zadne brzdy felda
14:46:22
01.05.2010
01.05.2010
lacko
tiekla mi jedna strana preto som menil obe tu jednu stranu som odmastil ale zatial to necham tak aj to ze ta jedna strana bude nasiaknuta radsej kupim nove inak to nevidim dik za rady
14:30:27
30.04.2010
30.04.2010
jarda.u1
-> suri: pokud jsou mastne pakny tak mas pravdu,ale pokud jsou suche a nebrzdi mu rucka,tak bych postupoval tak jak jsem psal nize.Jinak podminkou je i dobre oblozeni,ktere neni jiz pod mirou opotrebeni.
14:11:48
30.04.2010
30.04.2010
-> jarda.u1: ja si skorej myslím že prasa menil preto lebo tieklo , a sú mastné pakne preto to na ručnej nebrzí iba na max . videl som aj umyté pakne hrubé dobre vymedzené ale ako boli raz nasiaknuté boli mastné a nebrzdilo to iba šmykom
14:03:08
30.04.2010
30.04.2010
jarda.u1
-> lacko: pokud ti rucka nebrzdi,tak ji naopak nejprve uplne povol,naslapej pedal brzdy,tim se natahnou samostavy a az potom dosteluj rucku.Muzes klidne i udelat kratkou zkusebni jizdu s povolenou ruckou a pak ji dostelovat.
13:25:41
30.04.2010
30.04.2010
-> lacko: načo si menil valčeky? aký bol k tomu dôvod
10:03:01
30.04.2010
30.04.2010
lacko
ok
10:02:03
30.04.2010
30.04.2010
-> lacko: jak říkam, mělo by si to samo sednout. když odkryješ kryt ručky v interiéru tak tam si můžeš ručku přitáhnout
09:59:11
30.04.2010
30.04.2010
lacko
celuste som nerozoberal ani struny len valceky som prehodil
09:53:11
30.04.2010
30.04.2010
tak si ruční přitáhni. jinak by se měli naštelovat sami, pokud si to dobře složil
09:52:12
30.04.2010
30.04.2010
lacko
menil som brzdove valceky rucna mi chyta az hore daju sa tie samostavy nastelovat rucne alebo sa nastavia same ak ano ako nejaky obrazok prosim
