plavající favorit
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 30.03.2010 do 30.03.2010, založil/a Stromek
30.03.2010
-> Stromek: Nevim co nove ale tydle tlumice jsou normal nerozebiratelne. Resp daji kladivem ale uz je neslozis hehe. Za ty prachy necekej rozebiratelne. Vetsina dnesnich klasickych tlumicu je nerozebiratelna.
upraveno 2x, naposled 30.03.2010 20:36:21
20:32:16
30.03.2010
filcek
-> Stromek: nahoře by měli taokové víčko se závitem nové jsou zalisované
20:23:54
30.03.2010
-> werty: oo záleží na gumách :-D když kupuješ kvalitu typu debica tak se to přefouknout musí :-D jinak to je katastrofa :-D
20:22:43
30.03.2010
werty
-> Tomaso435: Já vím že ty to víš 3 Já jen aby on věděl že to není standardní předepsané huštění.
20:19:31
30.03.2010
-> werty: víme :-) ale vyhovuje mi to tak :-) navíc furt něco vozím :-)
20:16:04
30.03.2010
Stromek
tak se zeptam tu, jak poznam ty nove ?????? ty co se nedaj rozebírat ?
nebo od jakeho roku to je nerozebiratelné?
20:12:19
30.03.2010
werty
-> Tomaso435: Vepředu o 0,2 bar nad doporučení výrobce pro plné zatížení nebo dálniční jízdu. Ale pokud ti to tak vyhovuje proč ne. 4
Edit: Oprava samozřejmě myšleno 0,2 bar ne kPa.
upraveno 2x, naposled 30.03.2010 20:15:57
20:08:58
30.03.2010
-> Stromek 30.03.10 20:03:00: 2,3 předek 2,1 zadek. .někdy i víc :-D
20:07:30
30.03.2010
werty
-> Stromek: Já osobně dávám 2,0 předek a 1,9 zadek.
20:03:00
30.03.2010
Stromek
a nan kolik teda hustíte gumy u fáčka ?
20:00:44
30.03.2010
Stromek
no ja toho fansla porovnavam spis s obič 120 bo i ta nejroispadlejší drží na silnici líp než můj zánovní fazol :D jo když stlačím auto a pustím tak se vráti na horu a pak je ještě jednou mírne zhoupne .. ale jen jednou .... a fakt o kousek
19:56:12
30.03.2010
-> Stromek: měnilo se i horní uložení? stojí to za to 4 stojí to pár korun..
jinak být tebou, tak tlumiče vyreklamuju a chtěl bych vrátit peníze.. a potom koupil monroe nebo Kyaba 4
plynokapalinu u obou
19:55:44
30.03.2010
werty
-> Stromek: Jak jsem psal může to být i v horním uložení... to má na stabilitu taky velký vliv. Ale předpokládal bych, že pokud tlumiče měnili tak komplet se vším. I když i s tím jsem se setkal že se dali nové tlumiče, ale uložení nechali staré jelikož jim prý přišlo ještě dobré.
19:54:09
30.03.2010
-> Kuladmin: jasný že neřeší.. ale bude to lepší než bez stabíku 1 že se musí měnit nápravnice jsem nevěděl..
19:52:55
30.03.2010
Stromek
mimochodem na kolik hustíte fangla ? kolik 2.2 ??
19:51:22
30.03.2010
Stromek
hej je to 40kw strikacka ... takze ty zatacky fakt nejezdim rychle ... vyteklej zadnmej není, to jsem se dival, nevitte jsou ty favo tlumiče atesa rozebiratelný ? nebo to je zalisovany? a nemuže byt chybna nekde nad pružinou v tom uložení v kastli ?
19:48:41
30.03.2010
werty
Udělej co psal Kuladmin buď orientačně stlač předek auta a pozoruj co se bude dít a nebo zajeď na test tlumičů...
Plavaní mají na svědomí hlavně tlumiče a ochablé pružiny, vadné (vytlučené) horní uložení tlumičů a silentbloky ramen a trochu i čepy ramen.
Pokud je tohle všechno v pořádku pak Favo umí jezdit docela obstojně, ale samozřejmě není to nic extra vzhledem k jízdním vlastnostem moderních aut stejné třídy.
19:43:37
30.03.2010
werty
-> Tommyk: To, ale nijak neřeší jeho problém... Navíc je nutná výměna nápravnice.
19:41:53
30.03.2010
-> Tommyk: Jenze stabik by znamenal upravy cely predni napravy. A stale to neresi vadne tlumice.
19:39:32
30.03.2010
Ateso je bláto.. jestli nemáš stabík tak dej stabík, trošku se to zlepší..
19:39:03
30.03.2010
Pokud jsou v zaruce tak reklamovat.
19:37:22
30.03.2010
filcek
-> Stromek: si myslím že je můžeš vyhodit něli jsme je na stovce a nevydrželi ani 4000 km to bylo jak houpačka a jeden dokonce vytekl8
19:37:11
30.03.2010
nebo si nafoukni gumy na správnou hustotu :-D .. jenom nápad :-D
jinak já dal monroe reflex plynokapalina a na zadek supertouring a pružiny z pickupa a vpohodě :o)
19:33:29
30.03.2010
Todle delaji tlumice Atesa jsou snad original ale zadnej zazrak to neni je mozny ze je nejakej vadnej uz z vyroby. Kdyz jsou uplne novy museji se zaject ale ne 8tis km. Nekde soudruzi udelaly chybu mrkni nevytekl nejaky? Skusil bych zaject na test. Nebo skus zahybej autem nahoru dolu a pust a sleduj co to udela. Jestli se to vlni pak jeste nekolikrat nahoru dolu je nekde chyba.
upraveno 1x, naposled 30.03.2010 19:34:48
19:33:03
30.03.2010
jak rychle jezdíš ty zatáčky ? :-D já jen jesi to nebude tím :-D
19:31:06
30.03.2010
Stromek
Čau, mám problémy se stabilitou fava. jsou tam daný nový tlumiče a pružiny, najelo se na nich asi 8 tisíc, což není podle mého moc, a navíc hned od výměny je to auto, jako námořnický trenažér, tlumiče jsou značky ATESO, jenže nevím jaký tam dali v servise pružiny, protože ty se měnily taky. každej jinej fazol nebo felda se tak v zatáčkách nekymácí ze strany na stranu jak ten můj... nevím co s tím, jestli to je pružinama nebo že by to byl nejakej blbej typ tlumičů ??? dík za názory a odpovědy
P.S. jsou ATESA dobrý tlumiče ?
upraveno 1x, naposled 30.03.2010 19:32:12
