Spojka Vymena kvapaliny
17:35:04
01.05.2010
01.05.2010
mishom
no uz to ide dik za radu
17:30:12
01.05.2010
01.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> mishom: Můžeš ještě zkusit odvzdušnit hlavní spojkový válec, ale spíš už to má za sebou, při chodu mimo běžný rozsah strhneš gumičky a můžeš ho vyměnit.
16:47:41
01.05.2010
01.05.2010
mishom
no tak som tak spravil a stale nic furt je maky pedal a ked povolim nic nejde. Skusal som do hadicky od nadobky striekackou natlacit kvapaliny vtedy to islo. ked to pripojim na nadrzku tak nic najracej by som to
15:57:36
01.05.2010
01.05.2010
mishom
aha dik za radu spravim to tak. A este som si vsimol ze ked sa stlaci pedal, v hadicke mezdi valcom a nadrzkou stupne kvapalina to tak asi ma byt...
15:50:41
01.05.2010
01.05.2010
Taky jsem nedodal, že na konec odvzdušňováku musíš připojit průhlednou hadičku (třeba z ostřikovačů), kde její druhý konec strčíš do skleničky s trochou kapaliny a další tam budeš chytat. V hadičce a skleničce uvidíš bubliny a špínu. Nezapomeň dolévat kapalinu do nádobky u hlavních válců.
15:49:05
01.05.2010
01.05.2010
-> mishom: Pravděpodobně jsi si zavzdušňil celé potrubí, vezmi si někoho na pomoc aby ti šlapal a odvzdušněte to pořádně tak, jak jsem psal.
15:41:51
01.05.2010
01.05.2010
mishom
no 3. som nespravil. co teraz? nech pumpujem ako chcem nic sa nedeje
15:36:21
01.05.2010
01.05.2010
Odvzdušňuješ správně?
1) Našlapat, držet pedál
2) Povolit odvzdušňovák, vytéká kapalina, pedál jde dolů
3) Utáhnout odvdušňovák dokud je pedál dole
A znovu dokud vypouštíš bublinky nebo špinavou kapalinu
15:31:20
01.05.2010
01.05.2010
mishom
potrebujem rychlu radu. Menil som hadicku medzi nazdrzkou a a tim valcekom alebo co to je . nalial som kvapalinu vzadu povolil odvzdusnovak a pri pedalovani vytieklo len trochu kvapaliny. Teraz nech pedalujem ako chcem nic netecie
co som tomu spravil?
