-> Syny: To by ses divil, jak krásně.. Stačí si nějakej ten kilometr nevšimnout, že se buben uvolnil. On se tím kužel v něm překvapivě rychle vymačká a v tu ránu je v něm místa na odvalování dost..
Abnormál kameny jsme někam kdysi jednou dávali a je fakt, že neseděly. Matně si vybavuju, že se snad někam nesly na brusku naplacato..
vrzganie v bubne
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 13.05.2010 do 17.05.2010, založil/a Jendo-virtak
07:57:24
17.05.2010
17.05.2010
17.05.2010
17.05.2010
-> Jendo-virtak: A ses si jistej, ze to jde z bubnu? Shod je a omrkni to...
10:09:18
16.05.2010
16.05.2010
Jendo-virtak
-> Syny: nie nie ono to neni len klepnutie kde cuvam do kopca tak to proste intenzivne praští take pukanie ako kebi
22:05:23
15.05.2010
15.05.2010
-> Jozka: Prosimte jak se po sobe odvalujou kuzele? Aby se te po sobe kuzelova plocha poloosy a bubnu hejbala, tak bys tam nesmel mit klinek a hlavne bys to musel mit brutalne povoleny. Jinak to drzi jak zidovksa vira. Spis bych vsazel na ten krivej buben, pac to je zavada dost bezna oprotoi tak volnymu spoji, ze by te prokluzovala polosa v bubnu - to je nemozny pokud tam je klinek a hlavne by to moc dlouho naprava nevydrzela...
-> Jendo-virtak: Pokud je to jen takovy klapnuti pri zmene smeru, tak to je ok, to jsou kameny... Pokud tam neco vrze, tak shod bubny a uvidis vic...
-> Jozka: Jo a jeste k tem kamenum. Abnormaly tam nestrci... Taky sem si je koupil pac to drobet klepalo, ale ac jsou jen o 0,1mm vetsi, tak tam proste nesli... Musel by se vyndat unasec a prefrezovat o kousek...
18:50:10
15.05.2010
15.05.2010
Jendo-virtak
a to ani neni vzrganie ale az take praštanie a podotykam ze to robi iba pri cuvani do kopca po rovine to nerobi
18:49:11
15.05.2010
15.05.2010
Jendo-virtak
no lenze mne to robi len pri cuvani a volu tak nemam vobec nic vsetko vyzera byt v poriadku
15:45:16
15.05.2010
15.05.2010
-> mishom: Jo tak to jo, to jsou kameny v rozvodoovce.. Nechat tak, nebo kdybys potkal náhodou abnormály, tak z rozpustilosti vyměnit..
-> Syny: Kdepak, to je zvuk, jak se volný kužele po sobě odvalujou. Křivej buben mě ještě nikdy nepotkal.
23:16:34
14.05.2010
14.05.2010
-> Syny 14.05.10 16:09:33: este by som doplnil: = neriesit :)
16:09:33
14.05.2010
14.05.2010
-> mishom: To delaj kameny na poloose...
15:55:45
14.05.2010
14.05.2010
mishom
to iste sa deje aj u mna ze lz koleso ,,cukne" (podobny zvuk ako ked sa zapne relatko)pri cuvani. Ked je auto na zdvihaku tak sa da kolesom potocit dolava aj do prava o nejake 2-3cm. myslim ze brzdami to nebude
15:45:53
14.05.2010
14.05.2010
-> Jozka: no to co popisujes vetisnou delaj krivy bubny kdzy pri otaceni skrtaj o pakny...
15:12:26
14.05.2010
14.05.2010
-> Syny: Se tedy přiznám, že asi malinko víc, než 250 Nmm.. Resp. s nastavenými skoro 250ti jsem matici ještě 3x docuknul..
Typickej projev mých volných bubnů byl vždy takový přerušovaný "ševelení", takový ššš - šššš - ššš - to se mi zas někdo bude chlámat, ale popsat to líp neumím.. ale fakt je, že bez ohledu na směr jízdy, i když při couvání se projevilo nejdřív, resp. to bylo nejdřív slyšitelný.
Ale posun - poškození paken, dalších dílů na štítech nebo i bowdenů brzdovejch lan taky vyluzuje tůzný zvuky, to souhlas.
12:46:51
14.05.2010
14.05.2010
-> Jozka: 250Nm jeste neni pretazeni... Uvadi to dokonce nejaka literatura... Ja to teda utahuju taky na 200, ale i 250 se da... Kazdopadne posunutej krouzek se projevuje drobnym bouchanim v naprave pri prejezdu nerovnosti bez ohledu jestli dopredu nebo couvani... Nemyslim si, ze by to melo neco spolecnehyo s vrzanim jen pri couvani...
08:10:00
14.05.2010
14.05.2010
Nejspíše x-krát řešený posun kroužku poloosy - mě se buben rozvrzal podruhý a zatím naposled sám od sebe, aniž bych s tím nějak manipuloval, nakonec jsem to odstranil v nouzi přetažením až na moment téměř 250 Nm. Ale nedoporučuju.
00:51:29
14.05.2010
14.05.2010
pakny a stav brzd jsi kontroloval?
19:24:24
13.05.2010
13.05.2010
Jendo-virtak
takze zistil som ze lave zadneho koleso ,,iba pri cuvani " ako keby skripe ale robi to iba pri cuvani bubny mam dotiahnute hadam na 200 Nm proste na fest neviem ci to robia odi dve ale zistil som ze lave zadne urcite co to je za problem?? viem mi niekto poradit-kyvadlova naprava.
Dakujem
Dakujem
