Spojka - cukání při rozjezdu
20:14:57
19.07.2014
19.07.2014
Aj mne to občas spraví, že pri rozjazde to má tendenciu byť trhané a musím trošku pošaškovať so spojkovým pedálom a s plynom, aby som sa rozbehol plynulo, ale neriešil som to, spraví to len občas, netuším čím by to mohlo byť. Spojka rok stará (sachs 190 mm, lamelové pružiny)
14:16:27
19.07.2014
19.07.2014
Evž@
-> Dušan: tak nakonec zjištěno že jedna z těch 3 vypínacích pacek měla vůly přes 0,5 mm od ložiska což je uplně mimo toleranci.Takže asi po těch kilometrech si celá spojka sedla a vznikl problém.Po seřízení už necuká.
21:44:26
18.07.2014
18.07.2014
Evž@
-> Dušan: že by se to po měsici povolilo se mi nezda...jedině že bych zapoměl něco přitáhnout..nebo je přičina někde jinde
21:27:02
18.07.2014
18.07.2014
Dušan
-> Evž@: Staci jeden povoleny stoub a uz to haze. Melo by to jit poznat i na vypinacich pruzinach jestli neni jedna o chlup jinak.
17:19:35
18.07.2014
18.07.2014
Evž@
-> Dušan: ulozeni motoru a spoj motor prevodovodka sem v rychlosti koumal a neshledal sem nic podivneho....na ten přítlačák mrknu ale s motorem na autě toho moc asi nezjistím.Jinak ta spojka chodí hodně ztuha ale to je asi celkem normalka u 180ky..když sem sedl do emka tak sem malem prokopl podlahu jak to šlo lehko a nebyl sem zvykly.
A ze začátku ta spojka vůbec nefungovala.Nechtěla vypínat a na místě sem tam nedostal při běžícím motoru žádný kvalt.Začala fungovat až si sedla a asi 4 x se seřídila což mi přišlo taky zběsilý
17:09:25
18.07.2014
18.07.2014
Dušan
-> Evž@: bud povolil pritlacak nebo muzes mit povoleny nejaky ulozeni motoru pripadne spoj motor-prevodovka.
16:56:51
18.07.2014
18.07.2014
Evž@
Neví někdo čím to když z ničeho nic začne vibrovat auto při rozjezdu?Nejvíc je to cítít při rozjíždění tak do 2000 otáček.Když dám víc tak už to víceméně necítím.Spojka je 180,nově obložená lamela,nový přítlačák.2000 km to bylo ok a najednou problem.Teče trochu gufero na klice ale že by se odtud dostal do spojky nevim.
21:17:44
19.07.2010
19.07.2010
Hrabosh
Tak jsem zjistil, čím to bylo ....
...nevím, jak se to mohlo stát, ale zjisitl jsem, že mi chybí jedna z matek na přírubě mezi motorem a převodovkou. Dal jsem ji tam, utáhl a od té doby nic.
... taxnad už to bude OK.
11:56:21
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
No uvidím ... převodovku jsem přetesňoval když jsem měnil tu spojku ... takže gufero je nový. Zkusím se na to podívat ze spoda ... dík všem.
11:36:00
25.03.2010
25.03.2010
SOMALECEK (martin120)
-> Hrabosh: může přes gufero u kliky, ale to by se nemelo dostat pres setrvak az na spojku.
11:02:06
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
A z motoru to týct nemůže?
10:35:23
25.03.2010
25.03.2010
Vrba
-> Hrabosh: Tak ja nevim...mi to treba udelalo minulé léto,pres zimu se to jakztakz srovnalo a ted to zase začíná dělat znovu.Teda spojka uz je promazana,tak necuka,ale nekdy se to dokrmi olejem a zacne klouzat.Ale motor se mi fakt sundavat nechce,tak to neresim.No jinak nová lamela a gufero v prevodovce,ze jo.
