Pružiny Jom favorit
20:42:49
06.03.2010
06.03.2010
knorr
hej hej chlapy dakujem moc no som IT, do aut moc nie ale tak učím sa :-) ešte raz vdaka
20:30:28
06.03.2010
06.03.2010
Jop cca 2 cm je ten rozdil.
Jestli budes potrebovat na ty JOM na predek stahovaky to poznas ne ?? Az je budes nasazovat pokud nedas matici musis je stahnout pokud das neni treba.
20:23:53
06.03.2010
06.03.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
vzadu je nepotřebuješ vůbec. JOMky ti půjdou i bez stahováku jsou kratší. Rozdíl je snad 2-3cm co si tak matně pamatuju
20:22:05
06.03.2010
06.03.2010
knorr
no stahováky mám takže staré pojdu dole so stahovákom v predu v zadu stahováky netreba?? a potom tie jom tam dám aj bez stahovákou?? a ešte jedna vec neviete o koľko je rozdiel medzi tlmičmi favorit a felicia v predu? koľko cm??
20:15:49
06.03.2010
06.03.2010
Mě stačila flexa místo stahováku
ale už bych to nikdy nedělal. Když jsem měnil pružiny na favu tak jsem pružiny stáhl kurtnou taková menší velikost občas je vidět jak to prodává i Lidl a šlo to, ale stahovák by byl lepší jenže v nouzi a kde ho sehnat o víkendu.
ale už bych to nikdy nedělal. Když jsem měnil pružiny na favu tak jsem pružiny stáhl kurtnou taková menší velikost občas je vidět jak to prodává i Lidl a šlo to, ale stahovák by byl lepší jenže v nouzi a kde ho sehnat o víkendu.20:11:33
06.03.2010
06.03.2010
Na predek potrebujes stahovaky pruzin nic vic.
20:11:14
06.03.2010
06.03.2010
na seriový pružiny musíš mít stahovák... na ty JOMky možná ne
20:07:37
06.03.2010
06.03.2010
knorr
Ahoj takže prosím vás o radu zohnal som si komplet tlmiče aj s pružinami z feldy je to komplet zmontované a chcel by som tie pružiny vymeniť za JOM pružiny -45mm chcem sa spýtať či je to možné spraviť aj v domácich podmienkach či k tomu potrebujem nejaké speciálne nástroje vydel som niekde na nete nejaké hydraulické vecicky na stlačenie pružín dakujem
