   Radici konzola 5ti kvalt - dotaz
19:40:16
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> FORM:  děkuji velice
19:35:29
04.01.2010
04.01.2010
FORM - zlomená ojnice
-> spartra: Pouzdra seženeš a kostku dáš jinou slušnou, případně se ti teda optám.
	13:34:38
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> Pavel P..: tady sehnat nu nic du tam dát 4q
 nu nic du tam dát 4q jěště jednou dík
jěště jednou dík
www.shop.autopotreby.cz/i ndex.php?main_page=... pičo vole 600 stovek, těm lidme jebe ne
jěště jednou díkwww.shop.autopotreby.cz/i ndex.php?main_page=... pičo vole 600 stovek, těm lidme jebe ne
13:33:11
04.01.2010
04.01.2010
-> spartra: tyhle díly snad ještě jo.... zkus prolezt mototechny, možná to někde budou mít.
	13:30:27
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> Pavel P..:  no tak to je už problém dá se sehnat i to? těžko, že?
 dá se sehnat i to? těžko, že?13:24:54
04.01.2010
04.01.2010
-> spartra: tak tam ne myslim vůli v tý jamce kde je plastová kulička....na ty tyčce to musí přes čep držet na fest.
	13:21:58
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> Pavel P..:  mluvíme li o stejné tyčce č.6 tak je to ok, děkuji
	13:17:11
04.01.2010
04.01.2010
-> spartra: položka 7 má mít vůli jinak by se ti vrtěla řadička, je tam nacpaná vazelína aby se ta vůle jakoby vymezila trochu.
	13:12:48
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> Pavel P..:  ale ten chlapec je zdaleka nu optám se ho, děkuji.
nu nic, tak tam tu 17 zas dám
jěště poslední otázka položka č.7 by měla bejt na tyčce bez vůle, že?
 nu optám se ho, děkuji.nu nic, tak tam tu 17 zas dám
13:07:41
04.01.2010
04.01.2010
-> spartra: položka 17 neni nutná ale je dobrý jí tam mít.... futra mi sehnal tušim FORM, kde to nevim..
	13:06:13
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> Pavel P..: kde jsi sehnal futra?našel jsem nějaký 2 starší, použitelný.  péro je zatím dobrý, mě šlo, jak má býti složené, pač mě jde ztuha řadit jestli sem to neobrátil
je tam nutná položka č.17?
12:36:07
04.01.2010
04.01.2010
-> spartra: nemám.. sám jsem futra při repasi sháněl.. péro dej z jiný kulisy, tomu nic nebude.
	12:03:32
04.01.2010
04.01.2010
spartra
-> Pavel P..:  máš pavlíku, syslíku co za ně chtěj?
 co za ně chtěj?
tak jako na obrázku to má býti složeno.
dá se sehnat podložka č.28? zbude vlastní tvorba
	 co za ně chtěj?
 co za ně chtěj?tak jako na obrázku to má býti složeno.
11:32:23
04.01.2010
04.01.2010
-> spartra: pouzdra se dají koupit... péro patří po směru jízdy, před tyčku, delším fousem dolu.
	11:13:12
04.01.2010
04.01.2010
spartra
zdravíčko
dají se někde sehnat nový pouzdra do konzole? č.41
případně dají se vyrobit ze silonu? jaký je rozměr?
jak má bejt složená konzole? péro(č.12) má bejt po směru jízdy
rapidka.blackh0le.eu.org/ ekatalog/.../02_14.jpg
12:34:52
22.02.2005
22.02.2005
2 Rousi: K rade modreho starce: myslim ze ta rada je na pikacu i v pripade 4q konzoli, protoze poloha ty "misky" pro kulicku vuci tomu tahylku je dana profezovanym zlabkem v tahylku a zadnej prostor pro "dotrimrovani" tam moc neni. Skus tam ze srandy prdnout 4q konzolu a uvidis....
	11:06:32
22.02.2005
22.02.2005
Rousi
-> Labros: Prevodovka je predpokladam v poradku, jde ciste jenom o to, ze se tahlo do ni zasouva ve spatne poloze, staci radicku mirne (5 mm) naklonit a trojka tam jde jako po masle. Prvni rada od "moudreho starce" - celozivotniho automechanika, byla zaradit trojku, povolit v konzole patku, do ktere kulickou na konci zapada radicka, tahlo by si sedlo a zase utahnout. Bohuzel tohle u 5kvaltove konzoly nejde, je tam misto sroubu zalisovany kolik.
Poloha pruziny je dulezita, kdyz ma jeden konec kratsi, ten se potom opira primo o radicku a tim na ni tlaci (Delsi konec se opira o zarazku v konzole).
