stycna plocha pneumatiky
12:28:09
01.04.2010
01.04.2010
pistaa
-> haso: jasne skus sa popytat kazdeho ;)
19:45:54
31.03.2010
31.03.2010
-> pistaa: ja to spocitat neviem...a spytat by sa dalo len teraz mame prazdniny, a myslel som na teba len ma nanapadol vhodny profak na to...
15:39:49
31.03.2010
31.03.2010
pistaa
-> haso: tak to sskus spocitat dobrovolne alebo sa na to spytaj.. nech su tam nejake premenne tlak a tak.. dakujem
23:14:36
30.03.2010
30.03.2010
-> pistaa: opovaz sa, este nahodou to dostanem ja a skoncil som
23:14:01
30.03.2010
30.03.2010
pistaa
-> Klubko_: dik za info, skusim to ;)
19:38:01
30.03.2010
30.03.2010
-> Klubko_: spis na vysokou..
19:27:18
30.03.2010
30.03.2010
-> pistaa: napis na nejakou automobilovou skolu, at ti to spocitaj. Budto stredni nebo mozna i vysokou. Urcite to radi zadaj nejakymu studentikovy jako nejakej semestralni projekt.
21:37:25
29.03.2010
29.03.2010
pistaa
-> DuriQ: potrebujem to spocitat chapeme sa? ;) keby som mal pneu neriesim to.. a jazdim an tom co mam ..
17:53:37
29.03.2010
29.03.2010
-> DuriQ: rekl bych, ze chce snizit valivej odpor zvetsenim prumeru, zmensenim sirky pneu pri zachovani stejne, ne-li vetsi stycne plochy
17:21:00
29.03.2010
29.03.2010
DuriQ
pistaa: moc som nepochopil co chces pocitat, plochu ktorou sa pneumatika dotyka vozovky ?
ak mas k dispozicii gumy ktore tu popisujes tak ich jednoducho namoc do vody a sprav na zemy otlacku, oznac si ju, to iste aj s ostatnymy gumamy a budes vidiet stycnu plochu :) podla mna je uplne jedno aky siroky disk pouzijes na tu a tu pneu, ono stycnu plochu ovplivnis skor tlakom v pneu ako sirkou disku. alebo ak mas hrubu sklenenu (plexi) platnu a nechces byt mokry tak opri platnu o kolo a oznac si to :)
je to primitivne ale funkcne k danemu ucelu :)
ak nemas k dispozicii gumy tak to je potom problem a tam len pocitat :)
09:49:09
29.03.2010
29.03.2010
-> Klubko_ 26.03.10 15:31:00: Asi jediná použitelná metoda - kdysi jsem kdesi sice nějaký teorie četl, snad v souvislosti s 6ti kolovým Tyrellem P034, ale.. jednak už nevím kde a navíc - experimentálně to bude asi jednodušší..
18:52:38
26.03.2010
26.03.2010
pistaa
-> Eidy: no jednoducho.. je to tak a ja potrebujem prepocitat okolko sa mi plocha po obvove zvecsi a o to mensim sirku pneu ;) chcel by som vediet apon priblizne o kolko sa to zmeni pri 510mm a napr 610mm pri rovnakych zatazeniach, t;lakoch a podobne
18:42:43
26.03.2010
26.03.2010
-> Zazaa: tak to potom jo. Já měl zato že maj větší odpor kvůli tý ploše.
17:59:02
26.03.2010
26.03.2010
Zazaa
jinak myslim ze to ve finale vyjde nastejno 510-580 neni nijak dramaticky ruznej prumer
navic slicky se foukaj min nez normal kola takze ta plocha je vetsi jeste o to
17:57:08
26.03.2010
26.03.2010
Zazaa
-> vhml: vetsi odpor ano, ale to nema co delat se stycnou plochou
15:31:00
26.03.2010
26.03.2010
-> pistaa: jestli mas tu moznost, tak kandidaty natri necim, co se obtiskne, namontuj na auto, spust na zem a porovnavej otisky.
