Brzdová hadice - přechodka
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 16.04.2010 do 18.04.2010, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
23:16:23
18.04.2010
18.04.2010
-> spartra: a sú tam aj šroupki
23:15:20
18.04.2010
18.04.2010
spartra
-> Jirik_Tuňák: jak sou lesklí, že
22:50:10
18.04.2010
18.04.2010
-> Gryzly: tyjooooo
22:00:02
18.04.2010
18.04.2010
-> darklord: tak to časem budeš tak jako tak komplet měnit
20:55:30
18.04.2010
18.04.2010
-> Jirik_Tuňák: www.goldfren.cz/cz/brzdov
e-hadicky.htm
20:07:24
18.04.2010
18.04.2010
Ještě mě napadlo použít hadicu ke 4p nebo zadní s okem, podle průměru průtokáče u jiného brzdiče.
Když bůh dá, tak to půjde povolit a znovu utáhnout u držáku na podběhu.
Kamarád má, jsem si vzpomněl, takovej ten bazmek na výrobu brzdovejch trubek, případně by se tam dala nová matka a trubička o pár mm zkrátila a znova upravilo zakončení.
18:37:43
18.04.2010
18.04.2010
-> David29: Co to meleš
? Já mám brzdy kompletně nový nejetý, od hadiček, trubek, přes kostky až po prasata, bubny, pakny a zrepasovaný brzdiče. Stejně jsem ale 1x kostku měnil, protože nová tekla a dost mě natrápily na dvou místech i spoje trubka / hadice. Podle mě další povolení a opětovné utažení převlečná matka na trubičce nevydrží, takovou důvěru ve mě to bláto nevzbudilo.
Pak to dopadne jak jsem říkal, odnese to trubička, při její výměně kostka a zbytečně pak děláš komplet brzdy znova.
? Já mám brzdy kompletně nový nejetý, od hadiček, trubek, přes kostky až po prasata, bubny, pakny a zrepasovaný brzdiče. Stejně jsem ale 1x kostku měnil, protože nová tekla a dost mě natrápily na dvou místech i spoje trubka / hadice. Podle mě další povolení a opětovné utažení převlečná matka na trubičce nevydrží, takovou důvěru ve mě to bláto nevzbudilo.Pak to dopadne jak jsem říkal, odnese to trubička, při její výměně kostka a zbytečně pak děláš komplet brzdy znova.
20:30:16
17.04.2010
17.04.2010
-> darklord: Tak než tam srát jiný brzdiče, tak by udělal komplet brzdy...
20:23:34
17.04.2010
17.04.2010
-> petr s: a ked mas? co je moj pripad...
19:55:05
17.04.2010
17.04.2010
-> darklord: Pokud nemáš prorzelé trubky tak 9 z 10 povolíš
19:48:06
17.04.2010
17.04.2010
-> Jarda/felda: no, tak ja to kupim a ty mi vymenis hadicky na predku a zadku, jo? ze nestrhnes... ty si to asi este nikdy nazivo nevidel...
19:13:07
17.04.2010
17.04.2010
-> Jirik_Tuňák: nestrhneš když použiješ pořádný nářadí beta-trevi.wbs.cz/eshop/.
../28112.jpg
09:42:45
17.04.2010
17.04.2010
zkus kouknout sem www.karban.info/
22:24:27
16.04.2010
16.04.2010
Dobré jitro.
Nevíte jestli někdo dělá tuto přípojku, ale jako přechodku, případně i pod úhlem. Tzn. abych mohl použít stávající škodováckou brzdovou hadici, na ní našroubit přechodku s okem a použít pro jinej brzdič, který má hadici připojenou na brzdič průtokáčem.
Více napoví obrázek, místo díry se závitem by tam byl venkovní závit na hadici.
Raději bych to vyřešil takhle, protože nechci novou hadici odpojovat u držáku na podběhu. Vím jak to dopadá, že se skurví matka, tak i s matkou vyměníte trubičku, pak se skurví kostka a nakonec děláte brzdy znova, protože to pak někde netěsní, navíc upatlaný od brzdovky. Sami víte, jak dokážou potrápit dnešní kostky a žvejkací matky na trubičkách.
Děkuji
Děkuji
