rezonuje paka radenie
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.03.2010 do 16.03.2010, založil/a stevotuner
21:01:17
16.03.2010
16.03.2010
Crestik
-> stevotuner: mám novou tyč včetně kosti, originál provedení...jestli chceš, můžem se domluvit, ale nevím, jak pošta na SK. Kdyžtak SZ
20:20:28
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> stevotuner: tvrdý silentblok na převodovce na to může mít vliv. Přenáší se přes něj více vibrací. Proto by ti to mohlo rezonovat..
19:27:35
16.03.2010
16.03.2010
stevotuner
ano daval som tvrde silenbloky na prevodovku vyskusam posunut tu kulisu. nerezonuje velmi iba pri urcitych otackach. dakujem za radu tak tam ani nebudem davat tie celoplastove
08:40:55
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> stevotuner: když totiž porovnáš starou a novou, nová je celoplastová, stará je potažená měkkou gumou, která ty vibrace potlačí. Nová ale je tvrdá a vibrace může přenášet. Mně a spoustě dalších lidí právě po instalaci té nové kosti začala řadící páka vibrovat. Už se to tu řešílo vícekrát.
Ale pokud tam máš origo kost, není nijak extrémně vymlácená, nechal bych ji tam a hledal příčinu vibrací jinde. Co silentbloky převodovky? Jsou vpořádku, nedával jsi tvrdý silentblok? Nebo zkus krapet posunout kulisu, třeba by to taky přestalo..
Kost mám sešrobovanou klasickými šrouby a bez problému
22:14:43
15.03.2010
15.03.2010
stevotuner
este som nemenil ale už mam kupenu. a dal si naspet staru a prestalo to???? scim si to dotiahol normalne zo srubami
22:11:05
15.03.2010
15.03.2010
Kapřík
-> stevotuner: a neměnil jsi tu kost mezi táhlem řazení a převodovkou? Já když dal novou druhovýrobní (celoplastovou), začala mi řadička strašně rezonovat...dal jsem zpátky původní origo pogumovanou kost a vše ok
22:09:47
15.03.2010
15.03.2010
-> stevotuner: tu kost nebo vymezit vůle
22:06:38
15.03.2010
15.03.2010
stevotuner
provedenie už mam nove takze co vymenit to
21:38:38
15.03.2010
15.03.2010
pokud máš ještě starý provedení s plechovou klecí, tak vyměnit gumový vložky tyče a vyměnit futra na kulise šaltrpáky...
21:37:00
15.03.2010
15.03.2010
stevotuner
co stym treba spravit v urcitych otackach to zacne rezonovat
