-> wody: No jestli chceš 2,5 cm na kolo, tak to je akorát tak míra na ty podložky, jak popisuje -> Kuladmin 07.05.10 19:42:58: . Mají tu výhodu, že ti pak na technickej bez podložek netrčí z origo matek drze závit a nemusí se rozdělávat náboje a stahovat bubny. Akorát tedy ty podložky nesmí být z hliníku, což se u průchozích snese.
Jinak jsem zrovna včera vyrážel šrouby ze dvou prastarejch bubnů, za dvě nebo tři minuty hotovo - stačí kousek např. AL kulatiny průměru cca 30mm s vybráním na závit a jeden, maximálně dva úhozy 600 g kladiva/šroub.
šrouby kol
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 07.05.2010 do 10.05.2010, založil/a wody - zrusena registrace
09:55:32
10.05.2010
10.05.2010
08.05.2010
08.05.2010
no vzadu jsem chtěl 2,5cm na kolo a ve předu 2 cm na kolo
13:41:20
08.05.2010
08.05.2010
-> wody: Jak silny chces dat ty podlozky? A navic jeste ta prace - vymena je taky casove narocnenjsi vzadu dostat z bubnu ven ty stavajici obcas je des bes a vepredu musis rozdelat naboj aby to slo prohodit.
13:30:28
08.05.2010
08.05.2010
Tak je pravda 1300 za 16 šroubů je dost,ale nic se nedá dělat..
12:57:38
08.05.2010
08.05.2010
No asi takhle pod 50,-kc za kus se asi nedostanes spis vic 70-80 apod pak krat 16 a mas cenu - des bes co? Cenu odhaduji dle netu.
12:39:11
08.05.2010
08.05.2010
No právě já to nechci zase přehánět s tloušťkou těch podložek..Ceny???Na kolik ty nové šrouby vyjdou orientačně???
19:42:58
07.05.2010
07.05.2010
ale nelekni se ceny !!!
Pak mas jeste reseni kdyz budou dost silne ty podlozky tak ty prisroubovat zvlast za stavajici stefty (srouby) a podlozky v sobe budou mit zavity na dalsi srouby co budou drzet kola. Samozdrejmne je to vse nelegalni !! a kdyz se to prezene s sirkou a hmotnosti tak zbytecne trpi napravy.
17:19:26
07.05.2010
07.05.2010
Daji se vymenit.
16:43:59
07.05.2010
07.05.2010
Zdar chlapi ,měl bych dotaz..Chtěl bych dát na moji 120 průchozí podložky pod kola ale šrouby kol jsou krátké..Jak by se to dalo vyřešit??Daly by se vymněnit nebo je to s hlavou jeden kus?