Takze ted se asi budu muset pustit do experimentovani
10:54:08
22.02.2005
22.02.2005
Souhlas s Labrosem. Navic neni nic jednoduzsiho, nez se juknout po odhrnuti koberce nad podlahovym tunelem na spoj tahla razeni a konzole, jestli je pri razeni 3ky a 4ky ten spoj ve svisly poloze (jestli se nevychyluje pri razeni ty nestastny trojky).
	20:07:59
21.02.2005
21.02.2005
Mne tu pruzinu na 5q menili este ked som o skodovke vedel len kde ma volant a klucku na dverach :). Kedze stara bola vraj rozlomena ( ), dali mi tam novu s oboma koncami rovnako dlhymi ale netusim aka tam bola predtym. Radi sa celkom dobre, najma potom co som ju nejako naohybal aby pri zasuvani paky dovnutra tato pruzina nevyskocila. Ten spodny koniec som totiz pri zasuvani paky do zamontovanej kulisy vzdy vytlacil pod ten zaistovaci odliatok na kulise. Takze som ten koniec ohol co to slo nahor. Ma to aj tu vyhodu ze teraz nema paka silny odpor ani do jednej strany.
), dali mi tam novu s oboma koncami rovnako dlhymi ale netusim aka tam bola predtym. Radi sa celkom dobre, najma potom co som ju nejako naohybal aby pri zasuvani paky dovnutra tato pruzina nevyskocila. Ten spodny koniec som totiz pri zasuvani paky do zamontovanej kulisy vzdy vytlacil pod ten zaistovaci odliatok na kulise. Takze som ten koniec ohol co to slo nahor. Ma to aj tu vyhodu ze teraz nema paka silny odpor ani do jednej strany.16:44:04
21.02.2005
21.02.2005
-> Rousi: Zmeni poloha te pruziny nejak polohu tahla pri razeni? Stezujes si na rachot z prevodovky, po vymene prevodovky. Prvni co by me napadlo je zavada v prevodovce...
Ja mam 5q konzolu a funguje mi 'dobre' (v mezich moznosti) a mam ji slozenou presne tak, jak jsem ji dostal od predchoziho uzivatele, bohuzel si nepamatuju uz, jak...
16:37:38
21.02.2005
21.02.2005
Rousi
-> Martin: Resim to, ze ve svym Rapidu mam pruzinu s kratsim koncem dolu, v garazi se nam vali 4kvaltova konzola s obemi konci pruziny stejne dlouhymi a na te fotce, co jsem vystoural v kteresi diskuzi tady na virtu, je 5kvaltova s kratsim koncem nahoru. Takze v podstate shanim nekoho s 5kvaltovou konzolou a funguje mu dobre razeni, aby mi rekl jak to ma a ja mohl usoudit, ktera varianta je funkcni a zaridit se podle toho.
	16:27:32
21.02.2005
21.02.2005
Martin
No nevím, co řešíš, ten studijní materiál ti na tvé otázky dokonale odpovídá.
www.faann.net/kat/Pict013 0.gif je sestavení 5q konzoly, pružina má oba konce stejně dlouhé, takže tam by se nemělo nic splést.
www.faann.net/kat/Pict012 8.gif je sestavení 4q konzoly, kde je pružina montována kratším koncem nahoru.
14:24:37
21.02.2005
21.02.2005
Rousi
Otazka je takovato: Jaka ma byt pruzina v 5ti kvaltove konzole, ktera drzi radici paku ve stredove poloze, pripadne jak ma byt ulozena?
Za prve me zajima, jestli ma mit pruzina obe ramena dlouha stejne, nebo je jedno z nich kratsi.
V pripade, ze je jedno z nich kratsi, zajima me, z ktere strany radici paky ma jake rameno byt (rekneme z pohlede shora)
Duvod meho zajmu je prosty: po transplantaci prevodovky v mem Rapidu (vymena za jiny, zgeneralkovany kus) se projevili potize se razenim v tom smyslu, ze trojku musim radit s radickou mirne naklonenou doprava, jinak si poslechnu peknou rechtacku z prevodovky a stejne nezaradim.
Pridavam nejaky studijni material, abych vam taky trochu zamotal hlavu, nedokazal jsem z toho vydedukovat, ktera varianta je spravna.
Varianta, kterou mam v aute je opacna, nez na fotce z posledniho linku.
www.tuning.cz/skoda120/.. ./0_2005-01-29_16-30-20_90 .jpg
Predem diky :-)
Predem diky :-)
