Odklony zadních,předních kol
18:28:29
14.05.2010
14.05.2010
zidlik
-> Schejby: jakž už tu bylo napsáno bud zkrátit pružiny a nebo dát níž agregát...pokud zkrátíš pružiny tak budeš drbat spodkem vo zem a pokud celej agregát dáš vo kus níž tak budeš drbat motorem taky,takže máš ještě možnost zkrátit pružiny ale dát vyšší profil pneu nebo uplně jiný kola a pak by si tu vejšku zase dohnal(tim zase změníš převod)takže podle mě můžeš nasadit vlečku kde si stim budeš moct hejbat a nebo prostě říznout ty pružiny a udělat pořádnou lyžinu pod motor a převodovku,brzdový trubky natáhnout vnitřkem a smířit se stim že spodkem budeš drbat vo zem-to je podle mě uplně normální a pokud budeš drbat lyžinou tak ti to vničem nemusí vadit
19:49:03
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
Koncepci neboli kinematiku znám jen jsem chtěl poradit od těch kdo už něco takového řešily
-> m8rinek: jinak s virtem nemám problém jen já,ale spousta lidí,ale o tom se bavit nechci
Jinak teda díky za rady -> Tuner#2: -> m8rinek:
Holt to budu muset zkoušet podle vašich rad to dát nějak dokupy
19:48:08
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: proste neexistuje reseni, jak udelat Acka aniz
a) nesnizis auto celkove na pruzinach
b) nezmenis ulozeni motoru s prevodovkou - das to dolu
19:42:21
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: Divný, že s ,,virtem,, máš problém jen Ty...
19:42:17
10.05.2010
10.05.2010
fido06
-> Schejby: já fakt nevím co by jsi chtěl za další rady, chápeš kinematiku i konstrukci nápravy, ale koncepci kyvky si zatim nepochopil a to už to všechny rady jak áčka udělat proběhly...
Síly nepoměříme, jelikož nemám rám a tedy se rally cupu nemůžu zúčastnit.
19:39:22
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> m8rinek: No já neříkám že jsem zdatnej závodník,každej jednou začínal.
Jinak prostě mě jde o to že se všechno na virtu strhne tak že každej každýmu nadává já to nechápu tak se někdo na něco zeptá a hned je to špatně tak mu daj do těla.Já se jen zeptal protože prostě dát motor a převodovku nemůžu tak jsem chtěl slyšet co se dá ještě dělat protože jsem tohle nemusel nikdy řešit.
Tak když chci a vím poradím a když ne tak se do toho neseru.
Jinak dík to bude rozumný použiju to a když to nevyjde zkusím nechat udělat jiný pružiny a nějak dolů s agregátem a převodovkou prostě budu zkoušet.Právě jsem si říkal že tu jsou lidi co jsou v tom zběhlí tak jsem myslel že mi někdo normálně poradí abych to nemusel dokola zkoušet a pořád nic.Opět mě to utvrdilo že tady na virtu je lepší se neptat jinde to takhle nechodí
19:34:50
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: "nikdo neporadí"
napisali Ti to tu uz x-krat, ked Ti to nevyhovuje, tak sa na Acka vyser!
19:33:57
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: Myslim, že fido má nacouváno při závodě to co ty máš najeto po předu :D.
Nicméně jseš fakt monstr natvrdlej:D:D:D. Nikdo Ti neřiká ať dáš motor a převodovku dolu (je to jen návrh řešení). Takže jestli potřebuješ slyšet to co máš udělat, tak dej seriový pružiny a 1cm silonovou/hliníkovou podložku mezi nohavici a rameno. Případně pokrať i pružinu. Stačí?
19:32:56
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
Tak ať se ukáže v RAlly Cupu a uvidíme když má takový servídky.Nj už je to tu zase zasrané příspěvky o hovně a nikdo neporadí to je na tomhle srveru normálka.
Já chápu kinematiku i konstrukci nápravy jen zkouším vymyslet co se dá když chci negativní odklony
19:28:34
10.05.2010
10.05.2010
Schejby 10.05.10 19:25:51 napsal:
→ fido06: A ty s tím chozením pěšky radši pomlč taky
žádná sláva
joo to je vidět
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2809_2007-06-26_ 21-51-37_92.jpg
žádná sláva
joo to je vidět
19:28:22
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
To jako nechápete že nemůžu dát motor s převodovkou dolů.Už takhle praskla vana na Sosnový na nájezdu na most tak kam to mám dát když teda nemůžu dát vyšší pružiny když jste tak chytrý a vlečku nechci a ani bych jí mít nemohl
19:25:51
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> fido06: A ty s tím chozením pěšky radši pomlč taky žádná sláva
19:25:23
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> fido06: Každej nějak začíná.
