Utahovací momenty Felicia
23:20:44
29.04.2017
29.04.2017
-> StepaNoFUN 29.04.17 21:34:09: 2 sady prosím :)))
22:02:18
29.04.2017
29.04.2017
-> StepaNoFUN 29.04.17 22:00:36: hmm dnes celú deň v prevodovke a zajtra detto , druhý krát som ju dal von asi za 10min
22:00:36
29.04.2017
29.04.2017
-> suri: O domečkách plnejch koleček zatím nevím... Ale co není může bejt... ;-)
21:58:07
29.04.2017
29.04.2017
-> StepaNoFUN: zožeň mi novú 14SK prevodovku na feldu , 40/50kw
21:34:09
29.04.2017
29.04.2017
-> suri: Origo šrouby nebudou, ale ještě se občas povede sehnat fungl nový 1,3MPi za směšnou cenu... ;-)
09:40:15
29.04.2017
29.04.2017
aceboss
08:53:30
29.04.2017
29.04.2017
Chali
-> suri: Vím nedávno jsem je kupoval,problém bylo sehnat ten krátkej.
08:33:12
29.04.2017
29.04.2017
-> Chali: origo už pomaly nebudú
08:31:17
29.04.2017
29.04.2017
Chali
-> aceboss: Je to jak píše -> suri: hlavně nekupuj čínu za 40Kč kus,origo stojí okolo 110Kč kus.
07:59:49
29.04.2017
29.04.2017
-> aceboss: N90795601 1X krátky pri pumpe , N90795801 dva dlhé cez vahadlá , a N90795701 zvyšok 7ks ak dobre rátam , ťahám to z hlavy tak si to ešte prerátaj :D
05:54:29
29.04.2017
29.04.2017
aceboss
Prosím vás nemá někdo po ruce čísla dílu šroubu hlavy s jejich délkou a počtem kusů pro Felicii MPI.
Nerad bych je objednal špatně díky.
07:43:50
14.03.2013
14.03.2013
-> Frank92: jo
06:41:01
14.03.2013
14.03.2013
Frank92
Trochu oživím tohle téma
Jakými momenty se utahuje ojnice, hlava, klikovka atd.. ?
Na fórku jsem vyhrabal tyto údaje:
Hlava - 20Nm, poté o 90° a znovu o 90° nebo 30Nm, v druhé na 60Nm a nakonec na 70Nm
Šrouby pod hlavou 30Nm
Ojnice - 36–40Nm
Klika - 67–75Nm
Setrvačník - 27–33Nm a 90°
Jsou ty údaje správné ?
Platí i pro upravené motory např při kp 11 ?
(Přidám obrázek jak se utahujou šrouby na hlavě, možná se to někomu bude hodit.)
.Jakými momenty se utahuje ojnice, hlava, klikovka atd.. ?
Ojnice - 36–40Nm
Klika - 67–75Nm
22:13:57
28.03.2010
28.03.2010
werty
A o čem se tu vůbec dohadujete? Kdo někdy zadní tlumiče na Fav/Fel měnil ten ví že vrchní matku stejně musí dotahovat očkovým vyhnutým klíčem a buď druhým klíčem nebo sikovkama/francouzákem si přidržovat pístnici. Prodloužená gola tam sice jde ale i tak je na nic jelikož bez přidržení pístnice se to prostě dobře utáhnout nedá. A stokrát lepší je to utáhnout trochu víc než to nechat volné. Dodržovat momenty ano, ale na druhou stranu zase ne všude je to možné a až tak striktně potřeba.
11:32:28
28.03.2010
28.03.2010
peti
-> MOLSO: to je v pohode, bratranec trva natom aby som mu kolesa na corse utahoval momnetakom, tak to tak robim
11:02:56
28.03.2010
28.03.2010
Já myslím, že jestli to mám utahovat normální golou nebo momenťákem je úplně jedno. Tak proč ho nepoužít?
09:29:34
28.03.2010
28.03.2010
-> Jarda/felda: toto je v pohode kolega z prace chcel požičať momenťák na výmenu kolies na letné
som sa ho opytal ci mu nedrbe
09:08:31
28.03.2010
28.03.2010
-> vhml: to abys bez momenťáku nic nedělal
17:53:37
27.03.2010
27.03.2010
Mr.Lumpy
-> jarda.u1: proč by ne? když mám momenťák a znám moment na který to má bejt tak není nejmenší důvod ho neutáhnout podle předpisů
14:17:45
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> vhml: tomu neverim,ale je to tvoje vec.
14:12:33
27.03.2010
27.03.2010
-> jarda.u1: je-li to predepsano, tak proc bych neutahoval?
14:07:56
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> vhml: ja jen pochybuju,ze utahujes vsechny srouby na aute momentakem.
14:04:11
27.03.2010
27.03.2010
-> jarda.u1: a proč na motoru je třeba to dodržovat na podvozku ne? Jsou to snad nějaké jiné šrouby, kterým to nevadí?
14:02:01
27.03.2010
27.03.2010
werty
-> Nolimit: Moment je tam 30 Nm, ale utahuju trochu víc jelikož čím menší vůle tam bude a silentbloky uložení budou mezi sebou víc natěsno tím líp. Někdo i vyhazuje ropěrací trubičku vrchního silentbloku aby se pěkně zmáčknul a vůle byla vymezená úplně na minimum.
13:40:16
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> vhml: Tak na motoru treba urcite ano,ale na tlumici si myslim ze je to zbytecne,snad dokazes odhadnout,kdy je to dotazene akorat.Jinak si myslim o tobe to same.
13:21:08
27.03.2010
27.03.2010
-> jarda.u1: a jestli ty nemáš potřebu dodržovat utahovací momenty, tak jsi blb
12:12:52
27.03.2010
27.03.2010
-> Saky: a jak teda?:)
12:12:09
27.03.2010
27.03.2010
Saky
utahni na krev rada nad zlato
12:11:52
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> Nolimit: tam se to dotahuje az na konec zavitu na osazeni,takze to pak pujde fest.Guma se trosku rozmackne.
12:09:13
27.03.2010
27.03.2010
-> jarda.u1:
12:09:04
27.03.2010
27.03.2010
Nolimit
Přední tlumiče sem tak nějak zmák a nepociťoval sem potřebu momentování ale mate mi to utahování zadních tlumičů v horním uložení, v tej gumně příde mi to že to de pořád stejně
12:06:29
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> Nolimit: Tak jestli potrebujes utahovaci momenty i pri vymene tlumicu,tak to radsi nedelej.
12:04:53
27.03.2010
27.03.2010
a který šrouby myslíš? na těhlici to utáhni na krev a nahoře to uložení taky.. a ty dvě matky v kastli tak nějak akorát
11:59:24
27.03.2010
27.03.2010
Nolimit
Mněnil sme teď tlumiče na felině a nevim jak to utáhnout hledal sem v příručce a tam bylo napsáno předepsaným momentem
Nevíte kde sehnat seznam momentů na utažení?
Hlavně nepište že oko vidí a ruka neni blbá protože to u mně neplatí
Nevíte kde sehnat seznam momentů na utažení?Hlavně nepište že oko vidí a ruka neni blbá protože to u mně neplatí
