jak zvisit zadni napravu
12:04:00
26.04.2010
26.04.2010
-> TAZ1500: Tatra efekt?
21:23:54
23.04.2010
23.04.2010
TAZ1500
a zezadu
21:23:26
23.04.2010
23.04.2010
TAZ1500
čislo ložiska 302 14 A takle to vypada ted u mě
05:46:11
21.04.2010
21.04.2010
1201
taz1500 a jaky jsou ty roymery toho loziska??potrebuju to cislo
22:50:02
20.04.2010
20.04.2010
TAZ1500
nene musi to být po celý obvodu toho domečku sou v něm sice 4 díry ale do kastle je to chycený jen 2 ma šrouby takže by se to kynklalo a nevim jak by to dopadlo no podrobnejc jednoduče vyhodíš péro a tlumič pak povolíš ty dva šrouby co drži ten domek origo sou na 12ku klič s domkem poběžiš za soustružníkem aby ti na to vytočil kroužek zase jde o to jak moc to sedí když bude malej tak budes nastanej a když bude velkej tak taky protože z toho bude vratká koza já sem zpravidla nikdy nedaval vyší než 2 cm pak si vezmes delší šrouby je tam normalni zavit M8 a 13ku hlavu tam taky dostanes no a složiš to ten domek mam na profilu mojí 120 nemam sice kroužek soustruženej ale vnejší ložisko z diferaku na 1203ku to tam přesne pasuje
15:23:04
20.04.2010
20.04.2010
1201
taz1500sel bych do toho sle nechapu to napis podrobnejc a nesli by tam jenom podlozky a delsi srouby pod ten domecek??
08:15:07
18.04.2010
18.04.2010
TAZ1500
ahoj taky sem řešil boj s ačkama at už s kyvkou nebo s vlečkou u kyvky zničit ačka je naprosto jednoduchy a dalo by se řict že skoro zadarmo když vyndaš pero tak v kastli je takovej pružnej domeček ten taky vyndaš a na něj přesne pasuje ložisko z diferaku z 1203ky hodiš ho na ten kužel daš delší srouby a garantuju ti že mezy lemem a kolem budes mit dobrejch 5 až 10 cm podle toho jak moc to leží kupovat novy pružiny a domečky je naprosta zbytečnost protože ti to stejne zase sedne nebo jesi znas nejakyho sikovnyho soustružnika tak ti to vytočí ale nepodkladej pero ale ten domeček a u vlečky je to o neco složitejší jednak jde o to jesi ten zadek sedí nebo ma jen ačka pokud sedí tak stejnej postup jako u kyvky pokud ma ačka musi se převařit držaky uhlovych ramen musi se kvuli tomu vyndavat přička prevodovky blby je že ne levy straně to jde jen o necely 2 cm kvuli chladicím trubkam a nejhorší je ze to neni konečny řešení časem se zase ramena prihnou a si tam kde si byl vlečka je už od toho 84 roku absolutne neprakticka co se tyče nahradních díli a vydržnosti neřikam líp to sedí a je tam ticho ale když dojde na opravu tak se ti protočí panenky
21:27:30
17.04.2010
17.04.2010
Vlecka je pro me komfort, jsem s ni spokojen :-) Neni v aute takovej rambajs jako s kyvkou.
21:19:31
17.04.2010
17.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zase tu kyvku neodsuzuj
21:17:53
17.04.2010
17.04.2010
Evž@
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kdo umi jezdit s kyvkou...ten umí i s vlečkou....ale naopak to asi nejde
20:42:20
17.04.2010
17.04.2010
-> 1201: No proste si nekde rozbijes hubu
Auto je nestabilni docela. Je to o zvyku. Taky mam offroad. Ale mam vlecku a ne zastaralou kyvku jako ty
19:42:03
17.04.2010
17.04.2010
1201
nechapu te bery
15:58:17
16.04.2010
16.04.2010
a chci si na tý nakopnutý koze rozbít hubu.než pružiny bych si radši koupil motor..
21:32:43
15.04.2010
15.04.2010
1201
mam105ku a mam kyvku
09:29:59
15.04.2010
15.04.2010
-> 1201: ešte si stále neupresnil akú máš zadnú nápravu. Ak máš kyvku, tak tam daj len nové pružiny, prípadne aj nové domčeky pružín a viac nerieš, nič lepšie pre to nevymyslíš.
