Pochopitelne esi zaznamenas negativni zmenu jizdnich vlastnosti sup na geosku.
Montáž Zadních pružin.pomooocc
13:33:45
12.05.2010
12.05.2010
-> DAVID: nooo, ono na te kostce je taky trochu vule. Tezko posuzovat, jestli ten posun treba o 1mm bude mit vyraznej vyznam. Ale ja bych rekl, ze spis ne. Ale pro lepsi pocit muzes zajet
Pochopitelne esi zaznamenas negativni zmenu jizdnich vlastnosti sup na geosku.11:14:51
12.05.2010
12.05.2010
DAVID
-> VeTeV: A proč bych měl jit na geometrii ja jsem nepovoloval sroup co drži kostku v rameni ja jsem jenom povolil dve matice co jsou dotahle rameno k poloose
09:42:43
12.05.2010
12.05.2010
-> DAVID: tak a ted na geometrii :-))
07:19:41
12.05.2010
12.05.2010
DAVID
Tak nakonec jsem tu pružinu dostal tim zpusobem že jsem povolil dvě matky co jsou pod poloosou a zhodil jsem rameno a pak jsem to pomalu heverem stlačil a bylo to.Ale i tak díky za rady :-)
07:17:14
12.05.2010
12.05.2010
DAVID
-> Gryzly: Nemáš prosím tě foto samotného stahováku a nějaké technické udaje.Kolik má ta pásovina silu.Ja jsem včera něco takového zkusil ale bohužel jse mi pásovina prohybala a pružina byla pořad stejná.Díky :-)
10:49:14
11.05.2010
11.05.2010
venni
-> Gryzly: -> Schejby: to by šlo...
10:14:09
11.05.2010
11.05.2010
-> Olgoj Chorchoj: to me ted taky napadlo
-> DAVID: esi nemas stahovak, pouzij kurtny
09:59:42
11.05.2010
11.05.2010
Olgoj Chorchoj
nejsnadnější je odšroubovat příčku motoru (a radši taky táhlo řazení)... pak auto (za práh?) vyheveruješ dost vysoko na to, abys tam dostal i vlečkovou pružinu
09:41:25
11.05.2010
11.05.2010
Schejby
-> venni: ty si mě nepochopil s těma plocháčema to se dává mezi závity jako ta svorka
07:09:46
11.05.2010
11.05.2010
dvě pásoviny zahnuté na krajích, závitová tyč alespon M12. Radiální ložisko pod spodní matku by bylo fajn pro omezení tření. Pásoviny zaklesnou o dvy závity níš, aby to šlo pak vyndat, a začít stahovat. Takhle se dá stáhnout zadní pružina.
23:34:13
10.05.2010
10.05.2010
-> DAVID: kamarád stahuje závity k sobě páskama na hadice, taky to jde ;)
23:09:05
10.05.2010
10.05.2010
-> VeTeV: sa na to môžem vysrať
23:00:48
10.05.2010
10.05.2010
-> minno: to je jedno s citem pro detail by jsi to mel drozebrat a cele nanovo slozit
22:58:31
10.05.2010
10.05.2010
-> VeTeV: to čo je na tej pružine hrdzavé je len miesto kde o seba trú dva závity pružiny pri posadenom aute na kolesách :)
22:56:54
10.05.2010
10.05.2010
a ešte detail ako to má vyzerať v nerozobranom stave - pružina úplne voľná, je tam aj podves aj všetko, len dvihnuté, s montážou pružiny nemôže byť problém, ak teda -> DAVID: nemáš vlečkovú
22:55:59
10.05.2010
10.05.2010
-> minno: jasne tka mluvim o nove slozenych veceh - o starem rezatem osklivem se nebavim
22:54:46
10.05.2010
10.05.2010
-> VeTeV: dá sa, ale ak si nechce rozhodiť geometriu a tie spoje rameno-nohavica nemá robené nanovo, tak zbytočne si vyrábať problémy :)
22:54:27
10.05.2010
10.05.2010
ja to nejak nepoberam, ono ja ked zdvihnem auto a vyvesim zadnu napravu tak sa mi to ako Minnovi vyvesi ze je to prakticky skoro volne ...
