občasne blokovaní zadních kol
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 12.05.2010 do 14.04.2011, založil/a Jan Kubíček
22:04:01
14.04.2011
14.04.2011
koumák66
taky mám v plánu vlečandu kvůli bezpečnosti, jízdním vlastnostem a taky kvůli čepu diferáku. Když se sekne, odpojí se kloub a auto se žduchne za křižovatku.
18:33:21
14.04.2011
14.04.2011
Zajimavy, ze nam se to stavalo nastesti jen pri couvani. Nikdy smerem dopredu. Pak ten cep tata zavaril a byl roky klid dokud jsem neudelal prestavbu na vlecku.
18:23:23
14.04.2011
14.04.2011
koumák66
někdy si tak říkam, co bych dělal, kdyby se mě to seklo uprostřed nějaké velké frekventované křižovatky v dopravní špičce a s autem by nešlo ani hnout
jedině utrnout SPZ a zdrhnout
16:17:55
31.05.2010
31.05.2010
-> darklord: takto , tiež som to zavaril , dá sa to ale potom chrupol celý diferák ale zadarmo oprava a jazdilo to až do konca
15:53:26
31.05.2010
31.05.2010
-> darklord: Válí, ale stav podobnej, neli ještě horší
15:50:25
31.05.2010
31.05.2010
-> suri: kazdy sa musi naucit sam, nejak nevidim dovod toto spravovat ked sa vsade vala kopec prevodoviek...
15:48:47
31.05.2010
31.05.2010
-> Jan Kubíček: po takýchto opravách kde sa pretáčal čep nasledoval prasknutý obal diferáku
11:34:04
31.05.2010
31.05.2010
Jan Kubíček
a je pořešeno
17:02:52
14.05.2010
14.05.2010
Jan Kubíček
tak dobra, moc dik hoší, seženu jinej špajz vyoperuju diferak a pak rozhodim škodověnku ....... už byla i myšlenka že be se dala rovnou uhlovka ale byli by to další finance ( pěkna je problem sehnat a repas to je raketa)
10:15:45
14.05.2010
14.05.2010
-> darklord: nastaví mu to odborník , šrouby idú povoliť vždy , väčšinou sú povolené už od výroby ...-> Jan Kubíček: nestačí aj tak musíš ten čep zaklepnúť natočiť , dať novú zaisťovaciu skrutku a aj tak ho stade vyvalí znova lebo je obal vybehaný čep vybehaný a je tam vôľa a skrutku znova odstrihne , ak to zavaríš videl som aj vylomený obal diferáku , zožeň dobrý diferák a čep skontrolovať prípadne privarit
06:44:13
14.05.2010
14.05.2010
105
jednomu borcovi to delalo jen pri prujezdu zatackama... vytahl sem to a byli rozemlety satelity
21:59:29
13.05.2010
13.05.2010
-> Jan Kubíček: diferak vymenis bez problemu pokial pojde povolit tanier ;) ale zase kto to potom cele nastavi, to ti neporadim.
21:56:10
13.05.2010
13.05.2010
Jan Kubíček
............nenechalo by se třeba jen teda ten současnej diferak vyndat a ten čep tam zakapnout? , nebo když už to je v tomhle mim stadiu tak už to rozumně nejde
10:29:39
13.05.2010
13.05.2010
-> Jan Kubíček: Staci vymenit jen diferencial...
10:08:47
13.05.2010
13.05.2010
-> Jan Kubíček: tak vymeniť celý diferenciál , väčšinou je vybitá diera na čep , ko čap , a prasknutý zaisťovací šraub , potom to aj zavar
09:14:09
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2010
Jan Kubíček
nemate někdo třeba ještě fotečku nebo nakres jakej čep? Když budu davat novej špajz tak musim stejně nejdřiv rozpulit a ovařit trojkoví kolo, tak jestli by nešla dat dokupi tu co mam v autě....... jde paradně řadit, nehučí, kdoví v jakym stavu bych sehnal jinou
15:24:26
12.05.2010
12.05.2010
-> Jan Kubíček: vyměnit špajzku. Suri má pravdu.
15:00:20
12.05.2010
12.05.2010
-> Jan Kubíček: vybieha čep diferenciálu v prevodovke
11:01:10
12.05.2010
12.05.2010
Jan Kubíček
někdy při rozjetí po cca 2m se ,,kousnou kola" musim parkrat pocukat dopředu dozadu a uvolní se to, nevite naco se mam připravit, zatim jsem mrknul jen na pakny a tam se zdá být všechno v cajku, tak mě napada asi zoubek na diferaku, nebo žeby třeba kamen na poloose? ja vim nezbejva mě nic jinýho než to rozhodit ale třeba se někdo už setkal s touto zavadou, jedna se o ,,mokrou napravu" M ....... naposled jsem jel v pěti lidech, bez problemu jsem dojel domu a pár dní nato jsem už nevycouval ze stání. Předem dik za radu