05:53:33
15.04.2010
15.04.2010
1201
takze kdyz koupim novy zadni pruziny tak se to zlepsi???prej je rozdil mezi120a130 105nevim prej tam pasnou i pruziny predni ze zigula
13:34:12
14.04.2010
14.04.2010
-> havlik:
Jestli myslíš tu tvoji 125, tak tam máš vlečku a jak jsem psal, u těch úhlovek ten rozdíl odklonu na výkyv není tak výrazný. Na kyvkách je tento problém mnohem markantnější a to i přesto, že netrpí tolik ohýbáním ramen. Je to dáno geometrií.
Mimoto, chtěl bych těch tvejch půl metru vidět...
10:45:41
14.04.2010
14.04.2010
-> palinator: fakt ? já teda nemam žádnej extra negativní odklon řekl bych menší než většina seriovejch aut s vlečkou(bez repase) a auto o půl metru níž
10:42:06
14.04.2010
14.04.2010
-> Evž@:
Ona právě konstrukce zadních náprav řady 742 (i když úhlová má v tomto výhodu) nedovoluje příliš snižovat světlou výšku, což je pro sportovní užití škoda. S přední nápravou problém není, ale zadní by se dostala do ohromného negativního odklonu, což také není dobré, i když je to lepší než Včka. Proto se to musí řešit menšími koly, což ale nevypadá pěkně a zvyšuje risiko poškození náprav.
Sorry, trochu OT...
Sorry, trochu OT...
08:13:51
14.04.2010
14.04.2010
Evž@
-> palinator: ano...ještě k tomu
08:10:48
14.04.2010
14.04.2010
-> Evž@:
A mimoto máš vyšší těžiště, takže to logicky bude mít horší vlastnosti.
22:09:35
13.04.2010
13.04.2010
Evž@
-> 1201: mam vzadu neunavene pružiny s gumovyma podložkama....ale časem sem zjistil že jizdni vlastnostni sou teda horší...kola v zatáčce jdou dřív do V než s unavenyma perama..coš je nežádoucí...aspon pro mě teda
22:09:08
13.04.2010
13.04.2010
jarda.u1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja to taky nejdriv nechapal,musel jsem to precist tak 3x,pak mi to docvaklo
22:06:35
13.04.2010
13.04.2010
-> jarda.u1: Pardon, nemluvim negramotstinou, diky za preklad
22:05:40
13.04.2010
13.04.2010
Nech to rozcáplý, budeš to mít hustě Tuned Up! Ale teď opravdu, sniž ještě předek a máš to fajne.
22:05:34
13.04.2010
13.04.2010
jarda.u1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: musis si to prelozit na zvýšit...pak ti to bude jasne
22:04:00
13.04.2010
13.04.2010
-> 1201: Zvisit? Co to znamena omg?
21:20:25
13.04.2010
13.04.2010
jarda.u1
-> 1201: nebo muzes podlozit domky pruzin
21:08:36
13.04.2010
13.04.2010
upír 130
-> 1201: nebo pokud ty pružiny nejsou nijak orezlý nebo něco tak mužeš udělat podložky pod pružiny..
20:59:13
13.04.2010
13.04.2010
-> 1201: pokial to je kyvka(105-125) tak nebyva zvykom aby to pruziny nespravili. ak mas vlecku (130-136) tak potom vecsinou treba kompletne vymenit nielen pruziny ale aj napravu za dobru
20:35:09
13.04.2010
13.04.2010
1201
cetl sem nekde v clanku ze nekdy nove zadni pruziny nestaci zeje to i tak stejne capnute
20:29:39
13.04.2010
13.04.2010
vymenit zadne pruziny za nove. nic viac nic menej
20:28:03
13.04.2010
13.04.2010
1201
kdyz tak piste nejlip do soukromych zprav dekuju
20:25:40
13.04.2010
13.04.2010
1201
cau potrebuju poradit jak aspon po domacku zvisit zadni napravu na mku.mam tam samozrejme acka rozcaple zadni kola.piste vsechny napady dekuju.