22:54:07
10.05.2010
10.05.2010
-> minno: pekne rezata
22:53:02
10.05.2010
10.05.2010
detail
22:51:50
10.05.2010
10.05.2010
-> minno: nebo může rozházet šavli od nohavice, poté přizvednouti heverem šavli a postupně doladovati a spojit zpet...taky jsem to tak delal
22:51:36
10.05.2010
10.05.2010
takto vyzerá stav, aký opisujem (až na tú demontovanú brzdu, to si nevšímaj. Ale je to bez podvesu a vidíš aká je tá pružina voľná (je to nová pružina, neunavená).
22:47:46
10.05.2010
10.05.2010
-> DAVID: ak máš tlmič von a keď demontuješ aj podves nápravy a necháš polonápravu klesnúť celkom dole koľko pôjde, tak tú pružinu tam dostaneš veľmi ľahko, maximálne ju bude potrebné ale len málinko stlačiť. Už aj keď je tá polonáprava spustená na podvese tak tá pružina je tam už dosť taká voľná.
21:52:31
10.05.2010
10.05.2010
venni
-> Schejby 10.05.10 20:55:45:
viděl jsi nikdy stahovák na pružiny? :) když dá na konce plocháče tak ji stáhne to jo,ale do auta jí asi nedá protože tam ty plocháče budou lehce vadit
20:55:45
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
Ta svěrka co jsem ti psal na ocelová lana je nejbezpečnější,nebo 2xplocháč na obou koncích díry do nich šrouby a stahuju proti sobě ty 2 plocháče čímž stahuju i závity k sobě.
Svěrák je fakt nebezpečnej jeden kolega to takhle dělal a otočilo mu to 2prsty a rozseklo ucho
20:53:58
10.05.2010
10.05.2010
Mr.Lumpy
-> DAVID: opatrně s těma svěrákama, ono když to vylítne tak tě to může zabít
20:48:52
10.05.2010
10.05.2010
-> DAVID: ve svěrákü třeba opatrně aby ti nenamlela tlamu :-D
20:46:25
10.05.2010
10.05.2010
DAVID
-> afro100: No jo ale mě nepusti poloosa
20:45:25
10.05.2010
10.05.2010
DAVID
-> Tomaso435: No jo ale ja ji musím nějak stahnou abych to mohl stanou tema paskama
20:44:37
10.05.2010
10.05.2010
nandam pruzinu a zdvihnem rameno na zdvihaku (cim vlastne stlacim pruzinu) ?
20:44:00
10.05.2010
10.05.2010
DAVID
-> Schejby: No právě že ja ho tam teď nemám
20:42:54
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
A podvázání máš sundané?Většinou stačí si pod to lehnout a zatlačit ji tam nebo stačí taková ta svorka na ocelová lana není drahá a využije se na spoustu věcí
20:42:15
10.05.2010
10.05.2010
jarda.u1
-> DAVID: vyrob si stahovaky ze zavitove tyce
20:41:42
10.05.2010
10.05.2010
nemontuj oichyceni v kastli, bud stahovak na pruziny
20:41:32
10.05.2010
10.05.2010
stáhni ji stahovacíma páskama z lídlu :-D a taky to pujde :-D
20:41:15
10.05.2010
10.05.2010
Třeba použít stahovák
20:40:14
10.05.2010
10.05.2010
DAVID
Zdarec Virťáci mám takový problém s montáži zadní pružiny.Měl jsem prasklou pružinu tak jsem koupil novou ta která tam patří.Jenom že je problém že ja ji tam nedostanu pres její délku.Tlumič je venku a karoserie je zvedlá takže je rameno volné už jsem ho i dokonce vymontoval jak je uchycené v karoserii ale pořed to je málo.Náprava je kyvadlová.Neznáte nejaký Fígl je třeba ještě něco povolit???Díky za případné rady
