Těhlice Fa/fe
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 13.04.2010 do 14.04.2010, založil/a waca
14.04.2010
michalkatka
-> waca: to nieje také jednoduché tehlice sú od 4/94 iné, k tomu musí byť aj iný kotúč... je tam rozdiel 1mm v dosadacej ploche na strmeň...
dá sa to vymeniť ako komplet aj s kotúčom, a určite do páru, čiže aj pravú aj ľavú stranu...
13:17:37
14.04.2010
waca
-> michalkatka: Takže jsou stejné? V těch číslech se teda vůbec nevyznám...
21:58:37
13.04.2010
michalkatka
Favorit
002112019 wheel bearing housing / 08.87 -03.94 left /
002112021 wheel bearing housing / 04.94 - / possible replacement left M00 211 202 1 /
6U0407255 wheel bearing housing / 03.95 - left / PICK-UP FORMAN PLUS
002112020 wheel bearing housing / 08.87 - 03.94 right /
002112010 wheel bearing housing / 04.94 - / possible replacement right M00 211 202 2 /
6U0407256 wheel bearing housing / 03.95 - right / PICK-UP FORMAN PLUS
Felicia
6U0407255 wheel bearing housing left /
6U0407256 wheel bearing housing right /
6U0407255A wheel bearing housing / for models with anti-lock brake system -abs- left /
6U0407256A wheel bearing housing / for models with anti-lock brake system -abs- right /
14:08:04
13.04.2010
Max
těhlice jsou stejný
09:26:27
13.04.2010
Herr Hamster
je to vsechno stejny ne ?
00:22:41
13.04.2010
waca
Zdravím, mám takovou dost záludnou otázku a to, že potřebuju náboj. Na vrakáči mi nabízejí za 300kč komplet těhlici včetně ložiska a náboje. Raději jsem to nevzal, protože těhlice je z Felicie, sice týpek do mě ryl abych si to vzal, když mám 4X100 rozteč, ale vím, že kotouče mám jiné než na Felicii. Fáčko mám 6/1993. Takže tím pádem to spadá do kategorie 1/1993-4/1994 po tomto datu se dělali zase jiné kotouče. Moje otázka by byla na to, jestli jsou těhlice a hlavně náboj kontatibilní z té Felicie s Favoritem z toho mezičasu 1/1993-4/1994. díky moc klucí 4
