Nicméně to není chyba kol, kotoučů a ani brzd.
22mm Bremba od Sakyho
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 24.02.2010 do 25.02.2010, založil/a Martin136COUPE
20:15:24
25.02.2010
25.02.2010
patnact - zrušená registrace
No, já tedy nemám kotouče od Sakyho, mám od Kábrta a ty jsou 20mm. Apolla mi jdou normálně bez podložek a vejdou se tam v pohodě. Jedinej problém byl, že jsem už nesehnal nový odvzdušňováky na čtyřpísty, tak jsem musel použít ty dlouhý na dvoupísty a ten spodní vnější mi brnkal o nalepený závaží na vnitřní straně disku. Musel jsem mu trochu upilovat hlavičku, aby to nedělalo rotiku
Nicméně to není chyba kol, kotoučů a ani brzd.14:35:06
25.02.2010
25.02.2010
darabos
-> darklord: ja som tiez mal take starsie jupitery, ktore mali este mensiu dieru na naboje bez strediaceho kruzku, tak som musel davat 5milimetrove podlozky na prednu napravu...
22:21:37
24.02.2010
24.02.2010
-> Saky: tak ja tiez jupitery na pohlad nerozoznam, pritom su vraj rozne MK2/3
22:13:35
24.02.2010
24.02.2010
Saky
-> darklord: ty kola vypadaly naprosto stejne.. vsechno to byl jeden typ (uz envim co to bylo presne) to jestli byly poshaneny po jednom z ruznejch dob a nebo jestli to byla jedna serie a kazde jine tezko rict.. vypadaly stejne.. ja jsem byl jen oznacen za idiota kterej mu dodal kazdej kotouc jinej-) kdyz jsem mu vysvetlil at se zamysli ze to kotoucem byt nemuze ze ten klidne muze vyndat, tak to asi pochopil nabidl jsem mu podlozky duralove 4mm za 200 2ks to se mu zdalo moc tak to vyresil prohazenim kol a vyslo mu to do te doby nez pichne
22:09:04
24.02.2010
24.02.2010
-> Saky: neslo nahodou o rozne verzie toho isteho kola? ako napr meteor, jupiter ktore maju viac verzii?
22:06:36
24.02.2010
24.02.2010
Saky
tam je nejvetsi problem ze nejde rict obecne jestli to pujde nebo ne.. nektery jdou a nektery ne.. (myslim stejnej typ kol) mel jsem jednoho kterymu levy kolo slo a pravy ne, tak si pujcil zadni a mel klid.. pokud pichnul mel ale smulu, rezerva nesla.. z peti litejch kol mu sli 2
proste to mrskaj asi jak jim to prislo pod ruku..
proste to mrskaj asi jak jim to prislo pod ruku..20:41:43
24.02.2010
24.02.2010
DuriQ
darabos: poniektore hlinikace nesadnu :)
19:01:29
24.02.2010
24.02.2010
darabos
mne napriklad sa nejdu nasadit bezpodlozkove loukote bez podloziek :) zavadzia brzdice...
16:23:08
24.02.2010
24.02.2010
DuriQ
Saky: je to mozne uz dlhsi cas som nemal potrebu to kupovat
15:16:22
24.02.2010
24.02.2010
Saky
-> DuriQ: tyhle uz ale nekoupis tak jak pisu..
15:00:21
24.02.2010
24.02.2010
DuriQ
ja mam tieto, staci upravit stredovu dier a diery na uchytenie kotuca :) pripadne sa pohrat s poupravenim drziakov brzd jo a treba si bud dat spravit rozperky do brzdicov alebo ich kupit :)
14:52:37
24.02.2010
24.02.2010
DuriQ
Martin136COUPE: mal som obute apola a v pohode sa tocily :) ale ja mam 23mm bremba
14:18:58
24.02.2010
24.02.2010
Saky
najednu stranu ubyde(zmensi se) tenhle malej problemek s kolama
14:16:29
24.02.2010
24.02.2010
Saky
-> radekp: jo jinak nevychazi osova vzdalenost a vyjede jeden pist vic nez druhej.. pro 20ky je to 10mm a pro 22ky je to 12mm rozperka.. ja to nikdy neresil nebot jsem proste vzdycky objednaval kotouce a vzudycky byly 22mm..
-> COL: na to auto jsou dve verze 20 a 22 driv pred osmi lety mely oboje koupil jsem je vsechny co mely asi 2 tlusty a 3slaby vse stejne cislo ackoliv v katalogu je to myslim pod jinym, pak jsem dlouho mel dvoje rozperky 10 a 12mm.. ale vsechny kotouce ktere jsem si pak objednal chodili uz jen 22mm takze sem delal uz jen 12mm a nekdy pred 14dny jsem koupil dalsi a zacli chodit zase 20mm takze resim problem ze mam 40rozperek 12mm a chybej me 10mm -).. jestli zacnou zase chodit 22mm nevim..
ale vzhlede k tomu ze driv byly delany z jineho polotovaru (na konci kotouce bylo vybrani u zeber a zebra byly original odlitek) a dnes uz je to delane z neceho co je zmensovane a zebra jsou ososutruzena a hlavne vyroba jim trva min dva mesice.. tak si myslim ze uz jim proste dosly, úpolotovary uz asi odlejvat nebudou pro tech par kusu co chci (nikdo jinej to nekupuje-)) takze pouzivaj polotovary z neceho jinyho a tim padem uz asi budou delat jen 20mm ..
