Poloosy kyvka
12:52:26
26.04.2010
26.04.2010
-> Syny: Mě by zajímalo kde jste vzali, že se to dělalo v polsku... Bydlím u hranic a co si pamatuju tak chodí na díly k nám. A znám i přímo majitele škodovek v polsku a co jsem se jich ptal tak zrovna pro poloosy jezdí oni k nám. U nich se koupit údajně nedají a ani o druhovýrobě v Polsku nikdy nesylšeli.
12:48:45
26.04.2010
26.04.2010
-> Schejby: Originalni nova poloosa CSSR eMko jo? :) Zadny polsko a podobne... To mi teda ukaz kde...
-> petr s: Pokud mas dve navic, tak mi je rovnou dej na stranu :)
12:45:38
26.04.2010
26.04.2010
Schejby
-> Syny: No já nevim já mám třeba 2 doma a nedávno tu byla myslím i v inzerci
12:18:56
26.04.2010
26.04.2010
Gazda2
-> Syny: ja ju mam akurat odlozenu v autotechne kym sa nenazbieraju peniaze stoji 720 korun
12:18:28
26.04.2010
26.04.2010
-> Syny: Mám se podívat?
12:15:33
26.04.2010
26.04.2010
-> Schejby: Jestli dokazes sehnat novou originalni eMkovou poloosu na kyvku, tak ses frajer a hned z fleku beru minimalne dve
12:13:14
26.04.2010
26.04.2010
-> Zdeněk.: Vedet kterej buben na kterou poloosu patri je zkalad... Protoze kazdej buben je vymackajen jinak podle poloosy - tim padem kdyz je prohodis, tak vznikdne problem - a toten, ze nemusi sedet celou plochou. Krouzek prelisuj urcite tak jako tak - staci o kousek...
11:48:47
26.04.2010
26.04.2010
Schejby
-> MOLSO: Se ani nedivím když tam smrkneš něco svářečkou změníš vlastnosti materiálu okolo sváru
11:17:53
26.04.2010
26.04.2010
-> Gryzly: pekny zlom :) inak ty mas s tymi napravami celkovo furt nejaky problem :D
08:52:59
26.04.2010
26.04.2010
Schejby
Děláte jako by nová polosa stála 20Tisíc proč tedy radši nevyměníš za novou?Sehnat se dá ještě z původní výroby,ale to je asi na vás moc práce co?
07:04:26
26.04.2010
26.04.2010
Takže můj názor. Když to smrkneš jemně COčkem, mělo by to vydržet. Mě to takhle vydrželo 4-5 let.
07:00:02
26.04.2010
26.04.2010
-> Čmoud: Přesně takhle jsenm to udělal na třech poloosách. na hřídel nasadil ložisko, buben dotáhl a pak jsem kroužek bodnul kousekod ložiska, protože jsem to tam nedotahoval takovým momentem jako má být. dvě poloosy ještě jezdí, jedna praskla když jsem s tím prasil a jel smykem po asfaltu. Hlavní chyba byla že jsem tenkrát ještě neměl COčko a vařil jsemto elektrikou, tak se to prohřálo hodně do hloubky a v tom sváru to prasklo. Prasklo to ale tak dobře, že mi kolo neupadlo a dormálně jsme to na laně dotáhli domů. Kužel poloosy zustal s ložiskem v domečku ložiska.
06:23:55
26.04.2010
26.04.2010
Čmoud
tak nejdriv skusím vymenit za tu druhou poloosu a když se to nepoda tak by teoreticky šlo vzit stary ložisko nasadit na hridel za to buben stahnout to a pak podle toho tam ten kroužek nabodovat jesi to teda neco pak neudela jeste horsiho
23:36:36
25.04.2010
25.04.2010
-> Zdeněk.: no tak to teda neviem, skusit nasadit a pripadne doladit podlozkami, len problem ze nikomu uz sa to potom nechce uz rozoberat v pripade velkej vole, ked to treba prelisovat no
23:34:22
25.04.2010
25.04.2010
Zdeněk.
-> afro100: Budu dávat ty samý, akorát si asi nepamatuju, na jaký straně který byl a když jsem sundaval ložisko, tak jsem s jednou trochu mlátil, tak nevím, jestli se ten kroužek třeba nemohl posunout.
23:30:59
25.04.2010
25.04.2010
-> Zdeněk.: pokial budes davat ten bubon co tam bol by som neriesil, pokial iny tak prelisovat ...
23:26:41
25.04.2010
25.04.2010
Zdeněk.
Mám ten kroužek před tím, než budu skládat polonápravy o kousek posunout směrem ven? Třeba jen o pár mm s tím, že až se bude utahovat buben tak si sedne jak potřebuje a neměla by tam být tímpádem vůle? Nebo je mám nechat tak jak se vyndaly.
22:39:54
25.04.2010
25.04.2010
-> Čmoud: KDyz se krouzek soupe, tak ej pravdepodobnsot ze se vrati. Chce ho odriznout, a dat tam novej (samozrejme nahrat ho, aby tam sel volne).
22:35:36
25.04.2010
25.04.2010
Čmoud
-> Syny: a se pravě bojím aby mi to neudelala jina taky ....mam jeste jednu ale nevím pravě
22:34:35
25.04.2010
25.04.2010
-> Čmoud: Pac se posunul zpatky - vymenit poloosu...
22:28:51
25.04.2010
25.04.2010
Čmoud
-> Syny: ja sem ten opěrnej kroužek posunul zpět a ted si to sedlo a buben lita cca 2milimetri to je celkem fest
22:24:41
25.04.2010
25.04.2010
-> minno: Si rychlejsi :)
22:23:54
25.04.2010
25.04.2010
-> Čmoud: da se to varit, ale ten krouzek tam neboduj. To je poukazka do pruseru... Pak treba nepude dotahnout buben...
22:23:01
25.04.2010
25.04.2010
-> Čmoud: "vuly"? :) to akože ja vul, ty vul? :D
Nevar to tam, je to chobotovina variť. A ak to už chceš variť, presnú vzdialenosť ti nikto nepovie, pretože taký rozmer presný neexistuje. Pri oprave nápravy sa krúžok prelisuváva na vzdialenosť 76-78 mm od začiatku kužeľa (od hrany za závitom) a zvyšok sa ten krúžok "dolisuje" pri doťahovaní bubna - tak aby to bolo bez vôle. Ty musíš ten krúžok dať ďalej - tak, aby si vôľu mohol vymedziť podložkami. Keď ho dáš moc blízko, bubon nebude sedieť dobre na kuželi.
22:14:21
25.04.2010
25.04.2010
-> petr s: mas bod clovece, takto som sa uz dlho nezasmial
22:07:13
25.04.2010
25.04.2010
Čmoud
da se to vařit normalním cočkem ?
22:06:46
25.04.2010
25.04.2010
Čmoud
a jeste bych potreboval vzdelnost od konce poloosy k opěrnemu kroužku aby neměl buben vuly ?
22:06:10
25.04.2010
25.04.2010
-> Čmoud: železo
22:04:53
25.04.2010
25.04.2010
Čmoud
Neví někdo z jakeho materialu se dělali kyvkove poloosy ?