18:07:18
10.05.2010
10.05.2010
fido06
-> Schejby: dám Ti jednu radu, jestli seš tak dobrej závodník jako mechanik, tak radši choď pěšky
16:41:49
10.05.2010
10.05.2010
-> Eidy:
16:40:09
10.05.2010
10.05.2010
Tak jinak. Pakliže chceš zachovat světlou výšku auta a zároveň udělat áčka na kyvce tak tam dej vlečku.
16:36:17
10.05.2010
10.05.2010
-> m8rinek 10.05.10 11:50:25: jen bych mel pripominku k tomu podvazani. Ono by se pak myslim mohlo stat, ze o podvazany kolo ztrati kontakt se silnici kdyz se ocitne treba v dire ne? Nebo na asfaltu v zatacce to muze udelat 3kolku
16:31:19
10.05.2010
10.05.2010
Schejby 10.05.10 15:55:44 napsal: → Eidy: Konečně slovo do pranice:Ddyt to samy, jako Eidy jsem psal o 11 prispevku niz
16:28:45
10.05.2010
10.05.2010
Discovera
-> Schejby: To není snad ani možný mě z tebe jebne....já měl rok na autě kyvku, ale takhle natvrdlej jako ty teda nejsem (nezlob se na mě...kyvku pochopí každý ňouma co uvidí už jen obrázek rozložení kyvky)....Tady se ti lidi snaží opakovaně vysvětlit, že je to KOKOTINA a jediné co tak můžeš udělat je spustit převodovku trochu níž (i to je stejně blbost vzhledem k tomu, jak je kvalt už tak nízko). A ty pořád meleš to své dokola a ti samí co se ti snaží vysvětlit, že je to ptákovina ještě pořád s "klidnou" hlavou ti to stále opakují. a ještě napíšeš, že jí tedy pustíš dolů a dáš delší péra.....to nemá chybu...
Na to senedá říct nic jiného než Auuuuuuuu
16:13:02
10.05.2010
10.05.2010
uaaaaaaaaaaaaaa :D:D:D:D:D
16:12:26
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: No takže jsem stejně v kelu.Jo jasný až teď mi to došlo.No holt to zkusím a uvidí se.Jinak rada jak to vypodložit?Respektive o kolik níž
16:10:21
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby 10.05.10 16:06:56: Nepochopil, to co doženeš snížením převodovky zas stratíš delší pružinou logicky...
16:06:56
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
Tak že by bylo řešení vyšší pružiny,podložený nohavice a níž převodovka s motorem pochopil jsem správně???
16:04:47
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: Tak já spíš potřebuju odklony uni protože třeba tenhle víkend jsme jezdily v Sosnový a za chvíli se budem chystat na normální silnici a rally tady v ČR není jak wrc někde uprostřed čehosi na šotolinovejch cestách plných děr i když ty naše silnice by se k tomu dali přirovnat
16:04:40
10.05.2010
10.05.2010
-> Tuner#2: skoda ze tu neni smajl ,,palec nahoru,,
16:03:22
10.05.2010
10.05.2010
-> Eidy: Nesouhlasim, ve chvíli kdy nejde o snížení auta, ale o to dostat jinej odklon je položení převodovky níž cesta. Podložení nohavice na rameni fungovat bude, respektive docílíš stejnýho efektu jako sníženim pružiny, jen budeš moc použít pružinu delší...
16:01:23
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> m8rinek: Já jsem to blbě napsal tak sorry není to blbost,ale u mě je to blbost to dělat protože bych se bál o převodovku,ale budu to tak asi muset udělat nechám udělat nový vyšší pružiny aby se to vykompenzovalo a dám níž motor s převodovkou.
16:00:46
10.05.2010
10.05.2010
-> Eidy: Jak to, že efekt nula? Chce Áčka a tvrdí, že i když to má na max. snížené, že tam má 0°, tak jsem mu napsal, že jediné řešení je dát hnací agregát níž a tím Áčka udělá. To, že tady řeší Áčka jak na okruhy a chce jezdit rallye je už věc druhá...
15:58:51
10.05.2010
10.05.2010
Schejby 10.05.10 15:44:32 napsal:
→ U-Geen: ten psal jenom blbost o snížení převodovky
což je pro nepoužitelný
Ty jež jsi pojedl hovno Šalamounovo a nejsi sto pochopit základní princip kyvný nápravy si prosím ještě jednou přečti mou radu (abys to nemusel hledat ocituji... nevím zda by jsi to zvládl...)
m8rinek 10.05.10 13:53:20 napsal:
...Čim níž bude převodovka oproti nábojům, tim
víc bude dělat A....
