podarilo sa mi zohnat uplne nove tycky :) uz su nahodene na riadeni :)
dik za info pani :P
zavit na spojovacich tyciach riadenia
21:40:59
15.05.2010
15.05.2010
DuriQ
23:11:56
14.05.2010
14.05.2010
FORM - zlomená ojnice
Mám v ruce novou eMkovou tyčku, konec tyčky je přebroušený na přesný rozměr a na něm je teprve válcovaný závit. broušená část přesahuje závit cca o 10mm, nemyslím si, že je vhodné tyčky zkracovat a řezat jiný závit, lepší bude sehnat užovkové.
22:12:02
14.05.2010
14.05.2010
sliwowitz
-> DuriQ: nechcem kecat, ale podla mna je ten zavit valcovany, tzn. tych 11,5mm si nameral na mieste mimo zavitu naprosto spravne... cize ked tam narezes zavit, bude o tych 0,25mm na vrchole zrezany. Stupanie 1,0 ma podla tabulky tzv. nosnu hlbku zavitu udajne 0,65 z ktorej ty uberies 0,25mm. Ci to bude stacit neviem, kazdopadne imho je to prasacina...
21:32:57
14.05.2010
14.05.2010
-> Kuladmin: nie je to má felicia
21:25:56
14.05.2010
14.05.2010
A ja se jeste bojim zda nebudes muset stim nejdriv na soustruh jestli tam nebude velkej prumer tyce a ted ani nevim neni tam pak uz nekde ploska na klic?
21:01:03
14.05.2010
14.05.2010
-> MOLSO: opravené , sry
20:59:51
14.05.2010
14.05.2010
-> suri: to asi patrilo synymu
15:24:08
14.05.2010
14.05.2010
-> SYNY: tak si to raz vyskúšaj a uvidíš že je to tvrdý materiál , neviem prečo by to malo prasknúť nikto nehovorí o tom do akej hlbky to bolo kalené
14:31:39
14.05.2010
14.05.2010
DuriQ
Syny: nepochybujem o tom ze u vas v CR ano ale u nas v SR skor najdem piramidu ako suciastky na shadesu, ono keby som ich vedel kupit bolo by to rozhodne jednoduchsie, dnes pojdem skusit este stastie na vrakac, ale moc sancu tomu nedavam...
MOLSO: ano aj :) aj kvoli rajdu :)
14:30:55
14.05.2010
14.05.2010
-> DuriQ: co ides robit s uzkyma ?
či kvoli kolesam aby netrčali ?
či kvoli kolesam aby netrčali ?14:28:49
14.05.2010
14.05.2010
-> suri: Nikdy sem to nezkoumal, ale pochybuju o tom, ze by ridici tyce byly kaleny :) Bys pak vzal nekde diru a misto mirneho ohnuti by praskla - co by nasledovalo si jiste domyslis... Ono spis takhle jemej zavit pujde blbe delat no...
-> DuriQ: A neni lepsi koupit ty ridici tyce z uzovky? Sehnat se daji... Alespon v CR teda...
14:02:09
14.05.2010
14.05.2010
DuriQ
suri: ok dik za typ
Kuladmin: mam Mkove riadenie a prechadzam z Mkovej napravy na Uzku a riadenie nemam, takze potrebujem to skratit s kazdej strany o 30mm
pistaa: jj docela hej, ako vybrat riadenie nieje vobec problem, skor je problem najst nieco take na vrakovisku.
11:47:38
14.05.2010
14.05.2010
pistaa
-> DuriQ: vrakac nic? ci je o zlozite?
11:18:30
14.05.2010
14.05.2010
Ja se optam takhle nevim kolik to potrebujes prodlouzit ale neni jednodussi skratit cep? tedy pokud je to jen nejaky mm.
10:16:50
14.05.2010
14.05.2010
-> DuriQ: M12x1 ale kupuj HSS očko nejakej dobrej značky , robil som to ale išlo to strašne tá tyčka je tam kalená asi
10:11:00
14.05.2010
14.05.2010
DuriQ
Pilot 105: dakujem
09:54:41
14.05.2010
14.05.2010
Pilot 105
M12x1
09:50:12
14.05.2010
14.05.2010
DuriQ
Ahojte
chcem si potvrdit co som nameral, na spojovackach je 1.0(jednotkove) stupanie pre zavit, ale nameral som dva priemery 12mm a 11.5mm, zatial som este nerozobral riadenie, takze som nemeral kontra matku, ze aky ma priemer.
Potrebujem predlzit zavit na spojovacke a neviem ci si mam kupit ocko na zavit M12 alebo M11,5 ak sa take robi.
dik
dik