15:27:44
26.03.2010
26.03.2010
rozhodne jsem PRO nasledujici: se zvetsujicim se prumerem kola pri stejne sirce, tlaku v pneu a zatizeni se zvetsuje stycna plocha. Kdyz nebudem brat v potaz jaksi vnitrni konstrukci pneumatiky a tim ruznou deformaci.
15:09:13
26.03.2010
26.03.2010
-> Eidy: takhle nás to alespoň učili na mechanice ohledně tření. 6e menší kolo bude mít větší odpor
12:34:40
26.03.2010
26.03.2010
darabos
ethesis.helsinki.fi/julka
isut/.../appendix5.pdf
od strany 14.
3. TYRE CONTACT AREA MODELS
Sice je to na traktory, ale základne vztahy sa dajú vyhrabat z toho, napr.: A = b * r, kde A je styčná plocha, b šírka kolesa a r priemer kolesa...takze teoreticky so zväčšením sírky aj výšky sa zväčšuje styčná plocha.
od strany 14.
12:16:06
26.03.2010
26.03.2010
darabos
Ste si istí tým, že mensie kolo = väčšia plocha???
11:28:52
26.03.2010
26.03.2010
Jendo-virtak
cim vecie a uzsie koleso mas tym mas mensiu stycnu plochu a zasa naopak cim mensie a sirsie tym je vecsia.zober si kruh vesci mensi a opri ho o nejaku priamku a zober do uvahy deformaciu pri zatazi menie koleso ked sa splaskne ma veci dotyk s vozovkou ako velke ale hovorim tam zasa aj tasirka ma podiel a nahustenie pneu matiky
11:18:40
26.03.2010
26.03.2010
vhml 26.03.10 11:08:49 napsal: → pistaa: všeobecně platí že větší průměr kola = menší styčná plocha
Jak to? Prosím vysvětlit.
11:08:49
26.03.2010
26.03.2010
-> pistaa: všeobecně platí že větší průměr kola = menší styčná plocha.
Jak to spočíst konkrétně ti ale neporadím, protože závisí na tlaku vzduchu v gumě, která se podle toho zdeformuje. A samozřejmě každá trochu jinak...
11:06:19
26.03.2010
26.03.2010
-> Klubko_: spravne dotycnica je len v bode
ja si myslim ze pneumatika bude zavisiet na zatazujucej sile, nahusteni, deformacii samotnej pneumatiky pod tou silou a nuhustenim...
ja by som to asi vyriesil tak ze by som si nahustil pneu, sadol do auta, zobral kriedu a obkreslil co najblizsie sa da styk pneumatiky s asfaltom a podla toho to aspon + - vyratal...
pripadne este ma teraz napada, neda sa to riesit cez integral?
teoreticky keby si si pre kazdu zavislost velicin spravil graf, potom ho premietol do jedneho, tak by si za pomoci integralu mal vediet spocitat plochu ohranicenu tymi krivkami funkcii....
11:04:19
26.03.2010
26.03.2010
pistaa
jj presne tak.. len neviem ko tam vtesnat velicinu nahustenia pneumatiky potrebujem to ako sa zmenii stycna plocha napr ci je porovnatelne priemer 510mm s sirkou 9palec s 560mm s sirkou 8palec a podobne.. myslim ze sa chapeme
10:51:44
26.03.2010
26.03.2010
Já bych to počítal snad jako obdélník, ne? Když bys vyříz běhoun a vynásobil délka x šířka tak ti vyjde styčná plocha...
Nebo nechápu, jak je to myšleno...
10:49:48
26.03.2010
26.03.2010
-> pistaa: to nebude uplne tak jednoduchy ne? Tecna se kruznice v idealni pripade dotyka bych rekl v nekonecne malym bode, to samy plati pro valec a rovinu. U pneumatiky to bude zaviset na sile tlacici na pneumatiku a nahusteni, ne li na vice faktorech. Co na to ostatni?
01:18:42
26.03.2010
26.03.2010
pistaa
Potreboval by som to spocitat, je to vlastne priamka - dotycnica s kruznicou, vie mi s tym niekto pomoct? Jedna sa mi o priemer 510mm 530mm 560mm 580mm a pre sirku styku 10mm. DAKUJEM za ochotu pomoct. Jano
