mlaceni do volantu
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 21.03.2010 do 26.04.2010, založil/a Rider skoda
17:38:26
26.04.2010
26.04.2010
Rider skoda
-> skoda_105_L: predek foukam 2,1atm(bar) a zadek 2,5atm.na predku dojizdim zimaky - zjistim znacku.
10:55:10
26.04.2010
26.04.2010
skoda_105_L
-> Rider skoda: Dle mého názoru a některých zkušeností to můžou být i přehuštěné pneumatiky, nebo jejich kvalita.
21:53:32
25.04.2010
25.04.2010
Rider skoda
Jeste me napada nemohlo by to byt spatnymi silentbloky v ocich svisleho cepu?pripadne silentbloky pres ktere drzi ramena k napravnici?
20:03:11
23.04.2010
23.04.2010
-> Rider skoda: tak jestli to není tím že máš širší rozhod kol,
když sem měl ET45 tak OK, ale jak sem nandal kola s ET32, chovalo se to podobně jako popisuješ ty.... pneu byly vždy stejný
19:59:12
23.04.2010
23.04.2010
Rider skoda
-> Tomaso435: podlozky nemam.jezdim prevarene plechace 13ky s penu 165/70 (z original kol 4,5'' siroky ,kazdej prida na rozchodu asi 2cm,takze zhruba vetsi rozchod kol o 4cm)
19:42:43
23.04.2010
23.04.2010
-> Rider skoda: jezdíš podložky ?
jaký máš kola? a jaký pneu ? (téma sem nečet takže se to tu už možná řešilo ;)
19:39:06
23.04.2010
23.04.2010
Rider skoda
tak rizeni je zrepasovano komplet,vcera jsem dal i nove kulove cepy pro jistotu a stale kdyz vemu diru tak mi to cukne volantem(auto jakoby uskakuje jak to cuka tim volantem) uz neviom cim to muze byt
poradi prosim nekdo?
poradi prosim nekdo?20:48:33
21.04.2010
21.04.2010
jarda.u1
-> Rider skoda: loziska jsou kuzelikova,takze se da vule vymezit pripadnym dotazenim matice.Spatne lozisko jde hlavne poznat,kdyz huci a nebo,kdyz ho demontujes a ocistis od vazeliny a jsou na nem patrne znamky opotrebeni,jako napriklad vydroleny povrch obezne drahy loziska,ci valivych elementu.
18:48:38
21.04.2010
21.04.2010
Rider skoda
Jeste dotaz jak poznat spatna loziska na predni naprave(v nabojich)?Jen by to hucelo po roztoceni kola a kdyz za nej vemu tak vule bude nebo ne?ze by to neklidne rizeni mohlo byt i tema loziskama vymlacenyma treba?
18:14:14
19.04.2010
19.04.2010
Rider skoda
Chovani je o neco lepsi,ale furt mi to prijde neklidne.ze to furt nahanim volantem a moc reaguje na podnety nerovnosti.vymenil bych uz snad jen kulove cepy?ale kdyz jsem bral za kolo,tak jsou bez vuli.jak poznat jinak,zda je mam vymenit at je zbytecne nevymenim a bude to stejne furt treba.
17:03:11
19.04.2010
19.04.2010
Rider skoda
Tak jsem vyndal rizeni z vozu,zrepasoval a zpet namontoval.Jen se chci prosim zeptat jak moc maji byt stazeny matice na kloubech ridicich tycek.a jak by se pripadne pak projevilo to,kdyby byly moc stazene.ze je jedna o malinko vic dotazena nez druha nevadi?
15:24:55
10.04.2010
10.04.2010
-> Rider skoda: Podívej se do katalogu a uvidíš co všechno potřebuješ. Ty ložiska nejsou kuličkový, jako spíš plastový pouzdra. Pak ještě plastový misky do vnitřních kloubů tyče řízení. To je asi všechno. Oleje tam přijde 1,5 nebo 2 deci myslím.
