Závlačku tam nemám
ale vůl jsem stejně když řeším tohle :D
Korunová matice
22:18:54
18.04.2010
18.04.2010
Krupp
22:17:45
18.04.2010
18.04.2010
Krupp
Díky za rady
kolo bohužel v garáži taky nemám, kdybych se zeptal dřív tak jsem ho dneska dovezl :) Do svěráku už se mi to fakt dávat nechce-bojím se o ty kameny a též o tu osku co je drží.. nerad bych to nějak zdeformoval. Takže to snad zítra zkusím odbrousit (ale ne flexou ale ručně) Achjo, proč mě to nenapadlo povolit na autě..
21:12:57
18.04.2010
18.04.2010
LiMaK - 742 forever
-> Krupp: nemám tě za vola, ale jen tak na okraj...není tam jeste stará komunistická zavlačka :-D ?? ty dnesni zavlačky jsou z bláta a daj se krasne urvat, ale uz jsem narazil na zavlačku snad z nejakeho kryptonitu bo čeho a ani za boha se nedala servat.....
jinak pokud nejde skubnutím, tak bych řešil poklepem kladivem do trháku....on ten poklep je nekdy leší než tlak...jinak jeste zlepsovak....nasad na ten buben normalni disk s gumou, pritahni na stefty. rekni kamaradovi, at si na kolo sedne aby bylo zatížené a zkus to odbouchat tak, jako kdyby bylo kolo na autě. vona ta pneu na zemi zatížená kamarádem bude mít určitě vetsi tření o asfalt, než holej buben na zemi. samozrejme i tak musis držet otačejici se poloosu s kameny, ale jak rikam, uz jednou mi tohle pomohlo...kamos sedel na kole, zaroven jistil poloosu. já jen bouchal a buben mi netancoval po zemi...
20:51:33
18.04.2010
18.04.2010
-> Krupp: povoloval som to normalne vlozene bez kamenov len v handre v zveraku, golak, trhak metrovu trubku a skubnut, musi ist ...
20:22:35
18.04.2010
18.04.2010
Dušan
odbrousit až k závitu flexou. Samozřejmě s citem ať se ten závit neponičí. Stačí dvě místa a celkově by to mohlo povolit.
20:20:45
18.04.2010
18.04.2010
Krupp
Zdravím,
nemůžu povolit kounovou matici která na poloose drží buben. Problém je, že všechno už je vytáhnuté z karoserie, odmontované od převodovky a druhá poloosa rozebraná. Takže mám poloosu s bubnem na jedné straně a na druhé s trčícími kameny.
Kameny mám natřirát omotané v hadru a igelitu na poloose abych je neztratil. Už jsem to zkoušel i dát do svěráku (samozřejmě vyloženém dřevem a těmi hadry). Doufám že jsem tomu moc neublížil, nicméně matice se ani nehne.
Nějaký nápad?
Nějaký nápad?