12:57:03
24.02.2010
24.02.2010
COL
Saky 24.02.10 12:06:23 napsal: → COL: ja nevim.. tyhle kotouce kdyz objednam tak na ne cekam tak dva az tri mesice a prijdou nove vyrobeny a jsou ted 20mm.. nejsou to ty same co jsem objednaval driv.. ted tady mam asi troje 20mm a az dojdou a objednam dalsi tak uvidime co prijde..
tomu ted vubec nerozumim... :-) jako ze objednas ty, co byly driv 22mm a misto nich prijdou 20mm??
12:51:53
24.02.2010
24.02.2010
-> Martin136COUPE: viz petr s 24.02.10 11:05:39 napsal:
→ Martin136COUPE: 5mm podložku pod apolla klidně dáš
šrouby jsou dost dlouhé
12:51:51
24.02.2010
24.02.2010
Maxx
-> Martin136COUPE: pod apolla určitě ano...
12:50:45
24.02.2010
24.02.2010
Martin136COUPE
-> Saky: A na 4mm podložky ještě v klidu stačí origo štefty ?
12:24:59
24.02.2010
24.02.2010
-> Saky: Na každý kotouč - 20 nebo 22 mm musí být jiné rozšíření brzdiče?
12:23:03
24.02.2010
24.02.2010
Saky
-> Martin136COUPE: ty mas prave vyhodu v tom ze kdyz je koupis dostanes 20mm a ty sou uzsi takze pripadny problem se o 2mm zmensi.. kdyz sem nekomu daval podlozky pod nejaky kola tak sem daval z 4ky plechu a bylo to OK.. takze takhle by teoreticky stacilo uz jen pouhe 2mm to je proste dan za vysunutej brzdic..
12:14:54
24.02.2010
24.02.2010
Martin136COUPE
Já věděl že to nebude tak jednoduchý.
12:06:23
24.02.2010
24.02.2010
Saky
-> COL: ja nevim.. tyhle kotouce kdyz objednam tak na ne cekam tak dva az tri mesice a prijdou nove vyrobeny a jsou ted 20mm.. nejsou to ty same co jsem objednaval driv.. ted tady mam asi troje 20mm a az dojdou a objednam dalsi tak uvidime co prijde..
11:43:17
24.02.2010
24.02.2010
COL
Saky 24.02.10 10:21:50 napsal: vetsina kotoucu co jsem prodal je 22mm, to ze bys trefil nekoho kdo ma 20mm by byla spis nahoda.. myslim si ze takove jezdej tak troje.. a z toho minimalne 1 vim 100%ne ze uz nejezdej.. ty se delaly v zacatcich pred cca sedmi osmi lety.. od te doby cca 20kotoucu rocne byli vsechny 22ky a ted zase ty posledni kusy delaji 20mm takze ty co prodavam a mam ted jsou zase pro zmenu 20mm.. uz jim totiz dosly a vyrabej je z nejakeho jineho polotovaru coz je na prvni pohled poznat.. a jsou 20mm..pripadne mam jeste ty vetsi s jinym drzakem a ty jsou zasunuty asi jeste o 3mm dal a tam zadne skrtani nehrozi.a nebo mam uplne extra
pro traktorovy kola
Takze 22mm uz nejsou a nebudou?
pro traktorovy kolaTakze 22mm uz nejsou a nebudou?
11:05:39
24.02.2010
24.02.2010
-> Martin136COUPE: 5mm podložku pod apolla klidně dáš šrouby jsou dost dlouhé
11:05:22
24.02.2010
24.02.2010
Martin136COUPE
Tak znám lidi co si hrajou i s podložkama než jsou spojeni.
11:03:43
24.02.2010
24.02.2010
-> Martin136COUPE: protože škrtal, myslíš že by dával 5mm na vzhled:D by stejně nebylo ani poznat
11:03:29
24.02.2010
24.02.2010
Martin136COUPE
Majklovy sem zrovna včera psal a odepsal že nic neví o tom že by se dělaly 2 druhy kotoučů...a ty podložky tam má kvůli vzhledu nebo protože škrtal o brzdy ?
11:01:26
24.02.2010
24.02.2010
-> Martin136COUPE: majkl má na jupiterech asi 3 nebo 5mm podložku
10:21:50
24.02.2010
24.02.2010
Saky
pro traktorovy kola
pro traktorovy kola10:11:51
24.02.2010
24.02.2010
Martin136COUPE
Zdar chlapi,
nejezdíte někdo chlazený 22mm široký kotouče Brembo od Sakyho a zároveň máte obuty Apolla ? Zajímá mě jesi to normálně jde aniž by něco škrtalo apod. Na virtu sem nic nenašel. Psal sem pár lidem co vim, že konkrétně na autě maj chlaďáky jenže už něvědí co maj tj. jesitli 20mm nebo 22mm :) a Saky si není úplně jistý i když řiká že asi problém nebude. Nicméně já jistotku potřebuji.
Piště kdo co víte.
Díky, Martin.
Piště kdo co víte.
Díky, Martin.