15:15:37
10.04.2010
10.04.2010
Rider skoda
co bych měl prosím nakoupit na repasi převodky řízení (hřeben)?Kromě těch manžet na řídící tyče.Melo by snad byt ok ty loziska,ale tak co na tom preventvine vymenit nez ji dam do auta a kolik oleje tak prijde do prevodky?dekuji
20:52:36
08.04.2010
08.04.2010
Rider skoda
Jinak cele rizeni (prevodka a ty ridici tyce) drzi na tech dvou silentblocich (4 srouby) a pak jen matka na kazdem kulovem cepu + povoleni tisicihranu v interieru a tot vse nebo je jeste nejak pridelana prevodka k naprave(hreben)?
18:44:35
08.04.2010
08.04.2010
Rider skoda
Tak jsem dnes konecne vjel na rampu a prevodka je krapet mokra od oleje.Sroub na vymezeni vule jsem lehce pritahnul.A ted otazka: je normalni kdyz jsem sundal ty 2 manzety na ridici tyci,ze mi z nich vytekl olej celkem dost?Nemaji byt jen maznute vazelinou a olej jen v prevodce nebo ma byt olej i v manzetach?
15:03:12
24.03.2010
24.03.2010
-> Rider skoda: oficialne tam patri prevodovy olej PP90, mozes tam vsak dat aj vazelinu, alebo vazelinu zmiesanu s olejom. Plnit / vypustat bez demontaze riadenia z auta sa da jedine okolo manzety riadiacej tycky, plnit idealne striekackou.
14:11:09
24.03.2010
24.03.2010
Rider skoda
-> minno: dekuji.pripadne cim se jeste plni prevodka rizeni?prevodovy olej?kolik ho tam prijde?A jde nejak vypusitit,kdyz je naprava ve voze?
08:42:42
24.03.2010
24.03.2010
-> Rider skoda: ako prvé skontroluj ten vymedzovací šrób vôle hrebeňu. Ak je príliš povolený, hrebeň ti pri jazde na pastorku "poskakuje", pretože ho drží len prítlačná pružina, a práve to môže dávať tie rany do volantu. Ten šrób sa doťahuje takto: povoliť kontra maticu, šrób zakrútiť na doraz (nie na krv, iba na doraz, kedy už cítiš že sa "dotkol konca"), následne ho povoliť o cca 3/4 otáčky a zaistiť kontra maticou.
Rany ti to môže dávať tiež aj kvôli zlým ložiskám v hrebeni.
21:03:21
23.03.2010
23.03.2010
Rider skoda
-> TUNER: ano geometrie byla delana v lete a nijak jsem ji rozhodit nemohl.Narazis na to,ze jsem blbec dle tebe?geometrie by cukala stale i na rovnem myslim,kdezto tohle to dela jen pri nerovnostech.
08:24:15
23.03.2010
23.03.2010
TUNER
Cuká volantem ? Geometrii máš udělanou ?
...jinak myslim většinou hlavou.....
17:47:07
22.03.2010
22.03.2010
ondie
Rider skoda 21.03.10 15:25:53 napsal:
→ ondie: tak ja bych vyndal jen tu prevodku bez tech tyci
rizeni ne?to se necha ne? ..to nevim,do toho bych nešel..pokud chceš hřeben rozebírat,určitě bych si ho celej vyndal,tzn.povolit na kulákách,nápravnici a volantové tyči a kuchal v klidu na ponku,pod autem by ses z toho vopíchal....
Ale jak říkám zvedni si to,zkus brát za kolo a vysledovat případnou vůli ve svislákách či kulákách,zkoukni spoje ramena/nápravnice,silentb lok v horním oku svisláku..teprv pak bych šel po hřebenu a jestli je to fakt hřebenem,tak bych nejdřív zkusil přitáhnout ten šroubek,co přitlačuje ten pastorek a šteluje se tim vůle.
12:47:51
22.03.2010
22.03.2010
-> Rider skoda 21.03.10 13:52:03: Presne tohle dela nase 125L uz asi 5 let :) A furt to jezdi :) Osobne si myslim, ze to sou bud vymlaceny svislaky a nebo povolenej hreben (ten sroub co vymezuje pastorek a hreben)... Nevim a neresim... Necely 2 roky uz to vydrzi...