10:20:46
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
-> Vrba: Hmm ... sakra ! Zkusím sundat ten plech pod autem, co je našroubovanej na motoru a kryje setrvák ... třeba tama uvidím, kde to teče. Počítám, že když se to dostane do finálního stádia, tak musí motor ven a nová lamela, co? Mimochodem dělá se teda odpružená?
09:56:42
25.03.2010
25.03.2010
Vrba
-> Hrabosh: No mě to dělalo když mi protekl olej z prevodovky do spojky.Napred cukala torsku,pak vic,pak jeste vic a pak uz jen klouzala,...
15:45:14
24.03.2010
24.03.2010
Hrabosh
Tak jsem si tam posvítil a nic zajímavého jsem tam neviděl. Všechny packy na setrváku jsou v rovině ...
08:38:12
24.03.2010
24.03.2010
Hrabosh
jarda.u1 23.03.10 20:56:19 napsal:
→ Hrabosh: podivej se okynkem od spojkovyho valecku na ten
pritlacak,zda ma vsechny packy v rovine,melo by tam byt videt.Tak sem tam nakoukl a nevidel sem nic. Ale brzdovka nevypadá, že by tam tekla ... zkusím si sehnat odpoledne nejakou baterku a mrknout tam znovu.
20:56:19
23.03.2010
23.03.2010
jarda.u1
-> Hrabosh: podivej se okynkem od spojkovyho valecku na ten pritlacak,zda ma vsechny packy v rovine,melo by tam byt videt.
20:54:08
23.03.2010
23.03.2010
Hrabosh
jarda.u1 23.03.10 20:02:21 napsal:
→ Hrabosh: lozisko v klice mas? Jasně !
20:02:21
23.03.2010
23.03.2010
jarda.u1
-> Hrabosh: lozisko v klice mas?
20:00:37
23.03.2010
23.03.2010
Hrabosh
Jj, novej přítlačák (Felda) a nová lamela (Š120) + ložisko (Š120). Spojku jsem neodmasťoval, protože byla nová ...
19:40:37
23.03.2010
23.03.2010
jarda.u1
-> Hrabosh: Nova spojka je co?Lamela,pritlacak,lozis
ko?
Nebo jen lamela a lozisko?Me to delal pritlacak na jednom aute.Pokud byla spojka mastna,odmastil jsi ji poradne?Spis by tam ale byl podle mne prokluz,nez nepravidelny zaber.
19:33:56
23.03.2010
23.03.2010
Hrabosh
darklord 23.03.10 19:20:07 napsal:
problem medzi volantom a pedalmi, pripadne pouzit spojku z trosky 5q, ak si
dal tu pevnu lamelu tak to robilo obcas aj mne pri rozbehu… Chceš říct, že se neumím rozjet?! To teda neberu :o) Ne, vážně ... předtím to nedělalo, ted jo. Navíc to cuká fakt hrozně, kdybych to chtěl udělat schválně, tak bych s tím pedálem musel pumpovat jak vzteklej ... jo a lamela je pevná, netušil jsem, že se dělá odpružená.
19:20:07
23.03.2010
23.03.2010
problem medzi volantom a pedalmi, pripadne pouzit spojku z trosky 5q, ak si dal tu pevnu lamelu tak to robilo obcas aj mne pri rozbehu...
19:17:34
23.03.2010
23.03.2010
Hrabosh
Zdarec.
Š. Garde, motor Felicia 1.3, motor a nová spojka osazená cca před osmi měsícema.
Poslední dobou to někdy při rozjezdu na jedničku strašně cuká ... jakobych měl na spojce ABS :-) Dělá to jen někdy, mám pocit, že v momentě kdy stojím delší dobu na spojce před jejím puštěním.
Může to být tím, že mi do spojky natekla brzdovka, nebo olej? Že tam třeba ta brzdovka nakape, když na ní déle stojím.
Vysloveně mechanická závada se mi nezdá, protože to opravdu dělá jen někdy ....
... co myslíte?
... co myslíte?
