z toho.....
Aký konkrétne olej by ste mi teda prosím doporučili do mojej 5q prevodovky - olej, ktorý by v porovnaní s obyčajným PP90 naozaj aspoň mierne znížil hluk. Padol tu už nejaký názov Manual Castrol 80W/90.
18:16:57
28.05.2010
28.05.2010
-> rsvancara: s tými aditívami by som to tak čierno nevidel. Proste moderné oleje už majú aditíva v základe a k zastaralým olejom to treba pridať dodatočne, akurát nik nevie, že to isté získa kúpením novšieho typu oleja :)
Skôr by som neveril a nestaval na riešenia typu obnova motora použitím sračky z fľašky :)
18:13:42
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: Už si značku nepamatuji ale ten olej se tak tahá po kolech že nejde ani benzínem umýt Dokonce převodovka která byla proražena a bez oleje jezdila ještě 1 měsíc než se zadřela
18:09:35
28.05.2010
28.05.2010
-> petr s: a čo je to za olej?
-> suri: preto, lebo 100 ľudí, 100 názorov a každý ti povie niečo iné. Väčšina názorov tu na virte na otázky aký olej do prevodovky je takých, že nekupovať zbytočne niečo, čo nie je overené a preto je najlepšie tam liať overenú klasiku PP80/PP90. Väčšina ľudí nerozumie ani základným veciam o motorových olejoch, nie to ešte o prevodovových. O prevodových ja sám doteraz moc neviem, neprikladal som preto výberu oleja do prevodovky veľkú vážnosť a tak som tiež ostal u klasiky PP80/90. Nikde inde som sa doteraz nestretol s názorom, že naozaj existuje riešenie do old-škodováckej prevodovky, ktoré chod tej prevodovky skutočne zlepší a nemusím preto ostávať u "starej" PP90. Preto som chcel vyskúšať DOČASNE ten ekolube, čo to spraví.... Priznám sa, ani neviem akého výrobcu oleja v prevodovke teraz mám...
Ak mi niekto poradí konkrétne riešenie samotného oleja bez aditíva, ktoré zlepší chod a hlavne zníži hlučnosť prevodovky (to je to, čo najviac potrebujem), rád to vyskúšam....
17:48:54
28.05.2010
28.05.2010
rsvancara
Přečtěte si toto : skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=405
Zrezlá střeva (hlavně spodek rozdělovače) jsem už viděl taky, téměř výhradně po použití jmenovaných přípravků.
Kupte kvalitní olej a nic dalšího do něj nelejte.
Myslíte že výrobci olejů jsou pitomci a mají výzkumné a zkušební laboratoře jen pro parádu ?
Může existovat přípravek, který nalejete do kteréhokoli oleje a bude fungovat ? Přijde mi to jak mít motor na benzín, naftu i LPG v jednom :-)
Odpovězte si sami.
Tímto ten olej jen rozhodíte a může se stát, že už to vlastně ani olej nebude :-)
Odpovězte si sami.
17:43:03
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: ja viem ale sú aj iné olejárske firmy a je tam aj forum kde ak ti prispeje niekto že to skúsil môžeš tomu veriť , prečo neskúsiš lepší olej? ešte ušetrríš
17:42:30
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: Já tam mám celoživotní nápln ale 1L stál 900
17:38:41
28.05.2010
28.05.2010
-> suri: vieš čo je irónia? že práve oleje.cz je stránka firmy ekolube :D to čo tam je písané o olejoch mám preštudované dávno. jediné o čo mi šlo je či ten prípravok gear už niekto vyskúšal, to je všetko.