12:42:24
22.03.2010
22.03.2010
-> Rider skoda: pokial mas strceny kluc v spinacke tak preco nie? ja tiez otocim kolami kolko potrebujem zvonku
21:48:57
21.03.2010
21.03.2010
Rider skoda
-> ondie: nebude to treba jen tim sroubkem,ze je to napr. jen moc povolene a chodi tim padem moc zlehka,ze kazda nerovnost s tim volantem cukne?protoze,kdyz vemu za kolo(auto stoji na vsech 4ech na asfalte nebo sotoline),tak jsem schopnej zatocit z levyho az do pravyho rejdu,coz by snad skoro jit nemelo ne?
15:29:56
21.03.2010
21.03.2010
-> Rider skoda: no, ja som menil hreben na aute dva dni nazad. mal som auto na rampe a kamosa poruke, ale teda prudko neodporucam. doteraz to nemam dorobene pac som zohol jednu pasku co ho drzi a teraz mi to ani bohovi nejde dat do podovneho stavu. nabuduce to urobim tak ze dam auto na spalky, tlmice necham chytene a napravu popustim tak o 10cm dolu, potom uz tam bude pristup v pohode
15:25:53
21.03.2010
21.03.2010
Rider skoda
-> ondie: tak ja bych vyndal jen tu prevodku bez tech tyci rizeni ne?to se necha ne?
15:23:40
21.03.2010
21.03.2010
ondie
-> Rider skoda: hřeben jde vyndat i s nápravou v autě,ale je to porod..pevný nervy a krabičku cigaret
Úplně nejdřív bych si ale asi vyheveroval předek a stejně přešel veškerý uložení ostatní,abys nevyndal hřeben a nezjistil,že to tim neni..
Z mý zkušenosti jen říkám,že to může být i tímto...
14:47:08
21.03.2010
21.03.2010
Rider skoda
-> ondie: samozrejme mam hreben.tak si asi sezenu jinej hreben,ten zrepasuju (radoby nejak) a vymenim.Je tam pristup,ze to vymenim na aute doufam?Nemusi naprava ven ne?
14:38:37
21.03.2010
21.03.2010
ondie
-> Rider skoda: no a ty máš už hřeben ne? ..mě to na jednom autě takhle dělalo,kuláky nový,svisláky taky v limitu a lehounce to ťukalo do volantu..v hřebenu sou ložiska a ty byly asi KO..víc sem to neřešil a celej hřeben hodil do šrotu...
Pokud se teda bavíme o hřebenu,tak pokud jde moc podezřele lehko,tak to taky asi neni moc dobře..zvrchu na tom alu plášti řízení je štelovací šroub pojištěnej kontramatkou,kterým defakto ovlivňuješ vůli v řízení...zbytečná vůle je nežádoucí a když to stáhneš na krev tak je to posilovna a to je taky špatně..
14:23:30
21.03.2010
21.03.2010
Rider skoda
-> ondie: to ani nevim,ze by se mohlo stat,prevodku jsem rozebranou jeste nemel.ale co jsem tak amatersky zkousel,tak svisle i kulove cepy se zdaji prave byt ok ,kdyz beru za kolo.Jinak rizeni mi jde strasne moc zlehka ,fakt jak kdyby to bylo vse promazane uplne a to jsem kdysi menil jen kulove cepy.
14:16:25
21.03.2010
21.03.2010
ondie
a co vymletej hřeben na ložiskách ?
14:12:00
21.03.2010
21.03.2010
Rider skoda
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : to fakt asi ne,protoze to nejsou kdovi jake diry.tohle je nomralni cesta a kazda mala nerovnost mi cukne volantem,kdyz tu samou trasu jedu autem pritelkyne,tak mi takto volant opravdu necuka.
14:02:20
21.03.2010
21.03.2010
-> Rider skoda: a nebude to těma nerovnostma? :-)
13:52:03
21.03.2010
21.03.2010
Rider skoda
Kdyz jedu po nerovnostech,tak mi to jakoby cuka volantem,takze si myslim,ze to bude kulovymi ci svislymi cepy?ALe nevim jakymi,tlumice jsou nove.Cim si myslite vy?Dekuji za rady.
