blokuju mi brzdy
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 26.03.2010 do 26.03.2010, založil/a favorko
26.03.2010
favorko
petr s 26.03.10 20:31:43 napsal:
→ favorko: Udělalo se teplo ale zítra se už má
ochladit
1 1
20:33:01
26.03.2010
favorko
...mozno ako pise SURI,aj mna napadla upchata niektora hadicka,alebo trubka (ale clovek nikdy nevie)...no uvidim ci sa este niekto ozve a zajtra s tym nieco podniknem...ale aj tak dik za rady...
20:31:43
26.03.2010
-> favorko: Udělalo se teplo ale zítra se už má ochladit
20:30:45
26.03.2010
favorko
...ono vsetko fungovalo doteraz v pohode...zacalo mi to robit uplne samo od seba...tycku som nenastavoval,nebol dovod...
20:20:23
26.03.2010
-> favorko: napríklad upchatá hadica niektorá
20:18:46
26.03.2010
Kapřík
-> matisek: byl jsi rychlejší 4
20:18:20
26.03.2010
Kapřík
-> favorko: nevím jak to je u favorita, ale u škody 120 je tohle způsobeno příliš vysunutým trnem co jde od brzdového pedálu k posilovači.. je tam malá vůle a brzdy jsou kousnuté, nebo začnou brzdit po zahřátí...stalo se mi to když jsem s tímto experimentoval...
20:17:15
26.03.2010
matisek
Ja teda favorita nepoznám ale nerobil si niečo z vôlou brzdového pedálu alebo z tyčkou ktorá tlačí do hlavného válca?Musia tam byť určité vôle na každom aute ak niesu tak po pár zabrzdeniach sa to zahreje a zakúsne tak že trebars vôbec nepohneš autom.
20:01:07
26.03.2010
favorko
...moj problem spociva v tom,ze po nastartovani a prejdeni par sto metrov mi zacne auto samo od seba brzdit...brzdovy pedal mi uplne stvrdne:-(( neviete mi nahodou niekto poradit,co to za blaznovstvo sa mi to robi??predne brzdy su pretesnene,nedrhnu,vymene ne pred. hadicky,zadne valceky obidve.brzdova kvapalina nikde neunika,posilovac nesyci...uz som z toho zufaly....prosim pomozte dobry ludia...
inac jedna sa o favorit r.93+ vdaka