Mohl jsem říct, čim vejš budou náboje oproti převodovce, ale nepřesvědčil bych se o tvé košaté inteligenci...
Dát převodovku níž lze, ale básník tím nechtěl říct ať jí snižuješ.
Tímto nemám dál zájem se snažit poradit někomu, kdo má vyhoukáno... Dobrou noc...
15:55:44
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Eidy: Konečně slovo do pranice:D
15:54:12
10.05.2010
10.05.2010
Panečku, tady se člověk dozví věcí.
Jednou provždy nehoří.
Odklon kola je u kyvky dán úhlem poloosy, pod kterým tato vyystupuje z rozvodovky. Takže ať bud kroutit podélný ramena jak chci, ať budu ohybat nohavice jak chci, ať budu dávat podložky jakýkolik kamkoliv tak to bude stejnak všechno k HO***, pokud úhel poloosy zůstane stejnej. Stejně jako platí pravidlo "Nejsou prachy, není láska." tak u kyvky se dá říct "Není snížení, nejsou áčka."
Když pustíte motor s převodkou níž, sice ze zvětší áčka, auto bude na pohled stejně vysoko, ale právě motor s převodovku bude níž, takže efekt nula.
15:53:35
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
A když teda dát níž převodovku tak jako podložit příčku nebo jak to bylo myšleno
15:52:21
10.05.2010
10.05.2010
-> Tuner#2: da gumovou
15:52:12
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: Nj,ale tak to není pro mě já když to udělám a někde to vemu na spodek tak to odsere převodovka a dát níž ližinu taky asi nebude ono páč by drhla na každým hrbu.Protože pochybuju že když dám převodovku o 1mm níž tak to udělá nějakej odklon
15:49:28
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby 10.05.10 15:47:50: Dobrou radu už tady psal na začátku m8rinek...
15:49:27
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: JJ to víš nudím se tak vymýšlím kokotiny.Asi s tím nic neudělám leda zajít za p.Molčanem a nechat u něj udělat jeho ramena a bylo by vyřešeno
15:48:48
10.05.2010
10.05.2010
U-Geen 10.05.10 15:45:49 napsal: … a co takle ohnout nohavici?A v ní poloosu. To budou hned Áčka, jen to nebude moct jezdit, neb se nebudou točit kola
15:47:50
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> U-Geen: to je zase vyjádření no klasika co čekat.Místo dobré rady jen zasírat
15:47:36
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby 10.05.10 15:42:59: Tohle už je moc
to je kravina nejen prakticky, ale i teoreticky...
to je kravina nejen prakticky, ale i teoreticky...15:46:22
10.05.2010
10.05.2010
-> U-Geen 10.05.10 15:45:49:
15:46:14
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> U-Geen: no a ne tak když dám dolů převodovku tak už bude ležet na ližině někde to dostane ránu zespoda a můžu se jít klouzat.To jde u auta co je lehce snížený,ale ne u mého
15:45:49
10.05.2010
10.05.2010
... a co takle ohnout nohavici?
15:45:11
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: na zadku nedocilis zmeny odklonu jinak nez zmenou hlu mezi poloosou a prevodovkou. Zadny podlozky z lina do spoje podelnyho s poloosou to neovlivni.
15:45:00
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: jasne chytraku :)
15:44:32
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> U-Geen: ten psal jenom blbost o snížení převodovky což je pro nepoužitelný
15:42:59
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: No udělat by to šlo proto to sem dávám aby chytří řekli názor
když bych pootočil uložení a dal tu podložku co je na jedné straně vyšší teoreticky je vyhráno prakticky asi blbost
když bych pootočil uložení a dal tu podložku co je na jedné straně vyšší teoreticky je vyhráno prakticky asi blbost15:39:38
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby 10.05.10 15:34:24: Lehni si pod auto a zkus se zamyslet nad tím co jsi napsal...
15:38:57
10.05.2010
10.05.2010
-> Schejby: to uz ti psal m8rinek 10.05.10 13:53:20:
15:34:24
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
A co kdyby se pootočilo celý podélný rameno už v uložení.Že bych udělal zase nový uložení,akorát třeba o 1stupeň pootočený do negativu
15:32:38
10.05.2010
10.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: To je jasný kdyby to bylo tak jednoduchý tak to má každej.Nejhorší je že si spousta lidí stěžuje že má Ačka a chce nuli a kdo má nuli chce áčka hned bych si to s někým vyměnil za Ačka.
